Два года тоже косил на замедленной, в этом году выправил брус на рельсе, заменил все вкладыши на пальцах, каждый палец подогнал к сегменту, практически без зазора (в основном заднюю часть на пальце наваривал а переднюю стачивал болгаркой) Не было ни одного пальца, что бы поставил и завернул.
ЗДРАВСтвуйте. помогите с советом. у меня с косилка кс-2.1. у кс-2.1 расстояние между сегментами 76мм, а ход ножа 68мм. это по конструкций. кошу на пониженных скоростях, пре повышение скорости не косить, забивается трава. Что если палец эксцентрика переварю сваркой от центра к краю на 4мм. Тогда ход ножа и расстояние между сегментами будет совпадать. От такой переделки будет эффект или будет рват палец эксцентрика, косогон.
а новый купить разве проблема? у меня наоборот ход около 82 но лежит и с 76, тут нужно смотреть при покупке.
Но, все равно есть но. Пробовал и на 3 передаче (т40) прокашивает и волосец. Как попался кротовник или муравейник сырой, все не прокос, по скошенному тоже не идет. Смотрю в сторону ляхов, хотя для трех коров и не больших калымов и этого хватает.
Сделай палец эксцентриком и увеличь ход и скорость движения ножа.
Написали чтоб не терялась об пятку!!!! А если она тереться не будет об пятку то будет болтаться там а раз болтается значит её пятку отломит. Она должна плотно но не туго ходить. Если туго то будет греться и тоже отломит. А на твоём рисунке она возле пятки косить не будет так как пила там не плотно и ты потеряешь в захвате 2 пальца или будет то место постоянно забивать изи зазоров между патчами и ножом особенно на повороте.
не пойму зачем было ставить серые пальцы+толстые пластины трения, и подкладывать две прокладки под плашку. почему не родные косилочные пластины,пальцев же три вида
брус 11мм+пластина трения 3 мм =красный палец 14мм
какая цена сену в этом году?
Хоть и дожди были, но сена у нас нет, цену ломить на россыпь не стали - 3 тыс /тн, тюки уже по 80 руб привозят (15 кг)
У вас если сена нет совсем то по воде могу доставить но от 600 тонн и выше
почта россии это
почта россии это
По реке баржой...
Посредник уже возил в кз...
Это не усиливающая дуга, на нее устанавливается тент.
Без дуги брус прогнулся, значит она там для усиления была
На КРН-2.1 - Да, на дугу устанавливается тент. А вот на 5-ти роторных
(тоже 2.1), дуга идёт как усиливающая и в половине случаев без тента.
http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
кто ставил? это получается что пятка висит и не трет башмак?
У будет она болтаца там, и будет пилу рвать проверенной и доказано
Эт точно.
а что не так? я именно так и делаю, пластина, плюс парочку миллиметровых пластин чтоб не зажимало пятку, сверху прижимную
надо чтоб выступающая часть тоже тёрлась об эту пластину?
Пож.Можно поподробней
Я раньше сбрасывал чертеж и 3D изображение.
на какой скорости лудше косить кс - 2,1 без пальцевая?
Если поле ровное на 4ой! ( трактор Т 40 )
а тракторок то какой?
82
В зависимости от поля, травостоя, какая трава. Я на 82 и на 5 косил. Смотреть надо, когда перестает прокашивать - на меньшую переходишь.
Есть полянка у меня ,хоть боком катись,так вот я на 8 повышенной ее скашиваю.
А на других восновном 6 пониженная
Да, и конечно все зависит от того, в каком состоянии КСка
