КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 213 из 327
9792 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Шyриk пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Шурик,Вам ручник с кировца нужен?
сам не знаю, рассматриваю все варианты для того что бы сделать работоспосособную конструкцию.
мне пообещали вроде механизм, прикинуть "по месту"
Надумаете дайте знать,сниму отправлю
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
Алексей62 пишет:
трещотки отводишь и все.
думаю что их не скрутишь, иначе болты были бы не нужны.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Я правильно понял если нет давления воздуха то энергачи уже механически никак не разблокируеш?
И вот Фото что торчит из бака ,эт про тему указателей уровня топлива
На энершачах есть болты которые пружины отводят. А на которых нет, хотя такие не видел ещё, трещотки отводишь и все.
Тоже на энергачи переделал?
не, родная система стоит
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Я вон шкив с компрессора отдавал на завод для выточки нового
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лопнул видно, не встречал такой поломки пока
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Всё бывает когда то
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Это дут(дуж)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Алексей62 пишет:
Не хватает трещеток, все равно остаются заторможенными. Если покупать, то проще купить с болтами и голову этим не забивать.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Гамов Иван пишет:
Алексей62 пишет:
Пардон, как это трещеток может не хватить? Они будут крутить вал в обратную до бесконечности, пока кулаки в ролики обратной стороной не упрутся, штоки при этом полностью вытаскивает из камер без всяких энергачей.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Гамов Иван пишет:
Алексей62 пишет:
Эт бывает трещотки ржавеют и кто их не разбирал и не представляет как они работают то думают что они от упора до упора работают, а не по кругу без ограничений.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Гамов Иван пишет:
Алексей62 пишет:
Помню что когда камаз нужно было растормозить сначала крутил трещотки - хоть тяжело, но крутились, но тормоза все равно не отпустились пока тягу не отцепил.А с болтами - красота, выкрутил и вперед без тормозов!
26.06.2014 - 17:55
: 69
perpetuum пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=wfs8z6tm91k
https://www.youtube.com/watch?v=_uFDoN0ZraM
Ещё пару видео по запчастям ЯМЗ
По комплектации моторв ЯМЗ ТМЗ спрашивайте , расскажу что и на какой мотор устанавливается и с какого года.
Спасибо за видео, очень познавательно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это дут(дуж)
Датчик для ГЛОНАСС ?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Это дут(дуж)
Да, а самого терминала нет в кабине?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Это дут(дуж)
Нема.
Может кому нужны эти датчики пишите,сниму-отправлю
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я думаю никому они не нужны, да и скорее всего они уже не рабочие. Срок службы у них не велик,
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребята ,подскажите , на к-701 шпильки на ступицах закручиваются на резьбу в саму ступицы или необходимо снимать ступицы и с обратной стороны вставлять?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Роман Гал пишет:
С улицы вкручивается в ступицу
03.09.2010 - 15:34
: 253
Спасибо, а шпильки только с кировца или с другой техники можно подобрать, дефицит на запчасти к 701 ,поэтому интересуюсь
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Роман Гал пишет:
Если подберете по диаметру и длине, то можно. еще можно их выточить, только нужен толковый токарь и подходящий метал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сегодня дай думаю ресивер у кпп снять и решил грязь покорябать,лопнула сварка крепления подушки кпп,бывало такое у кого?что является причиной?
Возможно что из за этого и тряслась кпп при поворотах?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Роман Гал пишет:
Вместо шпилек ставь болты М20х1,5, башмачные от гусениц Т-170. И забудь про шпильки.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Спасибо за информацию , С башмачными проблем нет они в продаже есть
15.01.2012 - 16:14
: 741
Роман Гал пишет:
Когда будешь притягивать колесо, выравняй его на 4х клиньях, и подтягивая стучи молотком по клиньям, и так несколько раз пока нормально не затянешь. Со шпильками хуже, бывает шпильку гнет и ломает клин. С болтами такого нет.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Разгильдяй пишет:
А что с резьбой в бортовой будет, если ее постоянно болтом юзать? На то и шпильку придумали вкрутить в бортовую, дабы не сорвали резьбу в бортовых - шпильку легче поменять нежели бортовую востанавливать!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Разгильдяй пишет:
Я бы предпочел шпильки, " в те времена далекие, теперь почти былинные" отжигал гусеничные пальцы и с них точил шпильки - заводские откровенная сыромятина. Изношенная резьба в бортовых, это еще та песня.
Правда, сейчас пальцы в продаже попадаются откровенное палево - сгибаются на 90* как пластилиновые. я с напильником в магазин хожу laugh
03.09.2010 - 15:34
: 253
Пока поставили на башмачные все хорошо, чуть время позволит выточу шпильки, только вот опять проблема где путные гайки взять, башмачные порой обычной монтажкой срывает, надоело деньги платить за пластилин, болты поставили хоть спокойней стало, а то все шпильки сорваны, по-моему оно держались на шпонке ну может на 2 х гайках
03.09.2010 - 15:34
: 253
Еще есть проблема с распредом, нижние три выхода плачут, все в масле а ключем не подлезть, там толком не понять или штуцер -распред протекает или штуцер и гайка. Штуцер -распред там резинка или медное кольцо между ними?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Роман Гал пишет:
Резинка в проточке. А протяжка, это песня!!!!!!!! Для штуцеров у меня был трубчатый короткий ключ, а для гаек штампованный, или кованый, односторонний, под трубку - раньше в ЗИПе шли. Проще всего отвернуть все, начиная с крайней, и потом в обратном порядке. Я из кабины делал. Сначала верх, потом низ, собираешь наоборот. В общем, тебе понравится ! lol
20.06.2016 - 14:19
: 510
Перед установкой штуцеров на распределитель намотать фум ленту, без фанатизма конечно.
А гайки башмачные можно две сварить. будут как родные.
