трактор т-16. Страница 237 из 265
7928 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"муратшин руслан" пишет:
кардан -мост волга(чайка)
а почему именно чайка?, или другого небыло?, и соотношение от моста вниз 1к 1 звездочка цепь.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
По сеялке
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
еще
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"serg-kolosov" пишет:
Уши оторвало те, которые к кузову крепятся. А которые к раме- те уже усилены примерно как и у вас...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"slavikom" пишет:
еще
а обратно сошники как поднимаются?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
gavril.gr пишет:
"slavikom" пишет:
еще
Подымаются цилиндром опускаются от свого груза в плавающее положение.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот моя
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Всем спасибо за фоты! )
Когда таскаете полные бункеры, на передок противовесы надо?
: Саратовская область
18.04.2013 - 20:57
: 19
всем привет .скажите а семена житняка хорошо просыпаются в сеялке сз 3.6
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Рус пишет:
ничего ненадо.вся нагрузка только на сеялке трактор только тянет.В бункер влазит 3 мешка.Сеет нормально все.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
переделали привод нш-32 на кардан со свободного соединения ,уменшились вибрации и нагрузка на нш.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"slavikom" пишет:
как это?. а разве сошники не должны принудительно опускатся?, я помню когда я сеял при опускании сошников ажь сеялка чуть приподнималась, это при полных бункерах зерна.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
привет,чайка-какой был,но тяжелый ,от жиги полегче будет.ширина около 1.35метра.звезды одинаковые,потому .что в городе есть только пункт приема металлолома,все там покупаю. в деревнях уже ни чего не найти.прошли совковые времена.что есть из того и леплю.фрезу сместил в право,чтобы перекрывать колесо.передний мост т-16 просится назад,чтобы база была типо т 25,маневру больше,а так оч.длинный состав получается,у меня одни заборы.может дойдут руки-доработаю.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Лёха Каючина" пишет:
good вот так гораздо правильнее, зачёт!
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
[quote=муратшин руслан] На вашем последнем фото : патрубок от рулевой колонки идет вниз. Куда? В гидробак? Делали специальное отверстие в гидробаке? Как уплотняли верх рулевой колонки (трубы)? С сальниками и в городе напряг?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Лёха Каючина пишет:
Покажите фото с капотом fotku
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
bugel пишет:
Лёха Каючина пишет:
лишняя дребежащая деталь ,зачем она летом
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
"bugel" пишет:
А это последние мои мучения, может кому пригодится.
А ступица шкива не слабая ее ломает от генератора.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Юрий61 пишет:
В данном случае, думаю, генератор не виноват.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Лёха Каючина пишет:
Да, да конечно...
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
поменял коленвал так как втз не производит купил китайский за 3 т. р. и насос масляный тоже китайский родной накрылся,и вот теперь такая канитель на холодном давление на холостых 3 на прогретом 1 а то и 0.8 ,при резких поворотах и на колдобинах когда трактор раскачивает стрелка давления совсем падает как будто масла в картере мало,хотя на щупе по верхний уровень.стартером крутишь по прибору давление ноль появляется только на заведенном.подскажите пожалуйста где проблему искать?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"maxblekreno" пишет:
гдето на всасывающей трубке ТРЕЩИНКА!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
это нормально
при раскачивании масляный насос на закачивает масло, поэтому и давление падает. может, надо заборный патрубок подлиннее?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"gavril.gr" пишет:
как вариант. или пропаяна плохо.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Рус" пишет:
Обратите внимание на характеристики сеялки, там указано - ПРИЦЕПНАЯ! У нее хорошая развесовка, поэтому трактора и буксуют в горку, особенно легкие типа Т-16/25, нет пригруза.
"gavril.gr" пишет:
По инструкции сошники опускаются именно в плавающем, под своим весом. Вместо второго шланга с завода ставился сапун, но так как работа в пыли то через сапун затягивало песок в цилиндр и он быстро выходил из строя. Поэтому опытные механизаторы всегда ставили второй шланг и тем решали проблему. А принудительное заглубление сошников - это либо квалификация тракториста, либо очень плохо подготовленная почва, и тракторист вынужден был таким образом обеспечивать глубину сева.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
спасибо посмотрю.надо проверить, думаю лючок открыть что на двух болтах в картере .а как трубка должна быть максимально низко вниз или на какомто растоянии от поддона?
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
Посторонним В. пишет:
это нормально
раньше до ремонта стартером до появления давления секунд 5 крутил ,а сейчас 15-20 стрелка вообще не поднимается.и давление 1 при 45-50 градусах,а если до 80 прогреть оно наверное совсем пропадет?
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
при раскачивании масляный насос на закачивает масло, поэтому и давление падает. может, надо заборный патрубок подлиннее?[/quote]
24.09.2010 - 11:47
: 4554
там растояние уже определено потому как ето не лючок а маслозаборный фильтр и он одеваеца на патрубок
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"silivon4ik" пишет:
у нас были молодые агрономы, на практике, они управляли всем этим делом.
