Подожди.
У меня когда зуб поворачивается величина зазора растёт. Теперь на самой большой 8 и есть где то.Немного от валка остаётся,и только если совсем жиденький валок,то его не трогает почти.
Оно и не надо,а то потом и не найдёшь того сена.
Пробуй как есть.
Ну я о том же. После покоса поднял косилку и увеличился зазор. Что открутилось или отламалось?
Нижнюю тарелку открути , ступицу снять , надо стопор большой извлечь из вала , ступицу снять сьемником , только цепляться надо за саму ступицу , а не за диск на которой держится нижняя тарелка . Ну дальше сразу видно будет .
Здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста ести лю люфт на режущих тарелках косилки лисицки если есть то скажите в чем проблема! И есть ещё такая проблема бет нож об нижнюю тарелку касилка новая куплена в этом году!
Здравствуйте! Приобрёл наконец то себе Лисичку 1.65 Сделал сразу под угольник.
Кошу неровные места. Встал вопрос об установке цилиндра. Какой длины у линдр лучше? Если здесь обсуждалось, то на какой странице примерно?
добрый день! а никто не пробовал на верхних тарелках в свободные отверстия для пальцев ножей устанавливать что нибудь типа небольших полусфер, ну как полукруглые головки у мебельных болтов, только конечно же покрупнее.будет разбрасывать?
Было дело ,тут ребята на форуме ставили туда ремни ,каковы были результаты не знаю не отписывались.
я пробовал наваривать на верх тарелок спицы от гвк-6. сломало сразу к такой то матери сразу. остались только кусочки в месте сварки. и по ощущениям,коса тяжелее пошла,нагрузка на вом возросла. но эти кусочки всё же что то дают, на несколько см валок пошире стал, но они слишком низкие ,4 мм всего,так что толку мало. вот и думаю, а не поставить ли что то типа полусфер небольших, не более 2 см в высоту на рабочую тарелку.3 шт, там, где запасные отверстия. прошу форумчан высказать своё мнение
На новой сразу сделал
Какое расстояние должно быть оптимально от земли до зубьев? В таком положении получается 8 см. не хочется заморачиваться с регулировкой высоты.
2 сантиметра.8 это как то слишком.Только верх валка достанет.
Понял,спасибо будем подгонять.
Подожди.
Пробуй как есть.
Сделал пониже где-то 5 см получается, испытания покажут если что можно и кончики пальцев подрезать.
Привет всем , не забудь отчитаться о результатах , ждём , тоже надо замутить валках плохо сохнет .
Ремень как подцеплять будешь, фото с другой стороны можно
Есть свободный ручей шкива.
Приветствую. Подскажите куда сразу смотреть?
Мужики, у кого заводской разбрасыватель - подскажите, какой ремень туда идёт?
на правый (по фото) барабан - какой то непонятный в нем "зазор".
Сорвало стопор ступицы снизу. Стопорное кольцо д 25 мм внизу.
Спасибо
Пс люфт на верхней тарелке!
Посмотри это я думаю станет всё понятно https://vk.com/video230833457_456239032?list=8fb07ef992cbebc1f6
Но с этим проще газу прибавь.
Здравствуйте погоды нет варю защиту
с 250 страницы начни вроде последний раз от туда обсуждали. А так длинна ГЦ не очень важно.главное подобрать угол наклона и крепления ГЦ к брусу
Здравствуйте я переделывал лисичку 1,65 ставил туда целиндр с пресс подборщика!Пораметры50.30х320
Сколько масла лить в косилку 165?
Что если косить роторной косилкой виракс z 069 без защитных барабанов на тарелках ? Или хотя бы без одного защитного барабана ?
https://fermer.ru/comment/1079901870#comment-1079901870
при хорошем травостое - траву "непроталкивает" за косилку, может наматывать.
Испытал агрегат,штука хорошая, только зубья от ГВР " пластилиновые" перегнул в тисках в обратную сторону.
