КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 192 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Ну на дон 1500 всю проводку сделал за 30тр
Там сложнее вот еще ссылка закажи транспортной http://agrarnik.ru/kupit/avtozhguty-jelektroprovodka-akkumuljatornye-pro...
Ну у меня ничего нет. И если куплю эту,то все датчики,блок предохранителей и вного чего еще надо.А самое главное в проводке не понимаю.Один хрен когото звать подсоединять.
Тогда понятно . Нужно нанимать. .
Мужики ,спасибо за советы и ответы!
Как-то сидел год без работы, обидели по зарплате . Решил домом и железками заняться.
Хлебом не раскидывался, всякие болтики,гаички собирал на сварках,незападло было,обидно было
с палочкой и на помойке. И тут через время, Господь увидел мои старания и бережливость и настойчивость. Послал хорошего директора). Взяли на работу начальником,вот строит мне металлоцех,гильятинка,вальцы подогнал,в токарке ремонт сделали.
По К-700,говорит выкину. Ну я и взялся в одно рыло. Правда предыдущий босс, ямз 236м2(убитый)
вместо зарплаты отдал. Для транспорных работ будет..
12 сентября получили К 744Р1.
Уже прошел обкатку и трудится на глубокорыхление.
С каким двигателем?
Земеля
рыхлитель чей?
Двигатель Тутай 300л.с.,ямз сейчас не ставят.
Рыхлитель польский Уния Крет 7,ему уже 10лет.
Доброго времени суток,мужики.Стал обладателем к-701р.Проблема в том,что во время сильных дождей в масло попадает вода.Тракторист,который на нем работал,посоветовал укутывать движок целлофаном в дожди!Сказал,что где то они накосячили при переборке.В сухую погоду все нормально,после дождей два уровня.При работе эмульсии нет,уровень не прибавляет.Стал закрывать зазор у выхлопной трубы пленкой и все прекратилось.Затекает в выхлопной коллектор?И еще что держат клины в передней части промопоры,остались два нижних,у верхних заломлены болты.
Промопору и держат, высверливайте "Чижы", и ставьте клинья на место или промопору потеряете вместе с карданом. Сойдет с посадочного места и поразбивает все к (ссылка).
Вот как она выглядит https://agrotrak-shop.ru/upload/iblock/02f/02f3b990d47b525f1d9bce6aaecfd...
Если вода попадает ч/з выхлопную, то при заводке увидите "гейзер" с выхлопной, а можете и вообще не провернуть коленвал, если кольца поршневые держат норм...
Бывают случаи когда дренажная трубка, через которую уходит дождевая вода из углубления двигателя под топл.аппаратурой, забивается и накопившаяся вода в ней зимой замерзает. Трубка лопает и дождевая вода попадает не наружу, а в картер двигателя...
где находится эта трубка?Может ли из-за не появляться масло в развале?И как ее можно проверить и заменить?
Начало трубки находится под приводом топл.аппаратуры. Проходит ч/з блок двигателя и заканчивается снаружи блока, кажись, с правой стороны. Масло из-за нее не появится, проверяйте трубки на подачу-слив масла с аппаратуры. Проверяется ковырянием проволкой...
Нашел.Забита была сверху.Скорее всего не она.Опять три дня проливной дождь,два уровня масла.В августе поменял масло,после этого работал часа три.До дождей масла был уровень.В расширителе вода не ушла.В августе неделю стоял с открученной пробкой поддона.Воды ни капли.Правда и дождей не было.
Вот преобрели,для кировца. Попробывали,идет хорошо ,но сейчас грязь-подождем погоду и в бой.
поздравляю, наш еле 19го приехал ждет 1е т.о., у ваших гарантийщиков действительно были масла указанные в рекамендательном листе?
Вопрос к знатокам...не можем снять задний ксрдан с промоторы на к 744....грели и немного разрезали крестовину.подскажите хитрости.
Было, не мог снять с переднего моста. Разобрал на месте, вилку рвали тросом - не помогло, вставил в вилку вал, поджал домкратом - аж трактор приподнял, ударил кувалдой- отлетел. Но это на фланце, а шлицы......... На верно разбирать придется.
промопору вынимать?
Привет всем. Кто то реставрировал отверстия в полу раме под оси навески. Реально ли это?
Зимой в планах на 4х кировцах восстанавливать все отверстия под навеску, а так же в передней полураме, но у меня для этого есть станок.
Ну а если больше не как.......
Можно попробовать прожечь дыру в вилке и приварить сверху гайку, что бы болтом упереть в вал и выдавить как съемником, ну это как вариант, на ум пришло, а получится или нет .......
https://www.youtube.com/watch?v=5ooKgSkDMV0 Выбираем поршневую для двигателей ЯМЗ
пробуем....итог таков....приварили гайку и тянем по немногу....туго идёт зараза...первый раз такая поломка за 20 лет владения кировцев.
Здравствуйте ! Мужики кто знает естественный расход топлива погрузчика Амкадор 342 ?
в час или на 100 км?в день может и 50 и 150 литров слопать.
по часовой
Погрузчики жрут топливо до фига, так как у них стоит гидротрансформатор. а он на малом газу не работает, нужно постоянно топить вонючку, иначе не поедет, упрется и будет стоять. Отсюда и большой расход топлива.
Работал на 333, первые модели, движок был Д-245, бак на смену не хватал, приходилось доливать.
Если мотор Д 260, то вот http://fb.ru/article/266212/pogruzchik-amkodor-v-tehnicheskie-harakteris...
