КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 191 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
В том то и дело что пальцы и все на полурамах новое.Сейчас даже не шелохнутся стоят. И забыл сказать,что щелкает с выключеным заднем мостом,а с двумя нормально.
со всех бортовых?
Не,в бортовые добавил(редукторы колес). А вот с мостом обоих.
Добрый день! Красим по договоренности с заказчиком. На фото краска , которой красит завод. Я всегда спрашиваю , какой краской красить.
Почему спрашиваю. У меня на МТЗ в бортовой пвм стерся приводной вал, и он начал проскакивать по сателлитам. Трактор тоже не хило подергивало. Сначала тоже начали с моста, но добравшись до больной бортовой, масло было вперемешку с пылью от вала.
ёщё бывает так когда рассыпается крестовина кардана ...
Коллеги, подскажите как мажутся подшибники промежуточной опоры?
Нет никаких отверстий. А в инструкции пишется что должны быть пробки сливные и уровня, а так же сапун для залива масла.
Доброе время суток. Подходит время делать опору на тракторе. Столкнулся с таким вопросом как выпресовать вертикальные пальцы. Пальци стоят распилены на шесть лепестков и сквозная шпилька с конусами. Трудно их оттуда будет их вытащить? И как это сделать? Нижний начал прокручиваться в передней полу раме и на нём же отломало один лепесток.
Читать отсюда и далее https://fermer.ru/comment/1078771545#comment-1078771545
Мужики здорова ! Кто что скажет если на поршень рулевого цилиндра заместо второпластовых колец поставить два резиновых кольца ?
Здорова. Норм будет мы так и делаем. Сам месяц назад перебрал таким образом. И в крышки тоже лучше по два резиновых кольца ставить
Мужики кто в курсе где на печке ОС-7 которая в к744 стоит дополнительное сопротивление на вторую скорость печки? Что то нихера не врублюсь.
Не согласен - пластиковые кольца стоят для предотвращения обрезки резинового кольца об острые края поршня. Я это понял когда пару раз тоже поставил по два резиновых, на долго не хватило, все кольца как по обкусанные были.
На горбатых тоже стояло, этим обеспечивалась меньшая (вторая) скорость на одно скоростном моторе.
Вот где оно стоит вот в чем вопрос... Отдельно или в корпусе печки.
Вспомнил - на горбатом оно служило для запуска, на короткое время, а в печки оно обдувается, и тем самым предохраняется от перегрева и может работать продолжительно.
Ну и нафига так сделали? Нельзя выделить фразу или часть текста, копируется весь пост, и нельзя изменить или исправить не замеченную ошибку. Очень не удобно. Просьба - в ерните все взад........ или в задницу....
Я эти сопротивления для печки сам делаю. Беру нихромовую проволоку на 0.5 мм и наматываю на электрод 4 на обмазку, внутренний диаметр спирали 6 мм, самое то. Мотаю витков 50 и соединив начало спирали подаю ток и подбираю нужные обороты моторчика.
Схема соединения
А это идея! Как я сам не допер, надо попробовать.
Всем привет!
Востанавливаю К-700. Вчера только обратил внимание,когда почистил генератор что он на 14в.
Удивило , что у него две батареи и электрооборудование смешанное на 12В и 24в.Стоит ли востанавливать? или оставить. Проводка у него мощная,если переделывать проводку на 24в
можно нарваться на 12в сеть.У спеца электромеханика спросил ,что это у него слева спереди
стоит,говорит это у него котел. Сунулся а это не котёл, просто переключатель с 12в на 24в.
Подскажите как он управляеться на переключение? И где может находиться реле-регулятор
генератора. Несмог найти, может вообще его сняли много лет назад.
Еще больше удивило,что К-700 с правым рулём)
делай на 24в
Ну вам ли удивляться на Камчатке праворукому Кировцу ? Это ж спец модель для Дальнего востока. Мы все на европейцах леворуких ездим.
Точно, не хочешь проблем с запуском и зарядкой батарей, переделывай на 24, к сведению - 24v сеть, требует более тонкой проводки, чем 12 - чем больше напряжение, тем меньше сопротивление. Проводка газ 51 толще чем у камаза. А управление правое у всех тракторов, или центральный пост.
Оборудование 12, стартер и масло подкачивающий насос (к-701) 24v, переключается на 24 через ВК-30 кнопкой стартера. ВК-30 в левом аккумуляторном ящике, рядом с включателем массы.
Реле, или встроенное в генератор, или в кабине под панелью на передней стенке.
Купили кировец.Ну проводки нет. Ща приехал мастер(хороший). Сказал всю сделаю со своими проводами.-20т.р Дорого?
Материала рубля на 2. 18 работа. Работы на день. Как сам считаешь? Не хилая зарплата получается!
Купить новую дешевле будет https://agrotrak-shop.ru/catalog/k_700/elektroprovodka_k_700_a_24v_s_tya...
Не очень
