Миникормоцех для подворья
518 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19603
Перенесено из темы "Как кукурузу от качарыжек отделять???"
И ещё:
Обратите внимание на тему Птицеводам и не только Эта тема была достаточно давно и наверняка многие её не видели, а тема очень достойная! yes3
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Добрый день, Курц!
С початками кукурузы все понятно, машина Ваша сказка, спасибо за инфо. А вот скажите, есть что то подобное для шелушения ячменя, такое же простое и функциональное.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Привет. Для ячменя есть шлифмашинки. Лутше еще не придумали.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Добрый день, Курц!
Шлифмашинки, это здорово, но дорого, да и приизводительность большая, кВт будь здоров. Задача проще, дешевле. Что бы народная поделка "из бедона, арматуры, да еще чего нибудь.." доступного всем. Ведь задача есть, должна быть и придумка.С уважением. mail good
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Так я ж не о пром варианте. Я о принципе шлифовки камнем. А там кому какая мощность и производительность
нужна. К слову- соорудив машинку Вы получите возможность выпускать круппы разные и ее очень скоро станет "мало". Так что лишний Квт в прок не помешает.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Если знаете как сделать подобную машинку, подскажите пожалуйста. Мне не на крупу, а для корма, поэтому достаточно 60-70% отделить. И производительность 200 кг/час (4 мешка) устроит.С уважением.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Чуть освобожусь и попробую нарисовать.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Заранее очень благодарен.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Полки конусные. По ним скатывается зерно к центру камня. И центробежная его сново разкидает шлифуя к наружным стенкам.
Зазоры на глаз. Что б не набивалось и не застревало зерно.
Сетку по кругу под каждой полкой. Дырочки что б зерно не пролетало.
На валу лутше две ступени на шкивах. 1000 и 1500 оборотов.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Это как идея. Рабочая идея. Все можно самому сконструировать.
Себе такое не делал, не за чем. Кормлю так, а круппы уже гиганты выпускают. Не потягаешся.
Но такие штуки уже лет 10 работают у одного фермера.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Начну сочинять движок неверное 5 кВт/1000 применю 4 камня поставлю, с креплением повозиться придеться. Да сполками и сетками пока не все представляю. Ничего, кормоцех своими силами собрали, даже экструдер-гранулятор есть, теперь шелушилка для ячменя будет. Будем предстартовые корма делать.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Хорошая, стоющая идея. Как сделать второй вопрос, нужна идея. В том что самому, при желании, изготовить можно все, давно убедился. Еще раз спасибо.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
На здоровье. Стройте. Если что разпишем еще.
Только зачем ячмень шелушить? Витамины и клетчатка в шелухе. Для свинок его и нешлифованный можно кормить.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Для предстартов( для малышей поросят до 2-х месяцев) требуют снимать шелуху, для взрослых конечно не надо. Еще вопросик, а какие камни лучше ставить, я имею ввиду по крупности наждака.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Чем больше камень тем меньше забивает пылью. Ну и не дорогие, что б всегда под рукой были.
Я предстартер на основе лактозы использую. Потому и шлифовка не актуальна.
А как ВЫ смешиваете компоненты комбикорма? Мне на зиму надо что то лепить для равномерного смешивания сухого. Мож идейку подкинете?.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Вертикальный смеситель используем (см фото моего цеха, смеситель справа). Подойдет готовый циклон ф 800мм и шнек в трубе ф 200мм (а там какие есть). эл дв. 3 -4 кВт Обототы шнека 350. На рис. пневмодробилка подает вверх. Можно загружать через низ, при включенном шнеке. Верх смесителя надо закрыть плотной тканью, чтобы пыль не летела. На рис. труба сплошная, но лучше посередине окна вырезать, тогда образуется два контура вращения продукта и лучше качество смешивания.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Спасибо. Будем думать и делать.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Еще момент трубу выгрузки готового корма лучше врезать в верх корпуса шнека. На трубу нужно сделать перекрывной клапан, открывать дистанционным поводком при выгрузке. Выгружать при включенном шнеке. Удачи. Если что подскажу.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
agroteh пишет:
курц пишет:
Может выгружать с низу закрутив шнек в реверсе?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
agroteh пишет:
Давление может создаться непредсказуемое, обороты ведь огого 350. Другое дело если врезать с внешней стороны, внизу доп шнек и им разгружать, при выключенном смесителе. Смотря куда готовый корм необходимо подавать. Если в бункер накопитель, одно, если в мешки, другое. Если сразу в мешки, поставить распределитель-флажок и на два мешка поочереди.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
А может проще бетономешалку поставить? Ну крышку из той же тряпки и лопасти переделать на пальцы из трубок. Все равно оно порционно работает, все равно надо взвешивать все компоненты перед загрузкой. Само подающая дробилка не сильно принципиально. Какая разница куда сыпать? В дробилку или уже в мешалку после дробилки. А ускорить можно поигравшись с загрузкой. На пример пара тройка бункеров над бетономешалкой. И запас работы будет и дробилка не привязана к процессу, пусть себе дробит до полных баков.
И в конце концов молоть можно и где то в стороне, И много компонентов не нуждаются в помоле, и по частям покупать/запускать можно а это не маловажно.
А на прес, или на фасовку уже лентой\шнеком. Так не проще? И пры смесителей не надо( как на схеме) и стоимость мешалки поменьше шнекового смесителя да и поэкономней. В любом дворе пустить можно, не надо 3 фазы.
Самая большая мешалка на 220 кажись 0.75 куба ( или пусть 0.5), проста до не могу и главное 1 мотор до 1.5кВтт и все. И не думаю что замедлит скорость всего процесса.
Как скажите? Стоит попробовать?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
Курц, все мысли в тему. Бетономешалка замешает не хуже, а может быть и лучше. Я знаю пример фермер использует примерно такую горизонтальную, уже несколько лет, без поломок. Ведь бетон, не кормосмесь, нагрузки по более. Бункера над мешалкой, а как отвесы делать? И еще дробленое зерно неохотно из бункера сыпаться будет. Есть совет у бункера внизу делать двойную горловину, к основной приварить чуть большего размера (на елку похожа), тогда сыпь без проблем. Схема, что я прислал не моя, просто рис. был готовый, Я бы так не делал. Так что все мысли на правильном пути. mail super
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Из бункера высыпать можно се привентив движок от стиралки с ексцентричным грузом на валу. Дрожь по стенкам вытряхнет каждую пылинку. Это просто и не надо доп конусов, ворошилок и пр.
Отвеску и загрузку щас нарисую.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Ув. редактор большое спасибо, но теперь эта тема опять обьединяет две:
1. шелушилка ячменя.
2. миникормоцех для подворья.
А миникормоцех включает в свой состав шелушение ячменя, дробление зерна, перемещение зерна и корма, фасовка в мешки, бункерное хоз-во и другие технологические опереции, соответственно примудрости кулибиных и "рукастых" мужиков. Чтобы тема стала понятной для всех , кто имеет желание изготавливать корма у себя на подворье, но сомневается в своих силах. Пусть читают, набираются опыта, делают доступные механизмы для изготовления кормов. Спасибо! С уважением.
01.04.2008 - 04:00
: 19603
Здравствуйте! hi
Переименуем тему тогда в "Миникормоцех для подворья"?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
redaktor пишет:
Здравствуйте! hi
Здравствуйте! Теперь будет соответсвовать. И тему "шелушилка ячменя" можно убруть, то же самое. Спасибо.:thank_you:
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Здравствуйте! имею желание сделать миникормоцех по вашим схемам, как в примере с бетономешалкой. Хотел уточнить, получается мы подаем в мешалку дробленое зерно, а в мешалке уже должны бить полезные ингридиенты для создания комбикорма? можете подсказать какие ингридиенты чаще всего используются, какая пропорция при смешивании?сколько времени все должно мешаться?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Нариман пишет:
В мешалку подаем все измельченное, согласно рецептов кормления. Состав зависит от вида животных, птицы, или еще кого , кому предназначены корма. Так же корма по своему составу различаются по возрастным группам животных.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
При постройке цеха на ЛПХ, можно применить такую схему. Объем и время смешивания, определяется экспереметнально, согласно имеющегося оборудования. Как и какое оборудование, механизмы применять, в ТЕМЕ идет диалог. Пока создали схему. Приглашаем всех на обсуждение. thank_you mail
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Очень хорошая наглядная схема. Интересно, можно ли в эту схему вставить какой-нибудь самодельный гранулятор? после смешивания для получения гранул. и есть ли вообще самодельные грануляторы?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
agroteh, вот ты любишь эти шнеки. laugh Тележка практичней, там все полностью высыпается. А в шнеке всегда будет остаток. А это черевато. Что корове хорошо то курице смерть. И попадание одного корма в другой крайне не желательно. Да и тележку на веса поставить можно. Это уменьшит и удешевит весь комплект.
П.С У нас метр шнека 1000гр.
Да и в мешки со шнека трудно. Как вес угадать? Ведь даем тоже по весу на голову. Из бункера удобней. Мне так кажется.
loading
