Польские опрыскиватели. Страница 72 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Нужно установить комп на опрыскиватель.
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/kompjuter-na-opriskivatel-bravo-180....
Про какй ком ты говориш,причём здесь комп,проблема не в подщёте выброса воды,а втом что выброс воды зависит у него от уровня воды в бочке.!!!
А давление меняется?
По его словам.давление неменяется.
Та в том то идело,что росход в норме держится до росхода пол бочки (400 л).шланги незжимаются,фильтра чистые.
Шото похожее у меня было в том году-клапана промыл на насосе и все стало![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Насос установили новый.по причине розморозки,но такая хрень что на старом насосе что на новом насосе,,ничего не изменилось.
Проверить наличие подсоса воздуха в магистрали подвода воды к насосу.
У меня такое случалалось когда крышка всасывающего фильтра была не совсем герметична, точнее в нерабочем состоянии все было хорошо, течи не наблюдалось, но при работе проявлялись такие же симптомы, немного падало давление с опустошением бочки, а раз давление падает вылив уменьшается, приходилось следить за давлением и накручивать регулятор.
В кришке фильтра стояла прокладка из резины, сейчас сделал ее из силикона и проблема ушла.
Харашо,доложу твои соображения,пускай пробывает.
Вполне вероятно, что забиваются сеточки в форсунках. Давление подачи стабильно, а расход уменьшается.
Может такой вариант рассматривали здесь. Значит повторюсь.
Или же забивается фильтр на распределителе. Сам регулятор держит давление стабильное - значит где-то непроходимость. Рукава тоже надо проверить.
Забивание сеточёк и фильтров неподходит,лиш по той причине,что такая ерунда происходит каждый раз при наполнении бака,и росходования води,а пры забивании сеточёк на форсунках росход воды пры следующей заправке неподымается(это проходили),и пры забивании фильров на роспреде и на входе в насос давление падает,и подыматься небудет,хоть сколько вы бочек незаправите.Больше подходит вариант fgrubin
Какой тахометр в т-40.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну вот пишут что обороты ВОМ 540, как я понимаю это при определенных оборотах дизеля, они же зависят от оборотов двигателя? Тогда получается на 4 передаче к примеру, больше газа - больше льет. и покрытие равномерное.
Хотя стараюсь держать примерно одинаковые обороты, правда на глаз. Идея с велосипедным спидометром интересная.
Можно сделать шкалу под рычаг ручного газа. и ориентироваться по ней.
купила жена и мне такой и не спросила как установить размер колеса не подскажете
и еще не покажете как закрепили
Работаю на ЮМЗ-6 АКЛ, вместо спидометра смотрю скорость через смартфон на различных программах.
Но показания скорости отличаются от скорости, которая указана по тех. характеристиках трактора ЮМЗ.
Например, когда я включаю первую передачу на весь газ, то по книге должно быть 7,6 км/час, на телефоне скорость 8,3-8,4 км/час.
Я делал поправку в расчетах и считал, что скорость все же 7,6 км/час.
Но вот исходя из давления, размера распылителя получается, вылив на гектар идеально совпадает со скоростью на телефоне, которая 8,3-8,4 км/час.
Вот вопрос, можно ли на ЮМЗ выжать 8,3 км/час на 1 передаче?
думаю зависит от того сколько накручено на топливном на вашем тракторе и сколько в тех характеристиках.
Вам что больше нечего делать.как выщитывать до капли води и сантиметра скорости?!,по росходу воды на га вкладываетесь,если да,то что вы ищё хотите,купите агро програму для паралейного вождения установите в свой телефон,будете видеть и скорость и обработаную площядь.
разница 10 % в расходе на гектар исходя из скорости которую я принимаю в расчетах.
Програму можно и не покупать, пользуюсь программой "Навігатор полів" от Studio Noframe
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.farmisfieldnavigator.free&hl=uk
Но точность без внешнего GPS-приемника не позволяет осуществлять нормальное паралельное вождение для опрыскивателя, хотя площадь меряет и скорость показывает, но опять же насколько точно?
Работаю на второй передаче не на полный газ, скорость выбираю исходя из внешних условий и конкретной задачи.
Заправил к примеру исходя из 170 л/га, приезжаю на поле, ветра нет, значит на синих двуфакельных распылителях идкт ставлю давление 3 атм и скорость выбираю 8,5 км/час.
Вдруг начинается ветер или порывы ветра до 5 м/с, значит снижаю давление до 2,2 атм, а для вылива тех же 170 л/га необходимо двигаться со скоростью 7,3 км/час.
Кроме того установил програму Speedometer GPS и запускаю на телефоне одновременно две программы: Speedometer GPS и "Навігатор полів".
Скорость у обоих програм одинаково показывает.
Скрин с экрана телефона:
А непроще ль будет купить ижекторные роспылители,к примеру красные,и тогда ветер тебе непочём?.
Глифосат вносил накануне, там бы расход воды поменьше, а на красных он больше чем на синих.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорость добавить не могу, штанга и так на пределе возможностей по стабилизации.
Надо покупать меньшего размера распылители, но ИДКТ лехлер двуфакельные под 200 грн за штуку.
Кстати, парадокс, на ИДКТ чем меньше распылитель, тем крупнее капля. На красных будет меньше, чем на синих, а расход больше
У меня в роспоряжении синие IDK,но мне они ненравятся что росход воды 150л,при скорости 11км и давление 4атм,так я себе заказал IDK красные короткие,при них будет росход 180 л, при скорости 11 км,и при давлении 4 атм,да капли менше но ветро здувной эфект всёравно сохраняется.Поповоду стабилизации штанг,при 13 км ведут себя отлично.опрысковатиль поляк на 800 л,первых выпусков.
IDK у синих меньше капля, чем у красных при одинаковом давлении.
Я говорил о IDKТ, там все наоборот.
mode выбираем odo reset мигает цифра reset ставим соответственно размера колеса по таблице
магнит не тот что шол в комплекте приматал изолентой
тобто можна купить планшет установить прогу навігатор полів, поставить внешнюю антену GPS и получится бюджетная система паралельного вождения?
спасибо
Интересно. Подскажите как поставить внешнюю антену, что для этого нужно? Она ведь наверное через юсб не ставиться? Ну и к программе привязать как то нужно. Если знаете как, поделитесь, а так это голословная болтовня. С удовольствием попробовал бы если можно привязать внешнюю антену, поделитесь знаниями,как привязать антену, какие нужны драйвера, где найти программу считывания данных и обработки, как связать все воедино? Нам всем будет интересно
Шановный вы что не видите в конце предложения вопросительный знак, который означает что это был вопрос а не болтовня.И я так само как и вы интересуюсь можно ли это всё собрать во едино? Может Саша Рубин что то подскажет так как он пользуется прогой установленной на телефон?
Та у меня больше демо режим, чем нормальная работа, хотя площадь обработанную и скорость позволяет считать.
Сейчас правда пробую бесплатную прогу, которую мне Анатолий Ст указал, но опять же без внешней антены.
В другой теме был разговор, где взять бюджетную антену.
Подскажите будь ласка, где? И если можна что за прога?
АгроСлалом сейчас пробую, но пока не могу сказать, подойдет ли она мне.
А тема вот:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-khozyaistv/89460?page=7
