Польские опрыскиватели. Страница 35 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Маятник заварен? Рамка на цепи висит ? Да и тяжело всё там ... не проще из профиля заборного по типу польского сварить ? там работы вечер ...
А вот с этого места поподробней пожалуйста и фото если можно.
Если у вас есть фото . то покажите как у вас на польском . не где посмотреть .
Пока НЕТ ... не выкатывали с бокса а там сложен ... позже, отсеемся - тогда .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Приедь посмотри польскую конструкцию,за просмотр денег не беру тока Ипатовский.
Так нам тоже интересно посмотреть, но далековато ехать.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А у меня вот здесь начало пропускать ,вовремя работы нет,а если раствор остался начинает капать,замена уплотнительного кольца спасет ,как думаете?
Хорошо с понедельника начнём ганить сфотою, а с Лехай на одном хуторе живём
Там ещё и пластмасс.кольцо есть.Можно туда резиновое подложить,перестает подтекать.Я туда подложил уплотнительное с крана обыкновенного,ну той что на раковину прикручиваеться.
Там может колечко не правильно стало и все течет . нужно проверить и заменить. мы покупали продаются они![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
о кей ты уже купил ипатовский и не понравился .
Отработал с работающей мешалкой, по новой схеме. Вносил Пульсар на подсолнечник и кормил карбамидом пшеницу, с добавление Гумата калия. Ни разу мешалка не забилась. А в фильтре распределителя мусор собирался.
Нашел еще один заводской косяк у себя. Большая сетка в основном фильтре, вообще не работала. Большая и малая сетки внизу не в одной плоскости. Крышка прижимала только внутреннюю сетку. А наружная снизу имела просвет. Подточил немного малую сетку снизу и под большую подложил поролон. На поролоне оседали тяжелые частицы.
Александр! А Вы можете отсканировать это место, где написано второстепенное значение мешалки? И первостепенное значение перелива из бака в бак? У меня нет под рукой инструкции, чтобы почитать про это. Пошла где-то по рукам.
У меня такой же фильтр, с новья подложил резиновое кольцо под большую сетку фильтра.
Второй раз упал ОПН..лопнул удлинитель на навеске..вот же непруха.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сергеич..ну много та писялка намешает..видео не умею скидать.. скину попозжа фото напора струи той и той..для сравнения.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
опрыскивателя разумееться.
С этого и надо было начинать,а не искать косяки в конструкции.
А это, что - не косяк разве?
Есть еще мнение
Не пойму Вашей претензии. Я вообще могу не писать здесь, поскольку тут самые
что ни на естьспецы находятся.А я вот поменял местами шланги на фильтре чем обеспечил более продуктивную работу фильтра,это моё мнение. Раньше насос отбирал жидкость с боковой стенки фильтра и сетку притягивало к корпусу и площадь фильтрации уменьшалась до того что падало давление, сейчас отбор с низу и фильтр работает на всю площадь сетки, с этого момента никаких перепадов давления.
Уважаемый, поменьше эмоций, без обид
Это есть форум, а не протокольное заседание, люди разные, мнения тоже, много юмора, но доля правды есть...
Если у вас на протяжении нескольких лет забивало мешалку, а вы только сейчас заметили что у вас не работает основной фильтр, а висказывали претензии к производителю то о чем это говорит? Кто из нас более придирчив?
Эще раз - без обыд, спецы не спецы, здесь все равны и все имеют на свою точку зрения.
Но если сетка подзабьётся, то её сомнёт, и![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Да сомнёт. Но скажите что туда нужно всыпать и сколько чтобы забило всю сетку и сомнуло?
Вот и мне непонятно, что нужно залить, чтобы
Или она у вас там просто болтается?
Насос какой то интересный.Таких и не встречал..Да и фильтр чудной..Самодельный ОП у вас?
У меня такой же.http://www.tad-len.pl/index.php?op=spis&kat=2&pr=3&j=PL
Опрыскиватель обычный польский 400л 10м. Выпускали наверное в такой комплектации раньше, лет десять наверное уже как пользуюсь.
Сетка на месте и ничего не болтается, возможно неудачная конструкция фильтра. Но факт остаётся фактом, после такой перстановки шлангов никаких проблем с давлением, а до этого и насос разбирался и распределитель , а в поле выезжаешь и через метров 200-300 давление с тройки падает до единицы, подождал опять нормально и так целый сезон промаялся.
Всем привет! Ребят, нужен совет. Что-то барахлит мой опрыскиватель, вернее его насос. Давление постоянно скачет и не поднимается выше 2,5 атм. некоторые форсунки вообще льют. На ЮМЗ ползаю на 1-й передаче, чтобы хоть как-то в норму влезть. Насос Тадлен 100, как указан выше по ссылке. Уже поменял клапана, результата 0. Кто, что посоветует, может проблема в мембранах?
МАсло в насосе чистое ? в верхней мембране давление воздуха есть? Давление скачет в смысле дрожит стрелка или после кажного включения ВОМ разное давление?
