Братья.., подскажите пожалуйста, приобрел виракс 1,35, в комплекте идет цепь с крючком-зачем она..? И ещё, сверху на тягах защелка на пружине, её при работе отщелкнуть или должна быть закрыта?
конечно отщелкнуть это плавающие положение, а цепь для фиксации навески
Про защелку понятно, спасибо. А вот что значит фиксация навески,где закрепить ? Как я понял , косится в плавающем режиме, т.е : ставлю в плавающий режим , винтами опускаю навеску в крайнее нижнее положение(чтобы диски немного касались земли) и начинаю косить. Получается , что навеска и так не будет опускаться ниже(винты ограничивают) , так что же дает цепь..? Или что то не так делаю?
Косить надо в фиксированом положении, косилка дисками полность лежит на земле, между защитным кожухом ремней и землей должно быть около 30см.
И если у трактора на держит навеска, то фиксируется этой цепью.
Правильно сказали, что не в плавающем. Так оа почти кожухом валок грести будет, да и кардан будет выгнут не естественно. Когда распред стоял плохой, надо было постоянно поддёргивать косилку, дабы кардан был параллельно земле. Цепь поставил, но разорвал через несколько минут когда то ли поднимал, то ли опускал навеску и забыл про неё. Сейчас, с новым распредом, один раз выставил и погнал, неровности не большие компенсирует скинутая защёлка.
Как думаете , такая поломка без проблем выдержит 5 га сенокоса или требуется экстренное вмешательство ?
Оставалось 20 соток докосить и появился чуть слышный шумок , то пропадающий , то на 5 сек слышимый . Остановился , осмотрел всё по кругу - вроде нормально . Потом отцепив косилку дома , по масляному потёку увидел отсутствие болта с гайкой и думаю его шляпка упав во внутрь и создавала тот посторонний звук при работе .
Подскажите пожалуйста, какие ремни ставятся на косилку виракс. У меня 1,35 и на нее нашел оригинальные по 700руб за штуку..,это нормальная цена или применяются какие то аналоги ..???
Есть аналоги в резинотехнических изделиях . Я беру по 175. Разницы никакой .
Я прошел три виракс 1.85 , по минималке 80 га косил каждой и ни на одной ни одного ремня не потерял ни разу, как вам удается?
-перетяг
-подклинивание в тарелках (от "фрезерования" кочек, как один из вариантов... затупил и неотключил заклинившую косилку - тоже было )
-несоосность шкивов
-при сборке чето "пошло не так" - стирает об защиту.
зы:... или ремни "с завода" какой то полный шлак, или ручьи у шкивов с какой то грубой обработкой.
Косилка первая в жизни.., собственно как и трактор и покос и все из этого вытекающее...))) Думал, ремни, повесить на запас.., мало ли.. Ну если они долговечные....,это хорошо.
roman-mz пишет:
Заходил в такой магазин , у них даже в номенклатуре нет такой позиции ,spa 2832, хотя у продавца на груди висела табличка - стажер, может в этом вся проблема..
есть нюанс,если косилка поработала - менять на новые ремни лучше весь комплект, потому что они вытягиваются со временем и если новые по одному/два ставить - на эти ремени будет больше нагрузка и они быстрее будет изнашиваться.
из поезженных "живые" оставить про запас, если надо "вдруг" 1-2 порванных поменять. как раз к замене они +- одинаково растянуты будут с теми что на косилке стоят.
лайвхак :)
roman-mz пишет:
всякое бывает ..) было новый комплект ремней запоролся из-за того что через щель защиты залетел репей и попал в ручей шкива, провернул ремень. А так да, 4 сезона косил одним комплектом то 200 до 400 га в сезон.
владимирЧе пишет:
правильно думал. запас всегда должен быть, всякое бывает ..
Хорошо придумано!
Что за шкив такой интересный?
Вот бы видео посмотреть. Он сено не далеко кидает?
Шкив токарь выточил,30 см диаметр.
2-2,5 метра не больше.В выходные начну сенокос попробую снять видео только из кабины трактора.
Не помешало бы инструкцию почитать.
Спасибо за пояснение.., переворот в сознании..)))
7 лет косилке Z 001 1.85 Ковальски ремни ни разу не менял...
Не знаю от чего они у вас летят...
-перетяг
-несоосность шкивов
лайвхак :)
К Хлопкову надо....
Что такое хлопков..?
Это не что такое а продавец и у него цены реально ниже я купил у него ножи на польку по 30р за шт такие же в магазине 75р
правильнее Кто такой ?
Зап.части и изделия в сборе со скидочкой может организовать .
Это когда было? )
https://fermer.ru/user/19793 это то что тебе нужно он поможет 100%
вчера забрал на почте.вот фото ножей
пост 8119 . Что ни кто не разбирал косилку и по фото не может дать совет ?
где то видел видео это место специально усиливают косынкой чтоб не рвало а Вы хотите косить без болта косу раздолбит делов еще больше будет
