Косилка роторная Z179. Страница 265 из 308
9238 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Ну вот и я в чем то прав оказался. Работаем пока работается. Был бы сенокос месяца три так и цены другие бы были. Ну а вот сейчас приехал с делянки, половина эспорцет полегший с бурьяном в колесо ростом, бугор наклонный, два садка по сторонам, форма то ли круг то ли квадрат. Вторая часть - осока, с прошлой не скошенной отавой, да такой что барабаны становятся. И ряд верб посередине. Соток сорок. Проклял все. А хозяин и не друг и не враг, а так - работали как то вместе. Да и выручил меня в позапрошлом году - пускач у меня ещё стоял. Солярка кончилась в дороге, батя привез, подкачал, а пускачь не завёлся. Обзвонил всех. Все заняты. Хоть плачь. Дозвонился ему. Он снял аккум с машины, завел свой т-40, приехал дёрнул меня. Вот и сегодня за все страдания попросил я с него ведро солярки, вернее он сам предложил. Вот так и получается, вчера с деньгами, а сегодня без оных.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вот доработал напильником и поднимается на 90 градусов даже немного больше.
И наконец то начал сено косить.
Ощущения по сравнению с КС -2.1 гараздо комфортнее. Единственное к габоритам. Привыкнуть так и не смог скосил примерно 3-4 га верхняя часть бруса меньше чем тарелки.
Поля уже конкретно так заросшие люпином.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Выступающие части придется обрезать так как на них цепляется трава. Немного не комфортно.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Denchik 67 пишет:
Рамку сделай,хотя бы впереди.Высокая трава легче будет проходить и меньше цепляться
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
BAGI пишет:
Denchik 67 пишет:
у меня полный комплект заводской защиты. пока не ставлю посмотрю как без нее
30.04.2017 - 00:28
: 240
Denchik 67 пишет:
BAGI пишет:
Denchik 67 пишет:
Если у меня было бы , я поставил бы , заднее стекло не будет мораться .
30.04.2017 - 00:28
: 240
Denchik 67 пишет:
Может тоже так же буду делать цилиндр , а так он мне для транспортной только хотел ,в поле не нужен , сейчас в транспортную переводить не снимая кардана научился , раньше я думал ,что на 1.65 не возможно так .
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Всем привет.
Подскажите размер сальника и как менять. Заранее спасибо.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
40x62x7
менять - вскрывать редуктор, снимать поперечный вал 14 (рис 2), снимать шестерню 11(рис 1), выкавыревать сальник. при обратной сборке "силиконить" паз шпонки шестерни - через нее тоже может выгонять масло.
зы: или "невыпендриваться" и заложить солидол в редуктор. blush2
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Сергей Цивиль пишет:
При таком переводе крестовина так выворачивается аж страшно. Кажется мотнёт косилку и хряпнет крестовина.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
kolka пишет:
40x62x7
зы: или "невыпендриваться" и заложить солидол в редуктор. [изображение]
Спасибо.
Сдуру поменял родную на 460 редукторное. Теперь верну все назад)))
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
BAGI пишет:
Denchik 67 пишет:
Стекло это совсем не беда как высохнет дворником смахнул и делов то.не ставлю по причине того что не определился ещё буду кому оставлять или нет.возможно буду продавать. У меня люпин заполонил все сенокосы.пробывал выбирать в ручную вилами.но это не реально.вот теперь думаю может косилка с плющилкой поможет этой напасти . Или вариант на сенаж его косить но для этого нужен обмотчик и рулоник.так как пресс так и так нужно покупать вопрос стоит в обмотчике.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Вот.
30.04.2017 - 00:28
: 240
kolka пишет:
40x62x7
Недавно пришлось снимать нижние тарелки , на одном болтанка ступицы было , а на втором мокро , смазка через ступицу текло не сильно , не было сальника и времени нет и номера не знал , люфта нет в ступицах , ради сальника не стал разбирать , мягкую смазку добавил ,слежу за уровнем .
13.01.2019 - 10:16
: 84
Подскажите есть ли разница между metal fach и виракс(какой взять)? Продавец утверждает что наmetal fach кардан по мощнее, если проблемы с карданом на виракс?
30.04.2017 - 00:28
: 240
Новичок12 пишет:
Думаю кардан не решающий фактор при выборе косилки или агрегата , на вираксе два раза ломал Гук с шестью шлицами , хвостовик вома выпал , заварил и вперёд . Крестовина на моем 27 * 76.4 , по моему стоит .
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Новичок12 пишет:
Если позволяет карман взять МФ ТО лучше ее. но за эти деньги можно присмотреть и что то бу по серьезнее.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Просто цена одинакова, по этому встал вопрос. А близко ни одну не щупал. На вид все одно и тоже, то ли Польша то ли Китай.
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Новичок12 пишет:
Самая большая разница - скорее всего в цене. Если нет разницы, то MF. Главное что б не поддельный.
У меня в комплекте с косой MF был кардан. Сделан в Европе (не помню в какой стране), но к мтз не подошёл по количеству шлицев (на кардане 8, а на тракторе 6 - помоему так), пришлось переделать, сейчас в работе 3 сезон - все ок.
25.11.2016 - 21:19
: 2102
Новичок12 пишет:
Тут утверждали, что карданы у всех косилок "со стороны" - можете взять вообще без кардана и купить потом любой, какой понравится. А по качеству - запросите у продавца вес косилки по накладной - какая больше весит - ту и берите!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий700 пишет:
У тебя тож коса по цене виракса была ? а то как-то странно получается ..
17.08.2018 - 21:19
: 46
Алик605 пишет:
Виталий700 пишет:
Виракс стоил 90, MF 130. А почему странно?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий700 пишет:
Ну вот, 90 против 130. Примерно так я и думал )) странно, что цена теперь 1 в 1
30.04.2017 - 00:28
: 240
Алик605 пишет:
Виталий700 пишет:
Привет всем , если цена один в один , то со одного гаража
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Новичок12 пишет:
Не китай точно, в китайских совсем другое устройство, похожее на чешские косилки, на китайских не видно шляпок болтов кронштейнов для ножей, а здесь видны как на польке.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Как то так давно собирался все никак руки не доходили а нада било пол дня удилить, но на сколько удобней стало зацеплять отцеплять , одно только желею почему раньше не сделал
: Очер Пермский край
14.11.2016 - 21:07
: 19
Спасибо Дмитрию Хлопкову ножи дошли до пермского края
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
toliklvv пишет:
good хорошо получилось
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Алик605 пишет:
Виталий700 пишет:
и вес у обеих 300 кг ! Я про 1.65 .
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
toliklvv пишет:
к a href="/files/storage15oc/99852/20200606_143200.jpg" target="_blank">[изображение]
