трактор т-16. Страница 240 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
как будет болгарка по латвийски?это хорошая идея
для телеги идет и старая дуга
болгарка- fleksis
да, старая дуга была хорошая, даже 3куб бочку таскал
С навеской удобней при подцеплении, надо опустил надо приподнял а вот как раз с окучником и надо покороче потому как немного вильнул и рядка нет (срезал) у меня короткая ито срезал потом поставил окучник впереди под раму (только кузов снимаю) и окучивать стало одно удовольствие всё видно и ничево не режет даже кривые ряды а заднюю навеску использую для сажалки
принципе так, может и тяги длинные но я думаю для окучника будет нормально- если прямо ездить
я высказал своё мнение повно но ездить неполучица
наверное латвийка
сосед попросит окучивать, а там деревенские плугари сажали с похмелья, сикось накось, вот и посшибаеш ряды, посля вся картошка высохнет. так что пока неушел далеко, укорачивайпочти до выхлопной трубы в поднятом положении. и надобы нормальные растяжки сдлелать.
но зато подножка блестит, значит находу.
Тяги надо бы укоротить, цеплять будешь не только окучник.
находу НО уже 4 года ждёт капиталки мотора это только второй год будет как я вобще с техникой занимаюсь как сказать- от своих ошибках учись
Надо снимать поддон и смотреть вкладыши. При приклинивании вкладышей к коленвалу начинает быстро нагреваться масло, даже можно сказать горит и из сапуна идет характерный запах горелого масла. Это одна из причин высокой температуры, но может быть разрегулировалось (нарушилось) газораспределение ( клапана, впрыск). При этих причинах изменяется общий звук работы двигателя, появляются посторонние шумы и даже стуки. Определить же точно причину можно только на месте и все ощупать и прослушать своими руками, это как устанавливать диагноз и лечить больного по телефону.
Смотрю, нет на тракторе капота, а у меня помимо моего еще два ржавеют под забором, жил бы близко подарил бы...
капот есть, это такой летний вариант
Вчера я выяснил причинуперегрева у нес температура в тени 30-35гр вчера бвечером било немножко прохладно гдето до 20гр то движок ненагрелса даже 80гр будем дальше смотреть
новые уши- железо 10-ка работает-эге-гей!!!
привет опять! все таки уговорили укоротить тяги сейчас выглядит, так ещё надо сделать стяжки и раскосы, но я очень ленивый
МОЛОДЕЦ! к мнению большинства нужно прислушиватся, тут на форуме есть очень головастые КУЛИБИНЫ, которые прошли через многое, и абстрактное мышление очень хорошо развито.
Приветствую друзья,столкнулся с проблемой о которой уже не мало говорили.
Промежуточная шестерня на привод гидравлики разболталась и начала гулять( а причина крылась в том,что вал уже был самодельным по тому,что гнездо было разбитым и прежний хозяин так сделал).Долго ждать не пришлось я достал трактор без двигателя но с мех.рулем.Буду перебирать и из 2 один собирать.
Что вы скажете какой управление лучше мех. или гидравлическое....?
Трактор я использую в основном для вывоза навоза,мусора и сенозаготовки.
гдравлика лучше, но может и отказать, а механическая тажело, но неоткажет, если дозатор хороший и не пропускает, то красота, у меня вообже от зил 157го, весь переделан. дозатора нету, и кузова нету такчто не тяжело.
Конечно гидравлика. Механикой можно пальцы переломать. А какой насос у вас? На гидравлику нужен спареный.
Хотел в одно время перейти на гидравлику,но когда перебрал и откапиталил механику - остался доволен.Да и с техосмотром могут быть проблемы.
переделал на гидравлику работать удовольствие руки отдыхают
Я тоже переделал на гидравлику (намного легче ) но механику полностью не снимал и если надо за 20 минут могу вернуть всё как было
Здравствуйте!А для какой обработки у Вас такой культиватор?Рабочих органов таких не видел.
это окучник, сделан из культиватора.
Ну кось подробнее раскажи - от 157 механика или гидравлика, там же последние модели были с гидравликой. И как все сделано, лучше фото.
Можно и ваш вариант посмотреть. тоже не хочеться проблем с тех надзором.
Понятно,наподобии конской сохи.
бвает только член, или возбудитель
, а надо конная соха.
у нас литовка--это коса ручная
