трактор т-16. Страница 251 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
у меня нет опорных колёс на целиндрах стоит цепь она и ограничивает глубину
Конечно можно! Я пробовал просто цилиндром немного уменьшать глубину, прекрасно получается. Но у меня не просто опорные колеса, эти колеса одновременно заменяют боковые грани копалки в зоне лемеха, причем эти боковые грани вращающиеся, а это значительно помогает подавать пласт на транспортер, ну и копирование рельефа идет.
Я наверное не совсем ясно выразился. После остановки назад сдавать не надо, я имел ввидут что для борьбы с затором на лемехе, достаточно остановиться, сдать назад, и копать дальше.
Под осью передних колес нож поставить не получится, не сможете поворачивать. Нож нужно ставить сзади колес ( обратите внимание на положение ножа на копалке Валеры).
Я, конечно, не знаю какие у Вас почвы, но на нашем черноземе и однорядка при достаточном заглублении ставит трактор на дыбы и задние колеса буксуют.Думаю, двухрядка на шасик не пойдет...
yarmolnik - остались при первых ваших чертежах, так как 80% проекта уже выполнено, переделывать неохота, да и использование будет редким. gavril.gr - да шарики покупал их полно у нас. Работаем в полевых условиях )))))
можно фото по-крупнее, как пруток приварен к цепи?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я тоже на коленке делал болгаркой и сваркой да еще с задачей экономить имеющийся материал. Потому сначала сделал деревянную модель. За три года ничего не переделывал и не доделывал
ето хорошая идея
это я про секретаршу
Ребята помогите пожалуйста здесь кто то выкладывал фотки фрезы на т-16 под раму весь форум просмотрел не нашол может кто видел где подскажите очень надо .
А теперь о хорошем сегодня привезли плющилку буду делать коток за трактором штоб хоть немного грудки после картошки разбить
Есть пару вопросов: можно ли посавить на крепление болгарского насоса другой насос? Как называется рудуктор насоса от ВОМа, который ставился на ПГ 0.2? И можно ли где его где купить?
на 13 странице про это.
Добрый день, я менял свой болгарский на наш НШ. Вот ссылка на страницу с подробным описанием. Работает уже год, пока без проблем. Для пущей надёжности можно не 2 шпонки, а больше поставить.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=169
Редуктор я тоже долго искал на ВОМ, нашёл у нашего форумчанина, правда на 2 НШ, помоему от "Карпатца"
Вот все, что нашел в архиве....
Сегодня сделал один каток, получилось нормально даже на сухой земле а после дождя будет вообще клас
Большое спасибо с меня![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
добрый? а сзади это немецкая печка?. она находу?
Почему немецкая? Это печка от КУНГа ЗИЛ-131, я его вместе с токарным станком купил, а она снята была, в уголочке лежала. Если нужна, могу подарить.
Спасибо" НЕНАДО! у меня их 2.
Добрий день. Помогите найти размеры прорезей под кулису в кришке коробки передач. Новой не найти, а есть мысль наварить сверху пластину с правильными прорезями. В старой крышке сильно разбило кулисой.Может кто сделает фото, положив рядом линейку для определения размеров. На форум все надежды.
завтра поищу крышку и сделаю
Я наварил две самодельные гребенки сверху на крышку. Ширину проризей подобрал опытним путем исходя из толщины рычага в точке возможного пересечения с гребенками, а глубину зделал такую как в крышке. Об этом выше писал. Год работает - полет нормальный.
Почти доделал экскаватор.
вот обещаное фото гребёнки
август 2013 год
август 2013 год
Да хорошо зделано, а как зделано поворот стрелы???
Если можно фото...
Никто реверс не пытался сделать?
Поворотный узел сделан из заднего моста ЗИЛ-131. Кусок колёсного диска приварен к раме, ступица прикручена к нему, а кусочек моста торчит вверх и к нему приварено всё остальное. Во внутрь ступицы вместо полуоси вставлена и приварена ось на которой одета ведомая звёздочка. Вставленная ось дополнительно усиливает конструкцию. Цепь натянутую между двумя звёздами двигают два ГЦ. Ход штока равен окружности звезды, поэтому поворот ровно 360 градусов, т.е. от кузова до кузова. Правда на фото в процессе строительства, один ГЦ, но вообще их 2 (один тянет, другой толкает) с двух сторон от цепи.
А вообще если интересно, то заходите в тему "миниэкскаваторы", там всё подробно.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-4?page=102#comment-10741...
Так одного вполне хватит.
Два для равной скорости в обе стороны, и у меня было в коллекции два одинаковых ГЦ. И чем больше объём ГЦ, тем меньше скорость, а повороту скорость не нужна.
Почему при вашей схеме скорость разная будет?
А жиклеры с опускания навески воткнуть?
