Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 241 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
можно, но чуть позже, когда в серию пойдут, через пару месяцев.
Об этом. Аж "оттопырило" линейку. К тому же линейка совершает возвратно-поступательное движение. Куда ОТК смотрит?
Кстати, напоминаю, у Беларуся глушак справа. И на левую сторону, так понимаю, линейку новой конструкции не поставить?
Отк тут ни при чем, это пока только экпериментальная модель, пока смотрим, думаем, меняем
проблемы не вижу, можно на любую сторону сделать
Доделал крепление под гидробур и накладывать для рулонов на два пальца , чего нет у Сальсксельмаша . Для меня удобней по два рулона брать , оперативней получается .
Молоток . Квадрат какой толщены.
Максим патент делай ,а то украдут идею![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
80*80*3 был в наличие из него и сделал и пальцы были от пкушных вил поломаные с х-40 , что пришлось купить это крючки крепления и втулки выточили под пальцы .
Патент до меня уже сделали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так у тебя 2 в одном и пика и бур.
А в этом плане![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Бур на Сальский мудрил .
Я такой два года использую , пальцы сделал из полуосей коротких камазовских , рамку из швелера , купил только кронштейны под быстросъём для ПБМ . Гружу по два рулона от 145 пресса . Между зубьями 135 см можно и 120 грузить . Зубья закреплены не на нижнем брусе , как у максима , а на верхнем , тем самым прибавляется погрузочная высота на 40 см , при необходимости они переставляются на нижний брус и можно грузить не тяжёлые поддоны .
Максим очень даже не плохо получилось
, заказы принимаете? ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вопрос представителям Сальсксельмаша.
Подскажите обозначения РТИ, входящих в состав гидроцилиндров подъема стрелы, поворота рабочих органонов погрузчика ПБМ-800.
Что если поставить такой клапан в магистраль на опускание силовых цилиндров стрелы на пку 0.9 ? А то иногда больно резко опускается .
https://www.avtoall.ru/klapan_mtz_zamedlitelnyiy_bztdia-622078/ ( как пример , у него резьба другая ..)
И этот клапан двухстороннего действия или нет ? ( в обе стороны замедляет или в одну )
Здравствуйте.
Для обоих гидроцилиндров: МС80/40 рем.комплект.
мы продаем ремкомплектами, у разных производителей состав ремкомплектов тоже разный. Чуть позже вывешу список, из каких колечек состоят ремкомплекты гц, которые используем мы
Конкретно по этому клапану, не могу сказать, как он работает. Не настолько силен в гидравлике. Мы комплектуем наши погрузчики замедлительным клапаном, и он одностороннего действия.
Спасибо!
Кстати, Сергей, хотите угадаю основную рекламацию по неисправностям гидроцилиндров?) Течь из под крышки. Угадал?
Там косяк заложен конструктивно! Диаметры под уплотнительное и стопорное кольца одинаковые. В "правильных" цилиндрах диаметр под уплотнительное кольцо минимальный (совпадает с диаметром поршня). Диаметр под стопорное - чуть больше. И "у совсем правильных" цилиндров на крышке еще имеется упорный бурт.
В Ваших цилиндрах уплотнительное кольцо повреждается уже при сборке, тк. сначала проваливается в канавку под стопорное кольцо (которое к слову сказать проточено ну очень топорно).
Да есть такая тема,там буртик корявый
Всем привет!
Мы наконец-то закончили публиковать фото и видео после нашего посещения завода Сальсксельмаш
Вот тема Большой репортаж с завода Сальсксельмаш. Погрузчики и коммунальная техника. Фото и видео.
Доброй ночи пользователи ТУРСа 1200, подскажите через какой высоты борт можно произвести погрузку, заранее благодарю.
Сергей, большое спасибо!
Судя по 7 пункту и сноски к нему - проблема есть ). Только причина, не в количестве колец, а самой конструкции стыка. Не хотите менять конструкцию, обратите внимание на качество поверхности канавки под стопорное кольцо.
Сальсксельмаш не производит гидроцилиндры. Массовых отказов мы не наблюдаем, используем в основном гц производства Гидросилы (украина)
Можем поставить итальянские цилиндры, вы будете рады резкому повышению цены на погрузчики? Мы стараемся делать золотую середину по соотношению цена-качество. Еще раз повторю, массовых отказов по цилиндрами не наблюдается, качество достойное, и своих денег стоит. На Гидросиле свет клином не сошелся, есть еще поставщики, с ними тоже работаем. Но пока это основной наш поставщик по гц
Поясню дальше нашу позицию: гидросила крупнейший в странах снг производитель гидроцилиндров, и в целом гидравлики. Это не просто один завод на украине, а целый концерн с кучей производств в России, Украине, Белоруссии. Они обеспечивают нам как объемы, т.к. не каждый завод может справиться с тем количеством гц, которые мы потребляем, так и стабильное качество, которое мелкие производства часто не могут предложить. Отказы бывают, чаще всего брак отсеиваем еще в процессе приемки, т.к. мы на цилиндры навешиваем трубки, и потом 100% все цилиндры с трубками проверяются 2кратныим давлением. В проработке есть поставщики, в т.ч. и импорт тоже рассматриваем. Для справки: до 2012 года мы работали одновременно с 4мя заводами по гц, и все 4 вместе взятые не могли произвести достаточный для нас объем, часто отгрузки останавливались по причине отсутствия гц на нашем складе. Качество тоже было не в дугу. Сейчас такой проблемы не стало.
По поводу итальянских цилиндров на фронтлифте не знаю, но глубоко сомневаюсь.
Без комментариев. К себе и в целом к нашему заводу отнести сказанного не могу.
Мелочи какие . Она даже своим ходом ездит.
