Миникормоцех для подворья. Страница 3 из 18
22-30 квт это много если поменьше привод производительность поменьше или не провернёт механизм
Нееееет ребяты,
лучше я на китайцев работать буду
Потому и говорю что сделайте сами по образу и подобию. Упростив и удешевив до необходимого. На моей дробилке 1.8 Квтт до 200кг\час на крупном помоле и до 150кг\час на среднем. Пока хватает но уже просится что то по купнее. Ой, забыл. За 2 года пропустил около 50 тон. Перевернул молотки однажды.
нашел вот такое предложение:
Зернодробилка молотковая для перемола зерновых культур (получения комбикорма) и переработки овощей и фруктов в соусообразную массу. Используется в подсобных и фермерских хозяйствах при откорме домашнего скота и птицы. •Тип: 9 FP-20C. •Мощность: 2,2 КВт. •Напряжение: 220 В., 13,7 А •Габариты: 700*500*1050 мм. •Масса: 62 кг. •Производительность: 400 кг/ч. В продаже также имеются траворезки 450 кг/ч и машины для обработки риса 250 кг/ч. ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН
кому интересно могу дать адрес. Правда не знаю насколько свежее предложение, стоит 17000руб. г.Стерлитамак.
То то. Только доработать чуток. Противорежущую поверхность сделать. У моей диаметр рабочего диска, где молотки ставят больше раза в 1.5. Уплотнить все щели и не прилягания, При тонкой сетке производительность выше и муки меньше. И сами молотки покрепче с рессор. Эти стирает в мемент. С низу зацепы для мешка и прижим с резинки.
мне интерестно
Алексей, а что же Вы все таки купили? ГАЗон или ЗИЛ?
Точно вверху слева и справа деки рефленые вставить и все будет работать, будет дробилка, а не терка. А то зерно палируется и треться только об сетку. И производительность слабая, скорее всего, раз Юрий решил купить, точ такую, только красивую Китайскую. На счет молотков, Курц прав, с рессор лучше нет.
отдали друзья газон 53 надо кое-что подделать а так пока в раздумьях я где то писал что можно в МО возить сено в тюках есть спрос но когда разговаривал по поводу доставки волосы дыбом так что камаз с прицепом было бы хорошо и на поле и в доставку но дорого так что если вдруг подвернётся хороший вариант то буду брать а пока не как
Курц, у меня идея создать мобильную установку для изготовления корма. Смысл такой с одного привода дробилка и смеситель. Расположить рядом. Емкость на два ведра смеси. Перемешал, подробил, может бать наоборот. Вопрос, нужна ли такая техника, стоит ли голову ломать? Идея пришла от перепелок. Корма необходимо немного, с хорошим кормом проблема. сами сетуют не начем изготовить.
По моему Иван Золотарь выкладывал фото мобильной дробилки, на базе МТЗ.
Про Китай лучше шепотом
Николаич придёт и будет Вам
по самое не хочу
Правильно ли я Вас понимаю, деки это такие выступы или скажем перегородки внутри, о которые зерно дополнительно ударяется и колется или дробится.
Юрий есть такая, есть даже заводские модели с карданом в комплекте к валу отбора мощности, видел 800 кг/час. А если у человека МТЗ нет, но зерно подрабить и кормосмесь сделать надо. Вот и мысль универсального агрегата.
Юрий, я точно не знаю откуда, но точно с трактора, есть железяка Ф 300-450 высота прим. 10 см. ,внутри рифли острия, как на шестеренки. Изготовлена помоему из чугуна. Как раз то что нужно, подогнать по размеру и закрепить, получиться два сегмента слева и справа, вверху.
Смысл есть. Только не мобильную а мини ( ну очень мини) от 220в. Бытовая, переносная, я бы сказал. Для перепелок, попугаев и прочей мелочи. Дробит, мешает по трошки. Да еще что б не дорогая. И желательно не от одного движка. Вдруг надо только смолоть или только смешать. Зачем все крутить? Спрос будет. Если еше и в гранульки скатать без дорогого пресса.....
Есть над чем думать.
На 220 в , это само собой. Один движок из экономии, ведь задача малый буджет. Правда плохо стыкуется один движок дробилке 3000 об, а смесителю 300 об., придется два привода рассматривать. Как родиться задумка рисунок сброшу в тему. С гранулятором сложнее. не хочет быть дешевым и хорошим.
А может дробилку сделать не молотковую? Мясорубку типа. Там и оборотов мало надо и муки не будет. Для двух ведер корма ее производительности хватит. Если у тебя такие прессы получаются то мясорубка дело плевое. А если ее на один вал с гранулятором поставить то все за один проход получим и одним мотором. А перемешать можно и руками в ведре перед тем как засыпать. С таким обьемом не проблема.
Не хочу чтобы руками, хочу чтобы железяки полезные это делали, вот задача!!!!! Над этим и думать хочется. чтобы помочь многим!!!
Курц!!!! лучшая дробилка для кормов, это дисковая, а не молотковая. Наилучшевое сочетание мучка- крупка. Почему наши предки использовали каменные терки?
Не совсем понимаю о каких дисках речь. Рисунок кинь, плиз.
Привет ребята!!!
Как Вы относитесь к изготовлению молотков из промышленной пилы по металлу???? Она легче и прочнее, сталь инструментальная, калёная...???
Давайте подробнее о деках... намедне писали о шестерни с планетарки... достаточно их фрагменты установить на место деков????
Добрый день!!!
Я не очень разбираюсь в тракторах, но дека, она же корпус дробилки хорошо получается, кажется из "обгонной муфтой завется". Рис. дробилки:
В ДТ-75 эта штука называетса бортовая муфта сцепления. Там их две. Но можно и солнечную шестерню от любого бортового планетарного редуктора с комбайна или большого трактора.
Николаич, вариант с полотнами пил не проходит.
1 легкие.
2 боятся ударных нагрузок.
3 трудно сверлить, твердый метал.
4. И самое главное-при попадании камушка высекают сноп искор. А пиль ВЗРЫВООПАСНА,
У Вас что? Ни где москвича, уаза, волги не валяется? Ну купите пару листов новых. Не такие уж и большие деньги.
Деки можно и с уголков наварить. Срезав полки до нужной высоты ребра. И верхушками во внутрь плотненько прварить. Всеж лутше чем по голой стенке.
Добрый день! Дисковая дробилка рис. Диски изготавливаются, от имеющихся возможностей.
Я делал щелушилки для сои, делали пазы и наваривали резцы прямоугольные (фото сделаю), трудоемкая штука. Пробовал пшеницу молоть, здорово крупка получается, мучки мало, производительность 5,5 кВт 1.2 тн/час. Видел Датскую, на выставке 11 кВт 5 тонн/час. Курц, а может что от трактора применить можно готовое?
Привет всем!
У меня эта дробилка выглядит вот так
Классно сделано. Иван, а разход соляры примерно какой?
А сенный вариант отброшен?
Pellet Presse 7,5 KW 380V Matrize Ø 200 mm Loch Ø 6 mm
"Ну и что это, что это за народное творчество?...."(с) Кот Мароскин
