Польские опрыскиватели. Страница 31 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я понимаю Ваш юмор. Но все же советую заняться мешалкой. Или хотя бы посмотрите на сетчатый фильтр распределителя. И скажите мне - "У меня в этой сетке внизу нет отверстия". Тогда и мне сделаете хорошо. Я буду знать, что только мне достался такой опрыскиватель.
Ну вот. Уже я не один. Но скоро нас станет "багато"
Разбирал в прошлом году распределитель,резинки на клапанах менял..сетку смотрел,ничего такого не увидел..да и не приглядывался если честно.
Займусь..куда деваться.С отчетом.Тока попозже..никак посевную не закончу..дожди.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Уже все мы в этой зависимости.
Переговорил только что с Бартощуком Анатолием Григорьевичем. Кто не знает - этот человек толкает нам польскую технику. Живет в Луцке.
Так вот. Взял он в руки сетчатый фильтр и сказал, что ничего не поменялось. В нижней части сетки так и есть отверстие. Через которое собственно и проходит неочищенная жидкость прямо в мешалку. Единственное добавил, что отверстие в мешалке сейчас делают увеличенное. Что собственно и я сначала сделал. Если увеличили отверстие, значит неспроста. Но рассверливание отверстия мешалки ничего не дало.
Надоел я тут всем с мешалкой. У меня все.
Можно поставить линейный фильтр дополнительно на мешалку, если сильно забиваеться.
Так вы посавили тройник или просто отключили миксер в крышке? Думаю их подключение можно было просто поменять местами, в сетке в миксере вроде отвертия приличные все должно проскакивать.
Александр! По делу продолжу разговор.
Мешалку соединил со шлангом четвертой секции. Снял с крышки шланг со штуцером вместе и соединил со шлангом мешалки. Двойной длины шлангов как раз хватает.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/58626/foto548.jpg?itok=uf_bfM0l)
Теперь мешалка работает от четвертой секции распределителя. Краник все время открытый. Мешалка все время в работе.
Когда надо будет размешать порошки или удобрение, то рассоединить и установить в крышку шланг, это дело одной минуты.
Отверстие внизу корпуса фильтра заглушил "колхозником". Кусочком шланга на болту внизу. Но во внутрь сетки фильтра, для верности, вставил болтик на 8 мм с уплотнительным кольцом. То есть тоже заглушка стоит.
Всем привет.....)).....опробовал я свой опрыскувач.....) колеса нужны на концах штанг позарез)))...чуть не порвал все на косогорах.....как эти колеса прицепить толково??
ого
а можно как то по подробней??.....я б такое на садовый себе заделал)))
берешь старую советскую коляску, срезаешь валик с колесом и привариваешь на конец штанги
Ну ка ну ка. с этого места пожалусто попадробний . Мне тут сразу мысль пришла можно так и полунавесной зделать . У нас есть такие прицепные 24м захват штанги взади на колёсах ездят
ага понял ....спасибо большое)) будем искать коляску))))![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да с нашими ровными полями эта тема актуальна)))![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так а что конкретно интересует? я выше в этой теме не помню на какой странице все рассказывал и фотки выкладывал,а если что не понятно, с удовольствием помогу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А идея не плохая, спасибо,
нада и себе замутить ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
спасибо сей поищу ....я не видел...но оч понравилось...на садовом мне б пригодилось такое , а то .....ппц..)))![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
все интересует))....детали что отчего принцеп работы схема подключения ....как устанавливали примудрили все это))) на видео все уже работает а сам процессс установки??.....уж очень это мне понравилось в саду самое то)))
всем знатокам .....вопрос...... обработал пшеницу гранстар гуматы импакта......5кг карбомид... распилитель синий инжектор агропласт 230 л/га вышло .....и пошел маленький дождик ....так как роса ..сработают ли препараты??? а то настроение уже пропало ппц![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Моторчик взял от дворников ЮМЗ, две тяжки с велосипедных тормозов, те что сзади к раме прикручиваются, на одной из тяг рассверлил отверствие под конус вала моторчика, потом снял штатную рукоятку с распределителя, подобрал гайку по диаметру вала на распределителе , просверлил отверствие в гайке под шплинт, приварил гайку к вел. тяжке, установил , потом сделал кронштейн крепления моторчика с уголка , примерял к раме , покрути , прикинул что к чему , долго настраивал путем подбора соеденительной тяжки и проворачиванием моторчика по оси вала привода, все это методом "ТЫКА".Схема подключения простая, + к моторчику идет через кнопку на пульте , пульт сделал из зиловского заднего фонаря , в нем есть место для лампочки , + в пульт заходит к кнопке А минуса на пульте нет , приводим минус на пульт и подключаем лампочку, минус подсоеденил через мотоциклетную лягушку, тоесть включил распред, лампочка загорелась , выключил , лампочка потухла, да забыл подключать моторчик нужно через реле, потрати на все это день , главное захотеть и все получится, как то так![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так и есть, вся грязь внутри сетчастого фильтра, а предназначение нижнего штуцера корпуса фильтра - для самоочистки этого фильтра. Наверное кто-то пустил через него подачу на мешалку из соображений экономии средств. А правильно будет цеплять на секцию распределителя., там будет возможность включать и выключать мешалку по необходимости.
А у меня пока еще держится на ОПШ-15-01 мешалка механическая с пропелером в бочке, который крутится ч/з поршневой насос.
Ничего страшного,так часто бывает.
воооо....спасибо ...больщущие.....))) ..все понял .....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
спасибо успокоили ...а то мне тут уже наговорили ,что толку не будет...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По поводу электропривода включения выключения опрыскивателя.
Боюсь ошибиться, но уплотнение штока крана распределителя может не выдержать больших циклов работы. Ведь там работа будет не в условиях смазки например маслом, как в гидравлике. А там и возможен абразив от солей и мелких примесей, песка например. Рад буду, что ошибаюсь в этом вопросе.
Да он с нового прокапывает
, потом перестает, время покажет
, да к стати кто нибудь знает как заменить уплотнительное кольцо на штоке управления распреда ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Будьласка![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а какие то есть электрораспределитель ..что то такое слышал но цена наверное ооооогоооо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Э э э, давайте уж определитесь что и как должно быть, неделю вас с ЕС читаю и сижу дергаюсь, а правильно ли у меня. У меня на мешалку(та которя снизу у насоса стоит с дифузуром) идет шланг с фильтра распреда, так было указано в книге. Я пробовал мешалку сетки(та которая с секции распреда идет на сетку заливной горловины) включить со штангами, но давления не хватает, тут или мешалка сетки или брызгать!!!
Товарищи полиглоты, поставьте уж точку в этом вопросе, а то придется самому разбираться.
да есть распределители с электромагнитным управлением, но там цена кусается![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Должно хватать,с запасом даже.Я ту клавишу не выключаю.
ну не хватает, больше единицы не давит, или туда или на штанги, а как должно быть по идее ????
брузгуну год всего и отработал гектар 700-800 всего
