Спасибо! Сегодня выявил малое не удобство. Кружку мерную некуда ставить. Сделаю подстаканник.
С гусаком для заправка просто бомба. Сегодня испытывал. Минус один человек на зааправке задействован. Короче самому можно без проблем
И еще. Малый ход штанги. Где то на метр поднмается край и все. Этого не достаточно. Сегодня это ощутил на поле кума, где была пахота. Попал два раза на борозду и один край гребет. Нужно увеличить ход, чтоб больше плавала и наверное поставить маленький аммортизатор чтобы не расскачивалась
С дисковым фильтром осторожно, его тоже забивает. И сильно падаеть пропускная способность. Проверено. У меня стоит побольше и на шланге закачки в бак от помпы, моем после каждой запраки (2 куба) надо было брать еще побольше
Самый здорОвый что нашел на тот момент. Мыл после 10 заправок - был забит на 15-20 процентов
Подскажите. Кто имеет трактор Т-40, на какой нужно передаче ходить?
Работаю 4-той, давление 3, расход 200 литров/га.
Спасибо, А газ на половину? Какой захват крыльев? Распылители какие стоят? Если можно узнать.
Не знаю как у вас а у меня на МТЗухе под педалью газа есть болтик, Подвожу его под определённые обороты то есть скорость. И вылив всегда в рамках и педаль газа можно сказать до упора.
Для достижения цели все средства хороши- но не всем это по средствам!
..Игорь.. от крещения.
Разобрал я свой насос. Все целое, но не качает, точнее не держит давление больше 1 бара. Что может быть? Клапана? У нас их не продают, мы уже думаем к весне новый насос брать.
Не знаю как у вас а у меня на МТЗухе под педалью газа есть болтик, Подвожу его под определённые обороты то есть скорость. И вылив всегда в рамках и педаль газа можно сказать до упора. [изображение]
Идея не плохая и притом у меня так же стоит болт на педали ограничительный. Я и забыл про него. Спасибо за дельный совет
Клапана смотрел? Пружины целые? Я подбирал пружины, Но это ненадолго, или ломаются или ржавеют и потом все равно ломаются. В Бресте фирма Бруно Бона высылают клапана и мембраны почтой, я заказывал. Если насос польский.
Посмотрите может в распределителе причина,где то мусор попал.В насосе особо и нечего ломаться у нас если давление упало то сто процентов пружинки.Клапан на мешалку которая идет в заливную закрыт?
на груде трактор иногда подпрыгивал и нога на педали тош просилась в пляск
На атракционе потренироваться. Или сапоги одеть жесткие.
А вообще ручной газ рулит.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-11-2018 в 0:26:00 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ржунемагу.
Michey пишет:
Стопудово лопнула мешалка та шо внизу в бачку. Посмотри.
Я этот шланг пережимал, давление не увеличивалось.
Пойдём методом исключения.
1. если шланг обратки-мешалки пережимали и ничего,значит не он.
2. Насос разобрали и всё норм, а центральный нагнетательный шланг шо идет с насоса на распределитель пережимали? Если да и нет давления то не всё норм с насосом.
3. Если всё же с насосом всё в порядке, и на фотке выше положение флажков на распределителе в положении закрыто и всё же нет давления то остаётся только перепускной клапан. Разбираем распред и смотрим, чистим, смазываем.
У меня когда-то при самозакачке с пруда забило фильтр грубой и тож давления не было, Но думаю там уже копали в первую очередь.
Эта проблема переодически два три раза в год обсуждается в это ветке. И проблема почти почти одна и та же, нехватка жидкости насосу, а это всего навсего нужно тщательно проверить путь от дна бочки через фильтр к насосу.
Практика рождает совершенство.
Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.
Поддерживаю,красота.
Мой канал.https://www.youtube.com/channel/UCyZCI3k9zQk5ADK3ijEpfTw?view_as=subscriber
Я на 3 и 4 по картофелю гоняю. Давление 3.5
Мій канал - http://www.youtube.com/user/pppatriot
Бажаючі приєднатись до вайбер групи "Фермери України" , пишіть в приват.
а тахометра нету?
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
Да есть но на неровностях газулька играет. А так тапком в пол
анекдот
вот это и анекдот-при наличии тахометра регулировать обороты болтиком...
в юмз отличный ручной газ
И я болтом скорость устанавливаю и спокойно работаю и ничего в это плохого нету.
Евгений
Я его весь разобрал. Пружины целые. Думаю заказать новые клапана, если не поможет, тогда новый насос.
Ржунемагу.
я уже вам писал, но вы не среагировали...регулятор давления вот такой
Где? Примерно такой.
раньше. вы этот вопрос поднимали давно уже. Под манометром в компенсаторе масло есть?
Тоже больше 2 атм. не поднималось,долил масло и все стало в норме. Но в работе было видно что давление больше.
Да, примерно на половину. Захват 12 метров, бак 400л. Распылители сейчас антисносовые, раньше обычные.
