Польские опрыскиватели. Страница 29 из 121
3631 сообщение
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Вчера обрабатывал гербицидом ячмень (800л -опрыскив.), что может быть, полный бак давление 2,5 держит стабильно, как только в емкости остается около 400л давление падает до 1, приходится выключать мешалку давление вырастает? Фильтра чистые, подсоса воздуха нет, давление в насосе 1,8.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
vl.k пишет:
моему лет 12 уже.Годов из 5-7 назад такое было.Перемацал всё,потом выключил мешалку и с тех пор не парюсь.Причина неизвестна мне до сих пор,да и не ищу.Грехов, после работы в поле, не вижу.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vl.k пишет:
А пена в баке есть?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Миша 78 пишет:
А пена в баке есть?
Есть специальные гасители..а так пена завсегда есть.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Завтра свой буду разбирать.Не работайт переключатель мешалка-крылья.Иль как правильно х.з. Колотю раствор..выключаю усе клапана ,иначе с крыльев сцыт.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сайбер_01 пишет:
Миша 78 пишет:
А пена в баке есть?
Она создает вакуум,и падает давление.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Миша 78 пишет:
Вот считал я считал..какие гербициды не создают пену..пальцев одной руки хватит..а основная масса..пенит.Не вижу связи. dntknw
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Миша 78 пишет:
А пена в баке есть?
Опрыскивал гербицидом Грот ВГ (аналог гранстар), пена была но не большая.на дне бака. Поле с весны плохо выровнял, теперь одни мучения при опрыскивание штанги кидает очень сильно, приходилось приподнимать опрыскиватель, чтобы не зарывались штанги в ячмень. Еще пришел к тому, что лучше на разворотах выключать ВОМ, а в конце пройти края.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vl.k пишет:
wacko2 Так так и делаеться вообще то..иль без зворотов..от края до края..но ВОМ выключается при развороте.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сайбер_01 пишет:
Миша 78 пишет:
Тогда и я dntknw
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
vl.k пишет:
А разве можно как-то по другому?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Дмитрий 23 пишет:
Всегда сначала обхожу поле по кругу, а потом на развороты захожу по колее, так не надо смотреть за крыльми за посадку уже не задену), к томуже видно кога отключать ВОМ , передними колесами на колею заехал отключил.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр Штирлиц пишет:
Дмитрий 23 пишет:
yes3 good
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 23 пишет:
good good good
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
super А мы края на потом . а потом может и не получиться .
04.12.2014 - 19:07
: 952
Дмитрий 23 пишет:
vl.k пишет:
один я ,как дурак,выезжаю за край поля,потом задней разворачиваюсь.тоже крыльями на край поля,и поехал . scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Mawoda пишет:
Так у неё есть собственный фильтр, зачем ещё один? (Это про мешалку. ЕС.)
Я тоже так думал. А тот фильтр оказался для секций, уже третьим, после двух нижних. А на мешалку льет мимо того фильтра. Вернее через него вниз.
Mawoda пишет:
А как вы определяете что мешалка забита?
Да просто это, Владимир. Откроете крышку, когда половина бака залито и включите насос. Из форсунки этой мешалки ничего не льет. А если мешалка работает, то струю видно хорошо.Также видно, если от нее отсоединить подводящий шланг. Из бака должна течь небольшой струйкой жидкость. А там ничего не вытекает.
А обнаружил два года назад, когда из реки накачиваю воду и мало времени уходит на размешивание. На поле появились не тронутые гербицидом плешивины. Теперь регулярно все продуваю и думаю, что это последний раз.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Сегодня заглушил выход из как бы "фильтра мешалки" А мешалку соединил со шлангом от мешалки порошков в крышке. Получилось лёгко даже
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сайбер_01 пишет:
Завтра свой буду разбирать.Не работает переключатель мешалка-крылья
Тут Вы чуток не верно говорите. Крылья и мешалка всегда вместе работают. Переключатель работает только на закачку извне.
04.12.2014 - 19:07
: 952
ЕС пишет:
Сергеичь,он по видимому говорит за толстый шланг,который идёт сверху в бак.Переключатель мешалка-крылья.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
vl.k пишет:
Три года опрыскивателю, в этом году тоже самое случилось, давление было 3кг, потом упало до 1 кг, накручивал регулятор- не помогло. Отключил мешалку и в этом году работаю нормально- давление 3кг.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей 161 RUS пишет:
А я всегда сначала обхожу по кругу.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Сергеич,он по видимому говорит за толстый шланг,который идёт сверху в бак.Переключатель мешалка-крылья.
В том то и дело, что многие думают, что этот толстый шланг является мешалкой. Он просто переливает жидость из насоса в бак. Это происходит в двух случаях. В первом, когда лишняя жидкость сбрасывается от регулятора давления. То есть подача идет на секции, а излишки в бак.
Второй случай, когда в другом положении рукоятка на распределителе, и жидкость просто перегоняется из бака в бак. Но такое не является мешалкой. Потому чтобы размешать раствор, надо несколько раз перегнать жидкость. А это по времени очень долго будет.
Второе положение рукоятки распределителя нужно при закачке насосом в емкость из любого водоема. Надо только переключить рычаг на корпусе фильтра внизу. Но как выясняется теперь., что у многих опрыскивателях сейчас, этой переключалки нет. Поэтому и думают, что то работает мешалка.
Настоящая мешалка находится внизу бака, со стороны распределителя. Там специальная форсунка. Которая делает барботаж жидкости в баке. И мешалка все время в работе. Поэтому не понятно, как можно ее отключить. Только так, как я сделал и описал выше. Заглушил снизу выход из фильтра на распределителе. А подачу на мешалку вывел из четвертой секции распределителя.Сегодня испытания. Вечером отпишусь. Если вернусь домой ночевать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
У меня та мешалка уже отключена лет 5) проблем нет . Просто при заправкке пестециды добавляю всегда при 1\4 води в баке потом заливаю до полного , даю пять минут поработать на переключеном положении на сброс, и в бой.
Почему вы думаете что той маленькой мешалкой перемешает лучше чем через зброс?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет hi , я тоже вчера брызгал пшеничку , своим электро механическим переключателем остался очень доволен, good получается что ВОМ я вообще не выключаю, смесь в баке постоянно мешается , короче очень удобно, а ВОМ в МТЗ очень тугой, я не знаю еслиб я им целый день по переключал , то рука под вечер точно отвалилась бы , а так кнопочкой super
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Точно так.
ЕС пишет:
По мне так мешать намного быстрее.Напор здоровый..Ручку тока крутнул и всё..
А так приходиться все четыре клапана отключать.Подачу на сетку и три на крылья.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Есть вопросик, Никто случаем не перемерял емкость бочки от оп-2000???
вот такой вот
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autosvit.com.ua/auto_user/1302274728.jpg
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
вот такой вот
А чо есть подозрения , что усохла?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
вот такой вот
У меня такой опрыскиватель, должно быть 2000л.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр-82 пишет:
Та и у меня такой, но есть предположение что может быть больше scratch_one-s_head наверное перемеряю
