КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 177 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
на 240м родной генератор под широкий ремень идет на 12 вольт, отсюда и непонятки. Под 24 вольт идет под двойной узкий ремень. Валы одинаковые, надо будет со старого снять шкив и поставить на новый. Я когда на 24 переделывал так же делал. Есть самопал сразу с широким шкивом, но такой ни в коем случае не брать, навернется сразу.
глянул бы, да до базы не доеду. грязь.
Генератор 6562 (90 А) на 4310 г.Самара / Аналог 6562-3701000-10
На Камазе 4310 такой генератор стоит. 28 вольт 90 ампер. Шкив свой ставишь и все. На 5 Кировцев такой генератор поставили.
нет у меня шкива под
на нём не видать встроенного реле регулятора???
У меня вот чего стоит
https://fermer.ru/comment/1078034677#comment-1078034677
Этот генератор на 14 в
Я на большой генератор ставил щетки с интегралкой от камаза. Опиленную с двух сторон где мешает. По месту уже сверлил отверстия и нарезал резьбу.
есть ещё Г273 24В 45 А,но хватит ли его для 2х акб 190 а/ч?
У нас проводка переделана и реле регулятор стоит в левом ящике где вк-30 было, на самом генераторе это реле долго не живет, от температуры и вибрации постоянно сгорает, проверено уже не однократно. Марку реле сейчас не скажу, смотреть надо.
Если летом только ездить и 2 фары будет включено, то хватит.
Мы также брали КАМАЗовский генератор и перебивали шкив под профиль В. Только с родного Кировского генератора шкив не подойдет, у него диаметр вала поболее. В идеале должен подойти генератор от МАЗа - он и 24-вольтовый и шкив под ремень с профилем В, но у нас таких в продаже если и найдеш то цена руку откусит...
А как же такой же стоит на комбайне Вектор(ямз 236) и на всю электронику хватает?
Точно не скажу но на нашем Векторе явно не такой генератор, завтра залезу посмотрю.
На камазе хватает а вам всё мало. Генератор то киловатник, у меня второй год такой, полет нормальный.
Если полуось с одной стороны моста вытащит-будет ли работать в этом случае блокировка?
И что там будет блокироваться? Сам дифер будет заблокирован, т.к. блокировка включена постоянно, но колеса будут разблокированы. полуоси то нет
Тобиш нет?
Будет работать, т.е колесо с в котором есть полуось будет вращаться.
Проверено на практике?
sledge-hammer
Андрюх,ты пробовал ставить камеры 30,5 R32 в широкопрофильные шины????
на погрузчике пару раз обрывало полуоси на заднем мосту, буксует на 3 колесах.
понял,спасибо!
Мужики здорова ! Подскажите ,как лучше отрегулировать клапана на Кировце двигатель ЯМЗ 240?
https://youtu.be/fWvHI1U-Lvc
Тоже вот читал профильную тему и чешу затылок: как их туда приспособить? У самого имеется уже комплект шин с хорошим протектором, но с микротрешинами, из-за которых нужно было каждый день подкачивать шины... Желание есть, но...
1) Основная проблема в том, как определить точное место на диске, где нужно просверлить отверстие под вентиль... Иначе вентиль оторвется...
2): Второстепенная проблема в том, что внешний диаметр ДОНовского диска, куда садится камера, намного больше диаметра Кировского - около 6-ти дюймов или примерно 150 мм. А диаметр диска ШПШ больше от кировской где-то на дюйм-полтора. К чему я веду? Не известно как поведет себя ДОНовская камера в ШПШ при накачивании ее, если известно что ей придется сесть на диск, диаметр которого более чем на 100 мм меньше от внутреннего диаметра камеры. Точно известно, что появятся складки и в местах складок очень вероятен износ с повреждением (прожует)...
Нужно експериментировать... Положить ШПШ на бок, вынуть одну половину диска, засунуть и накачать без фанатизма камеру от ДОНа и смотреть на поведение камеры и место под вентиль...
Когда-то имели ДОН, осталась и резина ото него, но камеры давно стлели и их выбросили... Нужно искать б/ушную камеру... У нас-то ДОНов почти не осталось, тут нужно еще постаратся ДОН найти, не говоря уже о камере ихней...
Евгений с волга тайр говорит что усё будет хорошо,но как на практике хотелось бы узнать от первого лица,вот и подумал что может ты уже эксперементировал
посоветуйте встал вопрос о воздухо очистке,покупать иннерционый аппарат и востанавливать старый воздухоочиститель или брать нового оразца(встанет ли он с ЛЕВОЙ стороны?)?
О, наш трактор засветился) Покупайте, сейчас все от старых избавляются. По установке тоже никаких трудностей не должно возникнуть.
звонил сегодня с утра может в вашу контору или нет,втирал мне про какие то уголки буквой Z ,но я так и не понял
Можно ли поставить его с левой стороны вместо родного воздухана на двс ЯМЗ 240???
Можно и на 240, свой воздухан снимаете и старую гофру подсоединяете к новому и все по сути.
То есть сами не знаете?
