Польские опрыскиватели. Страница 75 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
МУЖИКИ СРОЧНО!!!!! на каком расстоянии разрешается опрыскивание гербицидом???? в идеале ссылка для скачивания!!!! а то штраф лепят.....
Памятка по химобработкам в РФ.
Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным и наземным методами.
При авиаобработках
При осуществлении авиационных и наземных химических работ обеспечивается соблюдение требований санитарных правил (СанПин 1.2.2584-10)
-Не допускаются авиаобработки препаратами, для которых в Каталоге не указана возможность использования авиации.
- До начала проведения работ командир воздушного судна обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих обработке, и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопасность полетов, проинформировав об этом
Заказчика работ.
- Перед проведением обработок лесных массивов население заблаговременно( не менее чем за 10 дней до начала работ) должно быть оповещено о запрете выхода в леса и сбора дикорастущих ягод и грибов в сроки, указанные в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов, а именно срок ожидания для сбора дикорастущих грибов и ягод – 30дней.
-Запрещается проведение авиационно-химических обработок над зонами отдыха населения, водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ.
- Запрещается авиационная обработка пестицидами участков, расположенных ближе 2 км от населенных пунктов.
- При авиаобработке пестицидами соблюдаются санитарные разрывы:
От рыбохозяйственных водоемов, источников питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм, заповедников, природных парков, заказников, а также от участков под посевами с/х культур, идущих в пищу без тепловой обработки - не менее 2км; от мест постоянного размещения медоносных пасек – 5км.
При невозможности соблюдения этих условий авиационная обработка не допускается.
- Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не более 4м/с.
- Единые предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка. Знаки убираются только по истечении установленных сроков ожидания, включая возможные сроки выхода в обработанные лесные массивы, сроки сбора дикорастущих грибов и ягод, сенокошения и выпаса скота.
При наземных обработках
--За 10дней до начала обработок население должно быть оповещено о необходимых мерах предосторожности, о возможных сроках выхода на обработанные участки, в том числе для сбора грибов и ягод, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных.
- Площадки заправочных пунктов линейных предприятий удаляются на расстояние не менее 300м от жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоёмов.
- обработки с использованием тракторных опрыскивателей должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра на более 4 м/сек, относительной влажности воздуха не менее 40 и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях по применению конкретных препаратов.
- При наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от населенных пунктов, хозяйственно- питьевого водопользования, мест проведения ручных работ по уходу за с/х культурами должны составлять не менее 300м.
- Количество препаратов, находящихся на площадке, не должно превышать норму однодневного использования.
- При обработке препаратами необходимо внимательно следить за исправностью машин и оборудования, а при опрыскивании – за соответствием давления в напорной магистрали скорости движения агрегата и соблюдением заданной нормы расхода.
- После завершения работ запрещается оставлять без охраны( вне специальных помещений) пестициды и агрохимикаты или приготовленные рабочие растворы.
Ручным ранцевым опрыскивателем можно работать без ограничений.
Кто что может сказать о распылителях GeoLine, предложили аналог IDK немного дешевле, по качеству говорят не хуже.
Здравствуйте, какой максимальный объем опрыскивателя можно поставить на трактор т 25, а точнее хтз 2511?
менеджеры магазинов говорят разное, 300л или 400л?
Много зависит от рельефа местности. У меня т-40 с передком, опрыскиватель на 400л. Был бы трактор без передка, то некоторые поля не смог бы обработать.
Если у вас рельеф равнинный, то смотрите по характеристикам трактора, максимально допустимую нагрузку на навеску. Но думаю лучше чуть меньше.
Я работал на Т-25 опрыскивателем на 400 литров но с двумя комплектами противовесов так как иногда норовил при трогании с места встать на козла.
т.е. 400л все-таки не рассчитано на т25?
я работаю с 400 литровым на т-25 спереди стоит шесть грузов.т.е. противовес 120кг.
Спасибо)
привет,подскажите какую маску ,рапиратор,противогаз,купить реально работающую ,более менее легко дышалось?
ссылка и проверенный продавец приветствуются.
достаточно нормальной кабины и не работать при сильном попутном ветре
имхо
http://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/maska/7-501.htm брал для покраски авто, проверил держит отлично. Первые брали вот такие на протравку зерна пропускает маска, На ЗМ там силиконовая маска держит отлично
Извините что не в тему.Подскажите новичку ,что за болезнь и как лечится.,или это от нехватки влаги.Дожди толь сейчас пошли.Спасибо.
Вам сюда https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/182746
Кто что делает для стабилизации штанг опрыскивателя. Рельеф так себе и достало цеплять штангами землю.... что можно примудрить? Думал над колесом но штанга может не выдержать. Думал над гидравличным стабилизатором ктота ето делал? Или ето тока мои глупые мысли такие
Поле планировщиком выровнить или штанги жестко закрепить.
Ну и что вы добьётесь тем что зажьмёте качающие устройство?.
Работаю только на с качающими крыльями,весной перед выездом,мажу швелера соледолом,чтобы качение было легче,потом очень давно при первом выезде выважил,зделал розвесовку крыльев,работаю до 13км,одно плохо частые розоры по пахоте,а так всё устраевает меня.
https://m.youtube.com/watch?v=xIn6Ny0yoHA
ну это на ровном поле хорошо, а если с уклонами то так не пойдет.
Кстати Михей как у тебя картофан всходит?
У меня первые всходы появились, начал работать гребником.
не по теме. удалил.
блюдца на поле планировщиком не выровнять :( или завести 1000 или чуть больше тон земли. Я думал над гидравличиским коректором ну тоисть гидроцилиндр пара блоков тросики и ручное регулирование из кабины гидравликой походу так никто не делал :( буду думать конструирувать
Не вы первый и не последний.
И сколько вас у тракторе сидит,один рулит,другой штанги уровновешивает,с такой конструкцией быстро не поедеж,да и когда порядках ведёш отвликатся неочень то и харашо.У меня что то типа подобного было,только целиндер зверху стоял,выбросил не подходит,
И сколько вас у тракторе сидит,один рулит,другой штанги уровновешивает,с такой конструкцией быстро не поедеж,да и когда порядках ведёш отвликатся неочень то и харашо.У меня что то типа подобного было,только целиндер зверху стоял,выбросил не подходит,[/quo
какой лучше прыскун 1000 или 800 крыла 16м
Видео не моё, делал не много по другому, и на прицепном, помогало очень, по управлению ничего сложного нет, вы ведь на ходу можете слегка приподнять или опустить штанги так почему нельзя покачать крыльями, в работе этот цилиндр находиться всегда в плавающем положении и работает как амортизатор, а когда на косогоре нудно подкорректировать штангу слегка подправил и опять на плавающее, только не на всех тракторах есть 3 гидровыход, обычно подъём опускание и склад расклад штанг всё занимают.
Ну канечно для косогоров этот вариант,лутше и ненада,а так неочень.
Как по мне то лутше 1000,и 16метров крылья,если тяжело или косогоры можна воды недоливать,а по ровной местности под завязку.
Ребята у меня твин пикс с распредом. Давичи сняли распред с навесного польского биарздки и поставил его на прицепной оп-2000, свой почему то начал ерундить и перестал работать. Так вот когда переставили, все выставили, отрегулировали на 3 бара желтые инжекторы, скорость 11, вылили бочку хватило на 17 га, а по расчету 23 га было. Давление фактически было 5,5, насос щелкал только так, распыл был туманом, а на манометре ровно 3. Открутили клапан на 2,5 по стрелке сошелся на 23 га, фактически стало 3 бара. Почему так?
Вопрос к Украинцам не кто не видел в продаже такое . Интересует цена за весь комплект. http://biardzki.eu/produkty/oferta-dodatkowa/sterownik-elektryczny-optim...
