ещё после сборки зажигание выставлять замучаешься,
А можете этот момент чуть прояснить юзателю виракса ? Что за зажигание у травянки .
мн кажется это для сегментных косилок тока годится ,для роторок это не нужно,это когда выставляешь рабочий ход верхнего ножа,чтобы перекрывался ходом нижний нож,верхний сегмент обрезал траву слева и справа относительно оси нижнего сегмента,а то можно собрать, что будет малый ход ножа,те должен стрич траву, а не выдирать ее,как то так
Т.е. Тягой толкающей пятку выставить в середине хода , грубо говоря сегмент над противорежащим №2 , а ри работе он должен ходить и сбривать всё от №1 до №3 . Вот назвали блин - зажигание . Больше страху наводят названием . Ну хоть не компьютерной диагностикой нарекли .
Зажигание, это образное выражение...
А по сути оно регулируется длиной шатуна, чтобы нож(сегмент) по полотну ходил от центра до центра пальцев......
Когда брус погнутый серпом, да ещё и не раз,, выставить этот ход идеально уже технически бывает невозможно....
Наверно тоже кованный похож очень,плохо конечно вечерком фото получилось но вот в самом конце вывернутость есть ,будем решать как то
Серпом загнуло от того что усилитель сплошным швом приварили. Не надо так. И приваривать усилитель снизу надо. На мелкой траве этот усилитель не даёт переваливаться скошенному и начинает толкать траву косит хуже. Серпом брус это плохо. Лишняя нагрузка на шатун. Вы править можно. Надо рельсу или швеллер. Привариваешь болты на 16 или что то подобное на рельсу так что бы брус встал на ребро с натягом между болтами. Потом трос на 20, длинной мета полтора с двумя петлями. Надеваешь петли на брус стопоришь болтами через отверстия пальцев. И домкратом упираясь в брус, тянешь. Самое главное что бы приваренные болты не оторвались и брус не пошёл гнуться в другой плоскости. 12 тонный домкрат вполне способен вправить саблю.
Съездил сегодня посмотрел результаты прошлогоднего подсева. Сеял клевер, козлятник, тимофеевку. В прошлом году почти незаметно было. Немного клевер взошол и все. А нынче прям очень неплохо. Сильно заметно где подсеевал.
Там я согласен нужно приварить снизу усиление,по типу уголка ,уже купил квадрат 20х20,отдали подешевле ,и седня забрал брус ,продавец привез попуткой через наш город ,в общем вроде пошло потихоньку к сборке,на этой неделе ещё должны привезти нож нижний с пластинами ,шатун новый пришел тоже забрал с ТК ,цены конечно стали товар стоит дешевле чем доставка ,в выходные начну собирать
Там я согласен нужно приварить снизу усиление,по типу уголка ,уже купил квадрат 20х20,отдали подешевле ,и седня забрал брус ,продавец привез попуткой через наш город ,в общем вроде пошло потихоньку к сборке,на этой неделе ещё должны привезти нож нижний с пластинами ,шатун новый пришел тоже забрал с ТК ,цены конечно стали [изображение] товар стоит дешевле чем доставка ,в выходные начну собирать
Мнение не навязываю но считаю что косит она с пальцами шумахер лучше чем с двумя ножами.Но ценник на них конечно огонь.
Когда, косиш разными, создается определенное мнение, начал косить с пальцами, потом переделал на доновские пальцы, у друга взял шумахер, а потом переделал под беспальцевый, кошу и радуюсь.
Нож верхний не подошёл ,старого образца он оказался ,заклёпки как понял должны быть потай и пластина на которой они крепятся сами сегменты должна быть сверху, а она снизу ,можно конечно переклепать,но куплю новый ,а этот переклепаю потом,с виду он с налетом ржавчины но ничего страшного,лежал на улице ,отдали за 500р
чугунный получше будет,там сейчас с изностойкой пластиной прижимной продают
Чугун, да попрочнее, но бывают моменты, что отваливается, а железо молотком хлопнул и дальше поскакал. Внутреннюю сторону полосой потерло проварил, подточил, и тапку в пол. Есть свои плюсы и минусы,хотел, но ставить их точно уже не буду.
Доброго времени суток!
Встал вопрос о замене косилки к МТЗ 82.1, интересуют навесные с плющилкой; как поняла, выбор невелик: итальянская Bellon , китайская Rosa D6000, Rotex Краснокамский и бежецкая КПН 2,4.
Импорт имеет риски остаться без запчастей, про бежецкую технику хорошего мало приходилось читать, поэтому в сомнениях.
Опытные пользователи, можете что-то добавить по интересуюшим моделям или другим подходящим?
Под покос 50га, сено всё для своих нужд.
Образно говоря, и на роторке нечто подобное есть...
Например на крн, поставить тарелку так, чтоб ножи с соседней тарелкой не встретились....
я думал при снятии нужно ставить метки всегда,как было изначально,а потом проверить от руки,прежде чем запускать в работу
Не всегда так получается красиво, иногда приходится доводить методом тыка.
Это конечно да...
Но так, на всякий случай....
https://youtu.be/1XkBFXMaC7E?si=tiSxmKgd5TwvquNI работа беспальцевово аппарата.
Вроде нашел брус ,немножко бу,с хранения с сарая ,обещали в четверг привезти попуткой с другого города ,за доставку не возьмут ,тока за железку
[quote=dimka-s]Вроде нашел брус ,немножко бу,[/Кто хочет, тот всегда найдет.
Что то на Ютубе не особо нахваливают шумахер
Вот зря совершенно болты торчат над брусом. Лишнее препятствие для сброса травы. Будет цепляться накапливаться и заминать траву впереди.
Да они немного торчат ,даже если их обрежу,гайка будет же,да ещё прижим см на 2 будет подниматься
а еще есть прижимы стальные в продаже или литьё чугун какие лучше?,разница в цене почти втрое,я как понял нужно высокие ?
Высокий, идет на пятку, остальные низкие.
Я понял я имел в виду по типу металлу какой лучше,пожесче ,наверно чугунный получше будет,там сейчас с изностойкой пластиной прижимной продают
Ок понял
Димка, вы когда поедете косить?
На свою косилку вместо пружины поставил цилиндр,для меня кажется удобней. Поднимается только полотно.
на прошлой неделе пришел верхний нож,завтра должны привезти прижимы,в выходные начну собирать,не все так быстро покупается
Вот такой самопал.
t.me/magazin_veegoda. Мужики что можете про это сказать развод или реально купить? Может кто сталкивался или покупал.
