АГД-2.1 покупать или?. Страница 3 из 15
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я также планирую покупку дискатора, взамен АГД 2,3 (вес 930 кг. 14 дисков диаметр 650 мм ), который я эксплуатировал около 10 лет. Я тягал его как с ЮМЗ – 6 так и с МТЗ – 80 и могу сказать, что следующий дискатор буду брать не менее 2,5 м. захватом.
В последние годы дискатор у меня стал универсальным почвообрабатывающим орудием по причине наличия большого количества пожнивных остатков. Использую его как для основной обработки почвы ( две обработки по диагонали на глубину 10 – 15 см.) так и для предпосевной ( до 8 см.).
По поводу веса агрегата: склоняюсь к покупке более тяжелого дискатора, так как при большом количестве пожнивных остатков или в засушливых условиях вышеуказанный агрегат работает слабовато (мало заглубляется в почву).
По поводу скорости: считаю, что основную обработку почвы глубиной до 15 см. можно делать и на не большой скорости (например первой на ЮМЗ- 6), а предпосевную конечно же на большой (например седьмой на МТЗ- 80).
Так, что всем, кто сомневается по поводу ширины дискатора, советую сначала определится с целями его использования. Если упор на основную глубокую обработку почвы то можно и 2,1 м., а для предпосевной и 2,5 м. будет мало. Ну а для универсального дискатора под трактора МТЗ-80, 82 и ЮМЗ-6 по моему мнению 2,5 м. в самый раз.
Еще скажу, что за один проход двухрядные дискаторы плохо подрезают почву, сверху все ровно, а внизу как стиральная доска, поэтому работаю в два следа по диагонали. Расход топлива получается около 8 литров на гектар за каждый след. Ну а весной при предпосевной обработке подрезание грунта уже нормальное ( но это после осенней основной обработки в два следа).
А можна фото Вашого агрегату ? агрегатуючи з ЮМЗом, які особливості (швидкість і т.д.) ?
Dimchick, пока не могу сделать фото АГД-2,3, да и есть ли смысл выкладывать здесь фото изношенного одиннадцатилетнего дискатора? Износились ступицы, корпуса подшипников ( которые приварены к стойкам), ну и естественно сами диски, также необходимо заменить рамку катка, которой уже не помогает латания трещин и т.д.). Это первая модель дискатора в Украине, производства уже несуществующего «Белоцерковсельмаша», по внешнему виду он очень похож на АГ-2,4 «Белоцерковмаза», но тяжелее его за счет большего диаметра катка.
ЮМЗ-6 с ним работал в основном на 2 передаче (9 км/час), но и иногда приходилось работать и на первой или третей передачей. Ну и на передок трактора вешал стандартные противовесы.
Но сейчас необходимо найти ему замену. И хотелось бы приобрести технику которая была бы с хорошим запасом прочности и не требовала ее ремонта вместе со сварочным аппаратом. Пока первым кандидатом на покупку у меня - ПДМ-2,5 с необслуживаемыми корпусами подшипников от «Велес-Агро», но смущает его масса 1170 кг. Ну и еще в декабре у них появилась новинка ПД-2,3 с уменьшенной массой до 950 кг за счет уменьшения диаметра дисков с 640 до 610 мм. и измененной конструкции крепления стойки к раме агрегата. Вот выкладываю фото ПД-2,3:
Ну и еще для сравнения фото ПДМ-2,5, которые нашел на Автобазаре. Тут еще на него установили сеялку, наверное, для внесения удобрений.
Хм, ну тогда для сравнения АДН-2,4. Диск диаметром 660 мм (производство БЦМАЗ). Цена почти вдвое дешевле. За доплату 3 тыс. грн. поставят диски Belotta (которые будут ходить вдвое дольше одесских)
Да и прицепная АДП-2,4 стоит дешевле, чем ПД-2,5 (даже с Belotta). Есть фото АДП-3,8.
2.4-мтз-82,2.1-мтз-80,1.8-юмз.но много зависит от типа почвы,2.4+юмз=6см глубины,я пробовал)))
Вітаю шановне панство! АГД-2,5 експлуатую вже 10 сезонів приблизно по 350 га. Машина добра хоча і важкувата для навіски МТЗ - відривало плиту кріплення гідроциліндра. Раз на два сезони міняю всі підшипники і сальники. Ущільнення дуже не ефективне(що хотіти за такі гроші). Тільки тепер починаю думати про заміну робочих органів (хоча і ці ще походять). Звичайно краще ( і дорожче) причіпна. Те що регулюється вугол атаки звичайно добре, але я його ні разу не міняв. В будь якому разі в господарстві ця машина просто не замінима
Ребята, обращаюсь к тем у кого есть агрегат уже отработавший. Куплю диски стертые ( для обрезки под диаметр 450 мм) Но обязательно целые.
К сожалению, в последнее время завод ослабил раму АГД - перестал вваривать втулки внутрь профильной трубы - туда где вставляется стойка. Ну и уплотнениями все фирмы-производители активно занимаются (всё-таки это основное, что определяет время между ремонтами). А агрореммаш, видимо, тоже считает, что проще раз в два года перебрать стойки.
Кто-нибудь использует дисковою борону-лущильник ДЛ-2,5 производства Лозовского кузнечно-механического завода?
Ширина захвата, м – 2,5
Количество дисков – 20
Диаметр дисков, мм – 560
Расстояние между дисками в плане, мм – 125
http://www.upec.ua/divisions/auto/products/section.php?ELEMENT_ID=1927
Думаю, что весной для предпосевной обработки она должна обеспечивать более стабильное по глубине обработанное ложе без глубоких канавок,в сравнении с АГ, ПД и другими дискаторами у которых на 2,5 м захвата 14 дисков диаметром 650 мм.
Я наверное сирый, не понимаю как пружинная стойка? может обеспечить стабильное по глубине ложе?
Как лущильник вышеприведенная борона отличная (макс. глубина обработки - 12 см), разве что тяжеловата - вес более 1,1 т. Расстояние между стойками в ряду 250 мм. То бишь гребнистость меньше - забивается больше.
Цена 38 тыс. с копейками. Из бонусов - наличие кроме прикатного катка ряда пружин.
Считаю наличие ряда пружин - ненужным прибамбасом за дополнительные деньги. При дисковании, после кукурузы подсолнечника и т.д., через несколько метров они соберут в кучу растительные остатки - однозначно.
может я и ошибаюсь в виборе дискатора, но мой вибор падает на АГД-1,8, поясню чому:
ще раз переглянувши характеристики порівняв з АГД-2,1
при роботи з 1,8 розход пише 5,8 -6,2 л/га, при 2.1 - 6,8-8 л/га
количество пройденой площи при АГД-1,8 - 1,6 -2 га/час, при АГД-2,1 - 1,6-1,8га/час
Возникает вопрос, зачем же перепаливать соляру, если можно чуть меньше захватив, обработать больше за единицу времени ?!
Тем боле, я уже упоминал, грунт тяжелий, пахаю токо на 2а корпуса.... не буду мучать своего "старичка", пусть лучше ходит, чем ползает!
Решать конечно Вам. Но чудес, конечно, не бывает - при уменьшении ширины захвата снижения удельного расхода топлива не добьетесь.
В данном конкретном случае Вы сравниваете борону АГД-1,8 с диском 560 мм (глубина обработки - макс. 12 см) с бороной АГД-2,1 с нормальным диском 660 мм и глубиной обработки до 18 см.
не буду спорить с Вами, на счет диаметра не знаю, но думаю для огородов и виращивания зернових (овес, ячмень) мне подойдет....
видео на сайте Агрореммаша смотрел, заделка, вроде, неплохая.... на ютубе...
а як дило з перекриттям ? колеса не прикативают уже обработанний участок, не наезжают ( в том смисле, что ширина колеи от края до края протектора не больше ли за рабочую ширину агрегата ?) ?
Оброблял своим БДФ - 2,4 вишло от 6 до 7 литров на разних участках.
А кто нибудь сталкивался с бороной, дисковая прицепная АГД-2.8Н
ссылка:http://www.agroremmash.net.ua/a_agd28n_ua.htm
Нормальная борона - брал человек, через 2 года приехал сказал, что полетели 2 подшипника траверсы ( UCF207 ). Единственный вопрос насчет втулок рамы - раньше они их всё таки ставили
То есть , сейчас рама ослабленная.?
У товарища есть АГД-2.5 все нормально ,один минус у нее.Очень близко прикатывающий каток возле второго ряда дисков, когда много пож. остатков на поле и идеш на большой скорости то часто "сором" забывает ее. Не регулируется ли в прицепной АГД – 2,8Н ето расстояние?
С этого года перестали вваривать внутрь рамы втулки (куда вставляются стойки). Как по мне - сильное ослабление конструкции. Каток передвинуть тоже не получится - он крепится на рычагах и регулируется винтовой стяжкой. Т.е. теоретически переделка возможна, но ... сложно.
Кстати, меньше забиваются катки без вала внутри - с полыми кольцами.
Хочется АДН-2,4, но у нас тяжелые черноземы. Справится ли МТЗ-82? Может, у кого-то есть опыт работы на тяжелых влажных грунтах с таким дискатором?
Даже не сомневайся - справится.
Меня интересует такую борону не уводит в сторону при работе? Буду переделивать свою навесную на приципную по такому принципу. Вот и интересует не будет ее стягивать на обработаное.
Меня интересует такую борону не уводит в сторону при работе? Буду переделивать свою навесную на приципную по такому принципу. Вот и интересует не будет ее стягивать на обработаное.[/quote]
Прямолинейность хода бороны достигается регулировкой глубины передних и задних секций - для достижения на них одинаковой нагрузки почвы. Тогда передние не будут уводить вправо, а задние влево.
Подыму тему.
Интересует вопрос прикатывающего котка.
Много хвалят- спиральный каток, однако мне не приходилось его попробывать в работе. В нашей местности в основном планчатые, трубчатые.
Чем спиральный каток лучше других?
Спецы скажите вес 600-800 кг не критичен на навеску Мтз-80 или все же будет многовато и вообще каков реальный лимит веса должен быть у Мтз.
