Польские опрыскиватели. Страница 71 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А клавиша внутреней мешалки активная?,если нет то включите внутренею мешалку, давление сразу упадёт и роход воды тоже.Я так делаю когда площадь непозволяет итти на всю шерену,включаю мешалку и отключаю крело,и росход остаётся идентичный.
лет 12 польский,с самого первого дня шланг,что идёт в крышку заливную,перекрыт,открыто 3 клапана.давление -начало зелёного режима, то есть 1..вылив 150-180 на гектар,уже скоростью могу регулировать,если что-кран на 1 оборот больше -меньше.трактор Т 40.4 передача.
мешалка включена все время
не везде так поганяешь поэтому и хочу как то норму регулировать.Поменяю манометр ещё а то стрелка скачет
Если регулятор старого типа то там в компенсаторе должно быть масло по самый край и в самом манометре жидкость(глицерин).
Да, Саня, проверь резиновый колпачек под манометром, у меня он уже дырявый и смятый оказался, и масла там конечно не было. В Старобельске ремкомплект брал, если что.
Больше? Или меньше?
Хожу 4-й, трактор т-40. Смотрю меньше идет - чуть добавляю давление, больше - снижаю.
Мне другое интересно. Ничего не меняя в регулировках один день расход больше, другой меньше. Думаю зависит от атмосферного давления. не зря там накачиваеш давление.
Столько постов написано, а никто не пишет, как же он придерживается постоянной скорости и с какой точностью, а ведь это один из важных факторов. Я работаю на первой или второй ,полный газ, юмз. У меня опрыскиватель настроен 400л на 1.6Га то есть, два круга по 800метров захват 10м. мне так удобнее.
Ручным газом выставил 1500 оборотов и работаю, скоросто контролирую переодически по жпс навигатору.
Ещё удивляет инфа о захвате. Какая разница какой захват у опрыскивателя при одинаковом давлении и растоянии между одинаковыми распылителями. Да я хоть с одной форсункой буду по полю бегать на гектар одинаковый расход должен быть.
если бы не ногой газ давил а
то было бы примерно точно.
Хотя я выливал и 120 и 150 и 200 на гектар-разницы не видел по гербицидах..
но если хочется 200,то чего бы и не поморочить себе бубенцы.,в итоге результат будет тот же.
А что с математикой плохо? Уточню, у меня опрыскиватель настроен на 250литров на гектар. Это 400л делим на 1.6га получаем 250л,га.
Обороты держите по тахометру или "на глаз" ?
Ну так выключи мешалку,и утебя подымится давление и росход.Манометер может прыгать из за неисправной воздушной диофрагмы,к стати, гланги тоже прыгают?.
мне понизить надо.....шланги тоже прыгают
Вам надо знать, сколько за минуту выливает жидкости ваш распылитель при рабочем давлении.
0.97 л на 1 распылитель (по факту)
А расстояние между распылителями какое?
167 л/га должно получаться при 7 км/час, давлении 2 атм, синих распылителях.
Скорость правильно определяете?
должно!!стоя на месте по времени выдувает правильно.Я вопрос просто задавал сорокистам кто на какой передаче дует ибо на нём нет ни спидометра ни тахометра всё на глаз на слух на ощупь .....
Можно на телефоне навигатором воспользоваться, тут главное выдерживать постоянную скорость и давление.
Поставил обычный вело комп спидометр и ни каких проблем.Расход рабочей жидкости по таблице.Бюджетный вариант, рекомендую рассмотреть.
4 передача,на педали чуть больше пол газа.,давление 1..выливает от 120 до 180 литров,надо больше-на полтора оборота крутнул или полтора убрал давление.стоит метка на крутилке..Но в основном 140+- литров лью.
ХМ!!!!!хорошая идея.надо попробовать)))
Поставить любой электронный тахометр https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B...
Да, можно.
не поделитесь ссылкой какой взять
Нужно смотреть при покупке настройки спидометра. То есть, есть ли возможность выставить большой диаметр колеса. У меня был велоспидометр который невозможно было установить даже на переднее колесо ЮМЗ, диаметр колеса превышал допустимые настройки.
тогда ставяться два магнита, и колесо указіваеться в два раза меньше
Спасибо за совет. Иду искать свой спидометр, где то в коробке валяется, а вот сам датчик наверное ку-ку. Что там в нутри? Думаю геркон, никто не расбирал.
У меня такой https://supervelik.com.ua/p259468247-velokompyuter-assize-11g.html взял какой был в веломагазине. Думаю модель там не принципиальна, лишь бы скорость показывал.Также использовал его как тахометр для измерения оборотов электро мотора на котором нет таблички.
Мужик привет,ану ростолкуйте мне такую фигню,может ли быть так,что пры полной бочке и пры давлении 4,росход воды (к примеру) 200л,а пы прохождении круга другого росход воды уменшается,хотя давление тоже 4 атм.Поле одинаковой длины.Что нада зделать что бы росход воды не менялся независимо от уровня воды в бочке.У меня росход стабильный,это родствиник достаёт меня,помогите!?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
