КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 270 из 327
9795 сообщений
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
У меня получилось вот так.
Крепёж аккуммуляторов пришлось делать в сочетании металл-дерево.
Электричества поблизости для сварки нет. Поэтому воспользовался
судовой технологией .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Сойдёт для сельской местности!
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Погода вчера нормальная приключилась, в оходку медленно, неторопясь,
немного потоптался.
А ,чуть незабыл. Клеммы для проводов достал немного , еще с города заказал.
Что-то непонравилось как обжимаються.
Рвет обжимка пластмаску . Может,что-то я неправильно делаю?
Или степлер неправильный?
Ааа, забыл комментарий поставить.((
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Гудвин43 пишет:
igarr пишет:
резинкой вверх
У меня в бок и на улицу ... лень в кабину лезть хлопнул ладошкой и выключилось [изображение]
Понял ,спасибо! good
А в каком месте ,чтобы ладошкой можно было дотянуться?
Можно конечно было где-нибудь на раме.
Но для меня ,почему-то сверлить раму ,это как серпом по одному месту)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
немного потоптался.
Так у тебя уж снег то весь растаял
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
igarr пишет:
немного потоптался.
Нет , еще небыло снега. Сейчас вессенный навалит.
Это уже как принято, Природа наверстает своё. laugh
Февраль-март основные снегопады.
Да, мы сейчас научились , постановку ланшафта делать так ,чтобы незаметало.
Основной нагон где-нибудь в другом месте.
Сейчас все меняеться.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
igarr пишет:
сверлить раму
shok
Раму зачем ... ящик ,где кнопка стоит ,перед фарой .
ааа...нашёл ,вот она .
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Гудвин43 пишет:
igarr пишет:
сверлить раму
Ух-ты, класс good
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Когда до руля доберёшься ? Мой вот не рулит нихрена ... с дороги свалиться - запросто . Надо дозатор лепить а какой ?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Гудвин43 пишет:
Пока незнаю . Вот топчусь с электрикой, для души с растановкой.
Рава как-то разок меня поторопил , когда же запустишь?
А у меня как у ослика сразу тормоза сработали laugh
Душераздирающее зрелище.
Хотя все по-плану на данный момент.
Про руль страшно и подумать , еще ничего непроверял.
Николаич , про дозаторы пока еще ничего незнаю.
Надо завестись ,прокатиться (рисонуться) перед спосорами.
Столько мелочей и все надо учесть. А когда незнаешь, вообще тоска.
А начальству,что назвался груздем полезай в корзинку и ,чтоб все было.
Хотя я здесь лукавлю ,самовольно для себя ,и чтобы техника влом неушла.
А там как кривая выведет.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Гудвин43 пишет:
В заводском варианте она, примерно, так и стоит, только внутри, а напротив дыра под палец. А когда раму сверлить не хочется, или неудобно, просто делается кронштейн, и приваривается к раме.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Ребята, подскажите, есть какая-нибудь разница между мостами К-700 и К-701?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Виталий ты имеешь ввиду мост от к 700 или к 700А?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Mad Max пишет:
У К-700 мост уже на 10 см. У К-700А И К-701 мосты одинаковые.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
На 701ом стоят усиленные бортовые редукторы.
igarr пишет:
ак должна распологаться в пространстве(крепиться) массовая кнопка
Кнопку надо монтировать в удобном для доступа месте. Хоть в кабине поставьте, только кабеля тянуть лишние.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Я вот спросил, даже не задумываясь о наличии модификаций wub Миша, спасибо что поправил.
В чём суть то. Ребята бизонщики мосты от Т-150 порвали-перервали и теперь начали пробовать на прочность мосты от кирюх. Вот и спросил у корифеев, есть ли различия в семействе Кировца.
Разгильдяй пишет:
thank_you
Сергей B. пишет:
thank_you
Вот уже что-то проясняется. ПЧ у всех мостов одинаковое? 17,52? Или тоже бывает разное?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Mad Max пишет:
Ну да, с какого та года пошли усиленные бортовые, вернее усилили крепления осей сателлитов, но это без разницы 700 А или 701. На горбатых еще отливы под рессоры.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Или туман какой-то случился у меня или хлорки надышался.
Использую родные провода эл.проводки. Держал все в голове ,как что буду подключать.
А тут такая фигня из теории выпала , подключение генератора. Потерял мысль о подключении
плюсового провода , подзарядка акумов . Входят два провода в жваке ,а выходит один на амперметр панели. Откуда брать плюс ? На управление стартерного реле с приборки возьму.
А по силовому контакту переклинило и все.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Я вот спросил, даже не задумываясь о наличии модификаций [изображение] Миша, спасибо что поправил.
Разгильдяй пишет:
Сергей B. пишет:
А как они поворачивать хотят? У кировского моста принцип же другой на дифе
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Как поворачивали, так и поворачивают - у многих уже стоят
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как коробка Т-150 себя чувствует с кировскими мостами?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Там кпп камаз.
20.06.2016 - 14:19
: 510
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
В жгуте что заходит в кабину с переди есть два провода толщиной с карандаш. Один идет с + генератора на минус амперметра. Второй с + аккумулятора на плюс амперметра.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
Сергей , все разобрался, спасибо!
Все подключения от предохранителей.
Теперь другая заноза. Столько ждал датчик блокировки . Вот пришел он сегодня.
ВК-403 . Работает он на замыкание цепи. Режим включил , датчик замкнул цепь.
А надо же наоборот? На нейтралке включен , в режиме выключен? Вот тут я и расстроился.
Или чего-то я недогоняю, или выключатель не тот?
Как с родным все происходит? подскажите пожалуйста.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
для каких целей тебе этот датчик?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
Провакационный вопрос.
Знаю ответы...да, нахрен он тебе нужен и т.д.
Зацепился ,просто хочу разобраться ..
Затем закончить дело и словить от этого кайф.
Вот весь смысл.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Сергей B. пишет:
igarr пишет:
Откуда брать плюс ?
Зацепился ,просто хочу разобраться и закончить дело.
Бывают случаи что нужно запустить двигатель с включенным режимом ))). И не только на Кировце такие случаи бывают.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Могу описать такой случай - во время работы в совхозе, зимой трактора стояли в подземном капонире, два ряда занимали 14 кировцев и третий всякая мехотрядовская-же шелупонь, между рядами опорные столбы. Бывало, что у кого то аккумуляторы сдохнут, заводить с переводом кпп на буксировку не выход - пока от колес подымется давление в кпп и трактор заведется, есть большой риск втянуть его в опорную колонну. Мы делали так- включаешь режим, скорость можно не включать, и как только трактор тронется жмешь стартер. Через холодные фрикционы небольшой момент передается, плюс стартер и, как говорится - вуоля- трактор дымит!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
igarr пишет:
Ищи правильный выключатель. С этим только реле с нормально замкнутыми контактами внедрять, но это такую схему городить, что даже и говорить не стоит.
