АГД-2.1 покупать или?. Страница 9 из 15
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
МУжики привет!! нам с отцом предложили стойки с лдв в сборе новые 800 грн за штуку !! но мы не отказались и приобрели 14 штук !! сварили раму с рамы брус лдг 10 )каток вес 980 кг (тяжелая ) лезет в землю как нож в масло тягаю за мтз _80 4-5 передачей ) фото завтра выложу
у меня тоже идея была самому сварить-каток,есть ,метал на раму тоже! Только стойки!Ё Можно фото вашего агрегата!
Вот обещеНные фото!!!
А почему вы навесную сварили а не прицепную я например собираюсь этой зимой переваривать на прицепную ато навеску рвет и резину жрет
Молодцы у отца руки золотые наверно!!!
Я тож купил на т-40 ам бдф 2.1 ,7дней назад незнаю как потянет ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Проверь затяжку подшипников,с завода зажаты как правило.
Вроде без люфта ромашки крутятся !
Ну так если зажаты, так и люфта не будет.
Борона БДФ. Как то смущает крепление корпусов дисков к раме. Не будет ли в процессе експлуатаци "рвать" кронштейны?
Еле заметный люфт должен быть.
Не похоже что может рвать кронштейны.там зацепы.стремянками затянуто.Очень удобно на стремянках .по раме можно как хош менять расстановку стоек.
Не должен.
Должен.Еле ощутимый.
Вы конусные подшипники до упора затягиваете?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Там должен быть не большой натяг.
Не понял,чтобы ромашка "тужила" ???
Инструкцию почитайте ! Без люфта но вращаться должен диск рукой с небольшим усилием. И при ударе ключем звук звонкий. А если будет люфт то звона не будет, так на слух и проверял ) ключом провел по дисках и сразу слышно где нада поджать.
Канечно, но без фанатизма.
Совершенно правильно.Только когда регулируеться подшипник,гайка затягиваеться до исчезновения люфта.прокручиваеться ступица несколько раз,еще подтягиваем,еще прокручиваем,потом чуток НАЗАД до совпадения отвертия со шплинтом,но не вперед на затяжку.Потом шприцуем подшипники.Звук звонкий.Перетяга нет.
Точно такой же и Вам совет.
5 лет роботы с аг-2.4 , 2 комплкта дисков и ни одного подшипника) - значит я на правильном пути
, и только смазка литол.
При малейшем зазоре ролик будет работать с одной стороны не на всю длину, а только краем.
Спор ради спора? Перетяг или недотяг? Гугль в помощь,и за зазоры и за перетяжку подшипника,все найдете.
Эт типа не ломом,а монтировкой?Железный аргумент.
для первокласников-в книге,любой,т.е.камасутре,про авто-ваз.москаль-есть как регулировать подшипники ступицы.Дружно читаем и регулируем.
Зачем переливать из пустого в порожнее?И прав Штирлиц-литол!
Действительно,что спорить,киньте ссылку где сказано что после регулировки подшипника надо его еще дотянуть и зашплинтовать,всего делов то,а за литол мы и не спорили,тут нету разногласий.
А как Ваши чистики поживают?Процесс обрезания удачно прошел?Или еще не определились?
Нее пока незнаю пожевём увидим может и обрежу там видно будет,а что нада обрезать ?
Ну вы и завелись, я вот взял ДЛ-2,5 с нерегулируемым подшипниковым узлом и теперь меня не волнует проблема с регулировкой подшипников, плюс касетное уплотнение там стоит надежное. Да и Александр Штирлиц, уже со своим ПД-3,3 не заморачивается с регулировкой, там тоже необслуживаемый узел, только к сожалению манжеты обычные поставили туда.
UMZ6 пишет:
Наконецто стал счастливим обладателем БДФ - 2,4 отдал 25 грн. Впечетления самие лутшие таскаю ЮМЕЗОМ фотки виложу позже!!!
Земляку привет
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
а вобще думаю потянет. Удачи ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дивлюсь на фотки трохи изменили конструкцию теперь будет регулировка катка на два винта а у меня еще на на один винт. А на щот потянет нет не знаю
Вот у меня на один винт
у меня Паллада 2.4 без чистиков,там где АГ не шла,забивало,моя работала.И это надо определяться еще и по почве,но,по моему,чистик зализывает и сопротивление больше.
