трактор т-16. Страница 254 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
немного не допонял.не легче раму целиком менять.
вопрос ко всем:как вы видео выкладываете и в каком формате?
видео нужно сначала загрузить на видеохостинг (ю-туб)
Видео нужно залить в ютуб предварительно зарегистрироватся там потом в последней графе где пишете коментарий вставить ссылку вашего видео в ютубе а формат там помоему без разницы.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
Доброго времени суток.
Мужики, не подскажите, как вытащить вал привода насоса?(гидравлика). Вскрыл коробку рукой залез- внутренний подшипник болтается... Снимать бортовую? Даст ли это что нибудь или можно как нибудь так вытащить?
P.S.корпус привода не как на рисунке. у меня он не отключается и не снимается- то, что на рисунке помечено цифрой 5, у меня это часть блока коробки.
левую бортовую и мотор, и вал протачивают, и ставят на другие подшипники, про это где то давно уже было. это я обьяснил про промежуточный валик привода насоса, накотором сидит шестерня на игольчатом подшипнике. валик забит состороны сцепления.
Оказывается то что под цифрой 5 у меня вообще нет. трактор восстанавливал почти с нуля, а так как с запчастями в 90х было туго- нашел выход. вал самодельный, а насос крепится непосредственно к блоку коробки. Вспомнил об этом когда вал вытащил... Прошу прощения за дезинформацию
Я потихоньку снимал ни чего не разбирая,только насос снимал. Где гвоздодер,где зубилко загнутое и молоток,час и привод в руках.
спасибо за подсказки на счет видео.
А есть у кого-нибудь движка для соломы,а то скользкая зараза,метров 5 двинешь остольное как лежало так и лежит,я про волки. или вообще у кого какие.
http://www.youtube.com/watch?v=SlPZW4zasWY
мой тэшик
Классный помошник! А от чего резина Вова?
Фото подготовил. Отредактировал. Где на этом форуме правила размещения фото? Уже минут 30 ищу не найти - подскажите.
Здесь под комментарием( прикрепите файл) обзор....
Всё просто: в низу под окном в котором пишете текст, есть кнопка "выберите файл" рядом со скрепочкой. Нажимаете кнопку и выбираете необходимый файл из сохранённых у Вас. Вот и всё. Ну и нажимаете кнопку сохранить для размещения своего сообщения, как вы и делали.
в низу есть прикрепите файл к коментарию нажимаете выбрать файл, выбераете файл на компе он загружаеца и сохранить
Сам привод насоса снимал так на болт нварил 4 шлица как на насосе только короче всавил в вал привода до упора и немножко провернул.На болт корпус от подшипника шайба гайка и вперед.Гайку затягиваю болт вынимает валик привода очень быстро .
С этого и начал. Не загружается. Поэтому и помощи попросил. Буду еще раз пробовать.
Вроде получилось. До этого делал то же самое - не хотели загружаться.
А это он сам.
Руки надо приложить. Искал толкового тракториста, который взялся бы отремонтировать, но близко никого не нашел. Тащить куда-то не хочу. Придется самому. Но вот этот узел сильно смущает. В принципе можно наверно. Короче надо ставить под навес и вперед . Что скажете Валерий???
У этой серьги (скобы) даже названия нет. Во всяком случае в каталоге запчастей я не нашел.
Не зацикливайтесь на оригинале. Сдуйте автогеном остатки с рамы и изготовьте новую из листового метала толщиной миллиметров 15-20. Из токарки понадобиться просверлить два отверстия, две втулки и палец, все остальное автоген и сварка (если эстетика не смущает). Только лепить начинайте на мосту, потом все приварите к раме. К весне успеете.
Удачи!
Думаю опытный сварщик с этим может справиться.
Думаю ничего сложного нет. Поправьте замятый палец и вперёд. Одеть отломанный кусок на место и пробовать варить в несколько слоёв, потом косынки, накладки и варить, варить. У меня тоже вареная переваренная, и ничего, держится. Правда мне уже такая досталась.
Этот вариант напротив будет более эстетичен чем восстановление старой. Можно сделать очень аккуратно если резать металл болгаркой а не автогеном. Отверстия под втулки просверлите биметаллической коронкой, получится не хуже заводской. Но если не хочется заморачиваться, попробуйте приварить старую, потом если что сделаете новую.
и нетолько, нас тут много, мы все что то можем сказать.
http://www.youtube.com/watch?v=OWY_W0T43LA
у нас в деревне уже лет двадцать назад отошли от борон,делают так называемую гребенку,всегда на плуге,подпружиненная,ни мешает и пашня ровная.потом нарисую и выложу,сейчас на работку пора
А что с зади трактора кроме генератора и турбины крутится возле топливного насоса
покажи фото если есть
Задняя-"Урал", передняя-"УАЗ". Гишники улыбались и спрашивали как он ее тоскает.
Щас пока на веревку,а домой приедем конкретно на проволоку привяжем
