КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 212 из 327
9794 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Если что то подобное на это, то глонасс
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это что, от слива что ли?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я СИБИРЯК пишет:
от слива что ли
от слива, наработка, местоположение, пройденное расстояние, количество израсходованного топлива, скорость движения.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
зак_пот пишет:
снв пишет:
Кто нибуть ставил датчики уровня топлива в баки?От чего могут подойти?Хоть бы какой нибууть сигнализатор,что топливо на подходе.
присоединяюсь к вопросу.
нашёл сегодня что то подобное,только из нержавейки.Опущу в бак на 80см и будет давать знать что топливо на подходе.
https://www.olx.ua/obyavlenie/datchik-urovnya-vody-poplavkovyy-IDC88xG.h...
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я СИБИРЯК пишет:
от слива что ли
Как страшно жить......... shok
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Я СИБИРЯК пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
от слива что ли
Как страшно жить......... [изображение]
Что грешны батенька?! lol
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На самом деле классная вещь,но дороговато на мой объём земли.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Шyриk пишет:
Ну что,по ручнику никто кроме Михаила ничего не скажет?
дрянь, поэтому не пользуются? так же как я на лопате отжимаетесь или на плуге, что б не уехал?
Шyриk пишет:
Очень бы хотелось услышать отзывы о кировском механизме ручника (тот который на мосту).
как он держит? сколько ходят колодки и тяжело ли их сейчас купить? Вообще все кто что знает.
Сам ручник нормальный, реализация тросика дрянь. Конус, вечно клинит. Сделать это место где тросик колодки в действие приводит вместо конуса какой нибудь механизм с рычагом, без трения и все.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я камазовский ручник сделал на три колеса-милое дело.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
фермер80 пишет:
Неее - давно не на кого не работаю, за людей переживаю, ведь все болезни от нервов......
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Я СИБИРЯК пишет:
фермер80 пишет:
Это верно,хорошо подмечено good
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Шyриk пишет:
Алексей62 пишет:
ручник
снв пишет:
Так на КАМАЗе совсем другая система, воздух.
Если не трудно в 2х словах в чем переделка?
Да никаких там особо переделок,устаналиваютя энэргоаккумуляторы, разводка воздуха и кран в кабине.Воздух разводил пластиком(та быстрее).Уже три года и проблем нет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
я привёз второго трактора,так на нём сделано от родного рычага ручника,тросом на тормозные камеры.какие то уголки с рычагами наварены.но я толком не разсматривал,всё равно при ремонте будем выбрасывать.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Я СИБИРЯК пишет:
фермер80 пишет:
дааа, все болезни - от сквозняков, и только триппер - от удовольствия! ))
28.02.2011 - 22:42
: 986
снв пишет:
зак_пот пишет:
снв пишет:
ждем отчета! как , сколько, почём)))
28.02.2011 - 22:42
: 986
вопрос не по теме, но для меня животрепещущий: купил раскидыватель РМГ 4., но в нём нету пруткового транспортера, машина эта производства Украины. мож у кого валяется, а бо хто бачив, дэ в кушерях :laugh:- маякните.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Если стоят энергачи, или другая система воздействующая непосредственно на колеса, то это не дает трактору сдвигаться после фиксации ручника, а тормоз на фланце кардана, как у кировца, этот недостаток имеет - подъезжаешь к орудию, тормозишь, ставишь на ручник, отпускаешь тормоз и трактор, выбирая зазоры в главной паре, полуосях, бортовых, откатывается на приличное расстояние. Вылазишь, а шкворень не вставить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
снв пишет:
А сможете сделать пожалуйста фотографии переделки вашей?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 44 RUS пишет:
снв пишет:
А что конкретно?Энэргачи стают штатно вместо тормозных камер,кран ручника камзоский ставится в кабине,где удобно(у меня над распределителем)воздушная разводка остаётся та же.Только надо развести воздух от ресивера на кран и после него на энэргачи.Клапанов никаких не ставил.Разводку конечно лучше сделать медью,бывает где то пластик прикоснётся к температуре и лопнет.Но это по началу,не всё доглядели.Фитнги и пластик купить не проблема.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
снв пишет:
снв пишет:
Присоединяюсь к вопросу о ручнике камаз. Получается тормоза только на одну камеру работают что ли?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Двоедан79 пишет:
Почему на одну? Вы изучите устройство энергача, там тормоз и ручник в одном корпусе.Поставьте 4 энергоаккамулятора и на ручник будут работать все 4 .
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей B. пишет:
Двоедан79 пишет:
Только три энэргача стают.Спереди справа кпп мешает,остаётся штатная тормозная камера.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Там и 2 хватит на заднюю ось. Единственный минус - с буксира не заведешь, нужно болты на энергоаккумуляторах выкручивать (если они с болтами), если без болтов, то только отцеплять тягу от энергоаккумулятора.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Вчера рассматривал кирюшу, так там ручник сделан как на старом Кировце, со старой системой. Только вместо троса шток с конусом и пневмо камера. А тормоза сами дисковые, пневмо-гидравлические.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Гамов Иван пишет:
не выходит,если шток сагнуть
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Так воздух накачать можно.Я в позапрошлом году буксировал вместе с плугом(шатун лопнул и блок разбило)поставили сзади бензогенератор и компрессор,плуг через тройник и муфту т-150 поднял.Насосы от колёс и пошёл то что надо.Гидравлика и рулевая работает,тормоза есть.по тахометру подбирал передачу.Так и перетянули 5км.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
сенсей пишет:
Гамов Иван пишет:
Я на камазе отцеплял, без болтов стояли. Уже не помню как, давненько было.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я правильно понял если нет давления воздуха то энергачи уже механически никак не разблокируеш?
Шурик,Вам ручник с кировца нужен?
И вот Фото что торчит из бака ,эт про тему указателей уровня топлива
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На энершачах есть болты которые пружины отводят. А на которых нет, хотя такие не видел ещё, трещотки отводишь и все.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Тоже на энергачи переделал?
