трактор т-16. Страница 238 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Установили насос с отключаемым приводом,шкив железный.
Здравствуйте все помогите пожалуйста !!!!!!!!! У меня т-16мг и такая проблема синхронный вал отбора мощности при движении так грохочет что просто не выносимо !!У старого хозяина он стоял без движения лет 10 ,а я только сальник на нем поменял и все. Помогите советом!! Заранее всем признателен.
подшипник развалился наверное.
надо полик открывать и смотреть
купил тракторок с уже готовым патрубком,только тонкий в низу колонки,зимой заводил,масло густое,прет верхом.приварил патрубок потолще(от радиатора оки) как на фото,в крышке гидробака просверлил отверстие.пока работаю,масло идет через большой патрубок,а за ночь стекает через нижний.сальник мне не смогли даже показать в спецмагазине в челябинске,какойто хитрый.верх трубы просто накрыл войлоком,так и рулю...
ОПЯТЬ МЫСЛИ В СЛУХ
Проясню: это человек отвечает на мой вопрос, просто забыл вставить цитату.
Снимите ГУР ,подберите вместо сальника обычное резиновое колечко и проблема исчезнет. У меня уже года четыре работает.
Распредвал и вал балансира очень сильно влияют на давление, если они изношены замена каленвала и насоса не поможет.
Минимальное давление на любых оборотах должно быть не менее 1.5, у меня на т-40 так было пока распредвал не расточили давления не было, да и на шассике дело к этому идет
до замены вала и насоса давление нормальное было.поэтому на распредвал не думается
Тогда наверно только экспериментировать с насосом или на стенд его отвезти, если есть такая возмлжность.
Сошники заглубляются в принудительном положении, иначе при быстрой езде и где сошники идут по следу колеса трактора -они не заглубляюся.
Я ставил с ДОНовского НД-80 фторопластовое колечко.
совершенно правильно
а можно фото заднего диска после переднлки
мой задний диск выглядит так,уралобод,ступица родная
здравствуйте коллеги!
никто не продаёт запчасти с Т-16?
Люди помогите! такая вот у мя проблемка...при нажатии сцепления что то начинает гудеть и передачи не включаются. спросил одного чувака он мне сказал что подшипник выжимной по пи..е пошел, для его замены как я понял двигло надо снимать. может кто нить дельный совет даст?
Двигло точно нужно снимать
Підскажіть будьласка яка може бути причина гріється двигун майже 100 температута чи при нагрузці чи без нагрузки помало але гріетьсь на холостих оборотах десь за пів години 70 температура двигун чистенький масло свіже що може бути куди лізти що шукати
Надо было по арабски напИсать. Тут арабский все знают
. А по нагреву двигателя, то возможно брешит либо датчик температуры либо прибор. Это проверить в первую очередь, а потом......
датчики не брешут бо проверял и електрическим и механическим даже термометром в поддоне мерял температуру. Температуру все три датчика показывают одинаковую кому верить што делать подскажите пожалуйста.
Проверьте правильность установки момента впрыска. Имейте ввиду, если плунжер топливного насоса изношен, то обычная методика установки момента впрыска даст раннее зажигание от чего двигатель так же будет греться. В этом случае в литературе рекомендуют заменять пружину перепускного клапана на другую, с жосткостью в 10 разменьшей. Повышеный нагрев также может дать неправильная работа форсунок или изношеная поршневая.
Посмотреть турбину, ещо може греца при убитом двигателе , при неправельно выставленом зажигании, при нарушении регулировки топливного насоса
вы х...ы когда нибудь оразумеете, в конце концов, что вас в детстве не научили по русски писать, и ли вы всех себя лучше считаете,я чуваш, яже не пишу почувашски, я пишу наруском, так и вы пишите на руском, если не умеете попросите соседа в конце концов
, да простят меня модераторы, если нет то пускай уж блокируют
Панимаете дело в том што до етово было всэ нормально зажиганиэ какбудто в порядке и форсункы также а што эщо можит быть. Турбина работаэт нормально а вот вчьом делонемогу понять
не все такиэ умныэ как ты кто как умеэт так и пишет я Українець и пишу как магу эсли ненравится неатвечай а эсли модераторы захатят заблокировать пускай но мне нужна помощь кто знаэт в чьом причина памагите а за тексты строго не судите
ну ясный пень они себя лучше считают западененцы как ни как, Гейропа однако
- Москалив тут нема?
- Hи, нема, - отвечают ему.
- Точно нема?
- Точно.
- Hу тогда давайте по-русски поговорим...
Из решений комиссии по внесению изменений в украинскую
грамматику:
1. Слово ЧЛЕHH писать через два HH (шоб был длиннее)...
2. Слово ГРУД писать без Ь (шоб была тверже)...
лифт в подъезде работает, забегает в квартиру, а там жена на газе еду готовит,
тому аж поплохело, заходит в ванну, а там горячая вода.
Сползая по стенке, шепчет:
- Всё, опять оккупанты вернулись!
ищите помощи на украинских сайтах тогда. а уж если пришли на русский, будьте добры разговаривать так, чтоб Вас понимали и не тратили время еще и на разгадку ваших ребусов.
не будь слишком умный я помощи просил штоб нормально ответили если тебе ненравитса неатвечай я тебя незаставляю а ти сидиш и тут мне разказываэш как я должен говорить лудше помогбы эсли знаэш дай ответ на мой вапрос
