трактор т-16. Страница 257 из 265
7928 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
грузди
good Клас на выходных тоже поеду на шассике.
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
Здравствуйте! Пятый год Эксплуатирую ШАССИК. Купил на ходу, но до сих пор ремонтирую. Недавно поменял вкладыши коленвала, выжимной подшипник, диск муфты сцепления. Для снятия и установки двигателя применил треногу.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"КСП" пишет:
! Пятый год
сунул в эту дыру, тут еще 5 лет простоит laugh
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
КСП пишет:
я тоже триногой пользуюсь ,(когда двиган снимал)
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
gavril.gr пишет:
"КСП" пишет:
! Пятый год
вооооо дурачок блин !!!!не простоит!!!! челлу если нужен трактор //// то не простоит laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"moner007" пишет:
и колески встали в нормальное положение или так и остались(развал в нутрь)?
да стали нормально ничево не болтаеца, ещо надо втулки поменять только незнаю где их взять штоб купить или хоть размеры узнать
и ещо там непростые болты а с конусом который проходит в нижнее отверстие балки и клинит во внутреней части
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
Уже бегает за грибами. face
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
валерий киев пишет:
"moner007" пишет:
а можно размеры болтов плиз!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
КСП пишет:
Здесь тема есть заброшеная cry для таких приспособ https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/154208 оживите её.
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
Все четыре года он в работе. Просто, периодически, что-то выходит из строя, вот и ремонтирую.
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
an-63b пишет:
gavril.gr пишет:
"КСП" пишет:
! Пятый год
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Nike" пишет:
, там идут сквозные болты, а с зади стяжных нет. Если сделать разрез на мосту и приварить пластины под стяжные болты, будет ли смысл. Делал ли кто нибудь такое?
Я сталкивался с этим.Сделал вот так ,два сезона отходил без замечаний
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"moner007" пишет:
надо найти гдето видел там конус надо делать по отверстиях иначе если разбиты отверстия то толку со стандартных болтов мало
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"serg-kolosov" пишет:
для этого есть лебедушка
у меня лебедка от газ 66 лежит без надобности, и трос отнего ржавеет с крюком. мне его некуда поставить, и че сним тянуть, болот нету, в лес не езжу.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Здраствуйте!!!
Подскажыте пожалуста когда надо снять вижимной подшыпник....то какие действия ..снять мотор, потом снять малую шестерню(на первичному валу) которая держится на стопорном кольцу ето прывод коробки....а как снять шестерню большую та которая идьот на ВОМ и на привод НШ....её нада снимать сйомником или как ...может есть гдето какое то стопорное кольцо ...ато снял сйомником а она стояла на двух подшипниках ...а теперь незнаю правельно ли я зделал....
Спасибо жду ответа...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
А я подумаю над этим ато бывают казусы.
13.09.2013 - 22:50
: 182
Констан пишет:
"Nike" пишет:
а от чего шатуны использовали?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Васільок" пишет:
несовсем, передние колеса забыл снять laugh
а если серъезно, то после снятия движка болт отвернуть на вилке включения , вытащить толстую шайбу и кажись все.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Васільок пишет:
Здраствуйте!!!
никакие шестерни и ст. кольца снимать ненадо ... он и так снимается со стакана
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
gavril.gr пишет:
"Васільок" пишет:
Ну так получается что тот вал что (привод НШ) он должен тяжело сниматся??..
а то я не откручивал никакой болт на вилке
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
gavril.gr пишет:
"Васільок" пишет:
gavril.gr не путай человека ничего откручивать не надо ... а то он так пол трактора разберёт
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Васільок" пишет:
я или мы не поймем, вообще чего хочеш разбирать? выжимной снять? или вал главного сцепления в сборе совсеми патрахами.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
gavril.gr пишет:
"Васільок" пишет:
Я уже снял (МНЕ НУЖЕН САМ ВЫЖЫМНОЙ ПОДШЫПНИК СНЯТЬ) ....и я уже ево снял но как то тяжело я до него добрался так вот хочу понять правельно ли я делел.... sad
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Васільок" пишет:
ниче там нерасколол?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"moner007" пишет:
Не знаю точно от чего, по-моему от ДТ.
13.09.2013 - 22:50
: 182
понял большое спасибо
13.09.2013 - 22:50
: 182
поставил колеса от эск -4 по тяжелее стало ни чего с бортовым не сделается а то мне тут наговорили что бортовые уе.....т быстро
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
moner007 пишет:
поставил колеса от эск -4 по тяжелее стало ни чего бортовым не сделается а то мне тут наговорили что бортовые уе.....т быстро
А если спарки ставятся ??? Ничего не будет у меня на Т 25 уже 7 лет стоят ,проблем нет проходимость выше и трактор на трактор стал похож ! clap
13.09.2013 - 22:50
: 182
да на счет проходимости это верно повышается в разы только по грязи , по снегу хуже на родных лучше идет
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
gavril.gr пишет:
"Васільок" пишет:
Нет всьо нормально уже и собрал и всьо гуд..)))
