Польские опрыскиватели. Страница 73 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Спасибо.
Какая жидкость заливается под манометр?
У меня манометр плохо был прикручен и обнаружились подтеки жидкости, теперь как мне кажется он занижает давление,что можно долить и насколько?
Машинное масло. Доверху.
Кто работал такими распылителями?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/forsunky_2_1.jpg?itok=fa6iZpvG)
Под манометр, в смысле в то место куда он вворачивается? тогда машинное масло. А если в сам манометр, туда где стрелка, то глицерин.
Вы завели разговор о жидкости в манометре ,дай думаю гляну есть ли там что ,на самом верху резиновый пипсик торчит ковырнул потекло,захожу на форум а тут ответ на вопрос что за жидкость там, оказывается глицерин,а то в предыдущих постах писали машинное масло.
Спасибо, у меня манометр новый, а вот под манометр надо долить масло.
Привет мужики, такая проблема течет масло с пробки в чем проблема? при работе за день вытекает с максимума на минимум, в том году нормально было. все закручено и целое, там что то типа сапуна в пробке почему его выкидает?
У меня с новья так было.
Глицерин в манометре, а масло туда где он вкручивается. Но не везде оно надо, есть оп (у меня бярдзки там ненадо) где рабочая жидкость давит прямо на манометр.
Тоже так само и по сей день, может кто разъяснит что да как?
А эмульсия масла не наблюдается? Раствор не попадает в масло?
Парни что скажите. http://biardzki.eu/produkty/oferta-dodatkowa/komputer-command-190/# . Сколько может стоить в Польше.
Полезная штука .похожее у нас начиная от 16000грн и до 50000 на ваши 33000руб- 104000 руб.
Масло надо из-за того что вода испаряется? Я понимаю что чем оно будет реже, тем манометр будет чувствительнее. Может чтобы стрелка работала устойчевее надо залить масло не машинное а по густее, или я ошибаюсь.
Масло, чтобы не разморозить манометр.
Наоборот.
Так оно и есть . Интересно чем можно заменить машинное масло ещё на что-то реже на несколько дней работы.
Можно залить веретенное масло. Я лью масло, с гидростатики комбайна МГЕ-46В. Но проблем не вижу, если будет залито масло с двигателя. Летом же работает опрыскиватель, загущения масла не будет. Удачи!
И шо,льет до сих пор? Купил в том году О.П. Польский На 600 л. первый выезд 15 га. обработал все в норме,выехал делать подкормку,начало брызгать из сапуна. Это что,на всю жизнь или лечится.
Я не помню, чтобы у меня был сапун в насосе. Есть щуп и он садится плотно в свое гнездо. Уплотняется резиновым колечком. Поэтому может и нет проблемы такой?
Большое спасибо.
Дайте ссылку или рисунок, вот этого узла где заливается масло, как там устроено между маслом и рабочим раствором, наверное мембрана?? Фигурная или прямая?
Заранее благодарен, Александр.
Компенсатор присуствует на вот таких регуляторах, установлен под манометром , под колпачком цыфра 8.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/2017-05-21_190538.png?itok=ckIBdnjC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/58c80ef44d077_rk.jpg?itok=XLqtM0f7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/2017-05-21_190459.png?itok=4qpY_4zO)
И представляет собой резиновый конусный цылиндр заполненный моторным маслом.
А в сам манометр залит глицерин, для сглаживания пульсации стрелки
некоторые товарищи предлагают его туда заливать или доливать, как они себе это представляют-ума не приложу. узел не разборный...
Сдается мне, что пробка там вообще не причем. Когда у меня стоял такой насос, то масло сочилось между корпусом насоса, и вот этой пласмаской, потому что ее почему то покорежило (видно пластик был такой хороший) подтягивание болтов не помогало, проблему как то устранил, а вот как к сожалению уже не помню.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/58233/polskiy-nasos-p100d.jpg?itok=-ritPyVx)
Да уже не лью ОП поменял. А так голову не забивал . Через пару дней доливал масло. Я думаю что у этих насосов такая проблема.
Для сглаживания пульсаций давления, имеется колпак с диафрагмой. В него мы подкачиваем воздух.
А никто и не спорит, мы тоже подкачиваем, само собой. Для чего тогда по вашему приблуда под манометром и глицерин в нем![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
