АГД-2.1 покупать или?. Страница 13 из 15
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
важко будет таскать на навеске.трещит всё,и на разворотах плохо,
Скажите пожалуйста какая разница между аг2.4 И агд 2.5 обе производство Белая церковь. Просто я ничего не понимаю в них, месяц как купил трактор, это мой первый трактор и опыта никакого, хочу купить ту или ту но не знаю какая разница , то есть какая лучше. Буду тянуть за мтз82.
Лучше выберите себе другую.
Там два завода. Поссорились когда-то и разделились. У меня АГД-2,1 синего цвета. Я мало ею работаю. Относительно мало. Давал как-то друзьям на сортоиспытательный участок. Весь сезон гуляла она там. Довольны были очень. Грядку говорили делает. Я несколько лет соседям огороды ею обрабатываю. На максимальную глубину, сколько может она взять. Правда в этом случае, при мягком грунте может грести задом. Разрыхляет сильно почву. Приходится гидравликой вымелять.
Из недостатков, Проявляется иногда бочение. Правая сторона хуже заглубляется почему-то. Не заморачивался этим.
А в общем сказать. Очень нарушает структуру почвы. Разрушает в пух и прах. Стерня как-то сохраняет землю от эрозии. Поэтому по возможности сею напрямую зерновой СЗ - 3,6. Но это другая тема.
Если выбор стоит только между этими двумя, то берите ту что отдадут дешевле. Они практически одинаковые.
Сегодня пообщался со знакомым фермеров из соседнего села у него аг 2.4. Белоцерковмаз сказал что купил за 54 тыс грн. Говорит что в магазине там где брал "синяя дешевле на 4 тыс грн и продавец сказал что зеленая лучше, лучше металл и подшипники". Но проблема в том что мне негде посмотреть на синюю агд и сравнить их в работе. Я не миллионер и хочу купить на 4 тыс дешевле, но не хочу экономить на качестве. Возможно кто то имел дело с агд и аг и может сказать какая конкретно лучше?
А если брать не аг или агд то какую можно рассмотреть в качестве лучшей альтернативы,? Только не за 100 тыс. И может я не в тему но может кто подскажет как плуг пнв 3-35 Велес Агро в работе стоит ли он своих денег?
Я б посоветовал БДФ 2.4. Отличие от Аг в качестве обработки нет, каток сделан из полосы, а не уголка , его не гнёт. Дешевле АГ было 2 года назад на 4 тысячи.
О даже на 10 тысяч на сегодня! http://www.agrotk.com/production/borona/borona-bdf.html
Не сочтите за рекламу, у самого такая , только 2.1
У меня тоже БДФ - 2,4 пока доволен
Тут поклонники БДФ смотрю собрались..
Третий сезон и у меня прицепная,БДФП -2.4..косячки есть,но терпимые и устраняемые с помощью напильника..по ходовой в частности.
А сколько стоит сейчас прицепная АГД?
Как вариант можно посмотреть на Корсунь-Шевченковскую БН-2,4 ТМ «Восход» ТУТ или ЗДЕСЬ
Изогнутая стойка, отсутствие чистиков, регулируемый угол атаки это явно лучше прямой стойки на АГ и АГД.
Недавно знакомец хороший купил,с дышлом и на колёсах.И цену говорил,а я запамятовал..как бы не сотню с хвостом.
Агд прицепная стоит около 67 тыс грн
А изогнутая лучше чем прямая? И стойки внутри квадрата со временем не закиснут что нельзя будет повернуть?
Есть такая вероятность. Надо смотреть, какая конструкция сейчас у них.
Стойка гнется для того, что бы был больше зазор между диском и стойкой.
может лучше прицепную? Навеска на тракторе целее будет, но есть сомнения, что она не будет рыскать в поперечном направлении в работе.
Есть у них еще и ДАН, там вроде уплотнения лучше и диски Испанские фирмы АМА (так мне дилер заливал). Ровно год назад ДАН-2,1 с ихней доставкой в 400 км от Белой Церкви обошелся мне в 31000 грн. Правая сторона действительно идет мельче, почему - не знаю.
Всем привет! У кого есть бдф - ка можете размеры снять ее? особенно интересует расстояние от нижней части рамы до окончания диска и размер от первого ряда дисков до второго?
Интерес какой бдф прицепной или навесной ?
У меня навесная бдф-2.1,расстояние от нижней части рамы до окончания диска 63 см, размер от первого ряда дисков до второго 81 см.
по углублению диска или зуб? Навесная . Спасибо!
А рама 10*10?
от нижней части рамы до окончания диска 63 см по зубу. а раму не замерил
Стоп ! А диски разве не 65 в диаметре?
диски 650мм
Мужики у кого такой?. Седня на выставке просмотрел? Есть владельцы? Компания Диас Краснодар
Извеняюсь от рамы до конца диска 65 см я мерял по прямой и у меня диски уже подработанные ,а диаметр диска 65 но замете он стоит наискось ,ширина рамы 2 метра.
Нарисовалась проблемка с моєй БДФ в етом сезоне грешу на "Сухарь" почву. Начали теліпаться диски заднего ряда. Вскрил кришки, подтягивать некуда. Решил нарезать втулок, поставил, подтянул вроде все ок. После 30 га опять теліпаються. Вскрил подтянул. Сделал 20 га. История теліпання продолжается
. Как кто борется с етим? или уже сигнал на смену всех подшипников? И кто какие берет? Да за 5 лет експлуатации около 1000 га наработки.
Да, подшипникам хана, хорошо бы было, если бы ось не износилась от проворачивания внутренней обоймы подшипника.
Да оси нормальние, без износа, значит я понял пошипники под замену.
