трактор т-16. Страница 218 из 265
7928 сообщений
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Petro" пишет:
Вытягиваем обычно,срезным грибком.например,диаметр подшипника-52,вытачиваем болт- грибок D-51,H-5мм,шляпка,М-16 резьба,срезаем болгаркой две стороны,заставляем внутрь,выравниваем,шайба+гайка и крутим
Вот спасибо за совет-никогда о таком способе не слышал и вот случайно на форуме наткнулся clap
: Воронеж
29.01.2011 - 18:58
: 11
здравствуйте друзья вот закончил работу над своим пупунком заделал навесочку.теперь надосделать сцепку под бороны может у кого есть фотки буду очень признателен если кто выложит фотки.
: Воронеж
29.01.2011 - 18:58
: 11
фотки делал вечером поэтому плоховато видно
18.12.2011 - 00:04
: 125
Мужики у кого есть грейфер ПГ-0,2? Нужны размеры,помогите!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"yuri_rostun" пишет:
что именно интересует?
18.12.2011 - 00:04
: 125
"serg-kolosov" пишет:
Хочу сделать на Т-40 навесной или прицепной пока не решил поэтому и ищу подробный чертеж с размерами,или готовую установку. Тут в теме было предложение о продаже но никак не достучусь, и еще какая проф труба на стреле,
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Кем то уже выкладывалось на теме-повторю:
да и фоток в теме выложено предостаточно...
18.12.2011 - 00:04
: 125
Фоток у меня предостаточно но надо реальные размеры стрелы,цилиндров,ковшей
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
На днях на форуме предлагали установку без ГЦ стрелы и без распределителей за 30 т.р.
вы где живете, если она рядом могу узнать.
18.12.2011 - 00:04
: 125
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Я с Украины Волынская обл. на форуме было одно предложение с г,Львова это где то 250 км от меня, но увы не отвечает.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Не этот погрузчик в Минске. В россию привезти не проблема, к Вам сложно.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Сергей ты наверно о том, что мне предлагали в теме МИНИЭКСКОВАТОР, Да провести сложно и далековато
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
hi
19.12.2012 - 01:35
: 95
Исходя из опыта эксплуатации на резине от БТР- по сыпучим грунтам - проходимость увеличилась(как уже выше сказано- не тонет), по грязи- значительно уменьшилась(не дорезает до твердой поверхности, елозит как по мылу)
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Я думаю на счет переделки ПГ-02 на навеску Т-40 проблем больших нет..........в иНЕТе такие фотки видел ,подходит идеально навесным монтажом(на навеску )нормально,думаю розмеры ненужны ,нужен сам погрущик,а здесь на форуме я гдето видел фотку погрущика который продается и уже на фотке видно что переделан на заднюю навеску ................
19.12.2012 - 01:35
: 95
Grebenkin пишет:
Конструирую навеску, как думаете такая конструкция может выдержать, прицепной культиватор и плуг?
1- гидроцилиндр
2- швеллер прикреплённый к отливам тормозных рукавов чтобы не гнулась на поворотах
Уже несколько лет работает довольно успешно примерно такая же конструкция, цилиндры установлены вертикально в швеллерах. Из навесного- нож, картофелесажалка, культиватор- окучник(навесной), плуг, бороны.
18.12.2011 - 00:04
: 125
"Vitalik AG" пишет:
Виталик,а можно ФОТКУ или ссылку?
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Вот такую нашол фотку,а на этом форуме я гдето встречал фотку погрущика в разобранном виде (толи кто продавал толи что )но на фотке видно крепление уже сделано на заднюю навеску трактора ..............если найду (ИНЕТ нескоросной ,медленно страницы загружает) то загружу еще раз...........
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Вот эта фотка ,правда точно непомню ,мож и не с этого форума ее содрал...........
18.12.2011 - 00:04
: 125
"Vitalik AG" пишет:
Спасибо все понятно, Виталик а ты невкурсах кто выставил первую фотку? Хотелось с ним пообщаться, у меня такая есть но не вспомню с какой темы скачал
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
Я тоже непомню с какого сайта фотка ,она у меня уже давно в комипе,я раньше тоже хотел сделать погрузчик на навеску..........
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
Всем привет.вот на днях сделал отвал правда ещё не доделан немного,но уже опробывал кучи земли горнул и дорогу немного ровнял.что кто скажет?
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Алексей24 пишет:
Привет,хорошо получилось,к стойкам упоры назад не будешь делать? good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"ekosicyn" пишет:
Я назад сделал, их гнёт. Лучше вперёд.
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
"Алексей24" пишет:
Помоему получилось неплохо........как по мне .нюансы немножко невидно -сколько максимально поднимается и усилин ли нож угольником снизу,хотябы таким как посередке..........то что нож неочень высоко поднимается у моего шаси я уже неодин раз пожалел.....ну и на счет усилить место крепления ножа ,при рытье силосной ямы или траншеи нагрузка там будь здоров...........
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
На счет угольника снизу ,зеньки разул увидел blush2 ,по моему крепко будет
19.12.2012 - 01:35
: 95
Привет. Алексей, на правом боку привод чего? Случаем не сенокосилка? У меня конструкция- под рамой треугольник вершиной в низ. На верхнем основании треугольника ступица- кардан на ВОМ и верхний шкив привода сенокоски. Внизу, в "вершине" треугольника вторая ступица- нижний шкив сенокоски -- эксцентрик- привод косогона...(типа как на фото. только под брюхом трактора)
По ровному косить довольно удобно, но когда попадаешь на косогоры, и угол между трактором и полотном сенокоски становится острым(трактор наклоняется в право, в сторону полотна)- все гремит. не успеешь поднять или выключить ВОМ рвет головку на полотне. Может кто нибудь видел конструкцию лишенную этого недостатка?
26.11.2012 - 20:42
: 88
ekosicyn пишет:
Алексей24 пишет:
Привет.Спасибо большое за вашу положительную оценку я рад что понравилось вам .Да буду обязательно делать упоры,собираюсь делать заднюю навеску швелер 100-ка под трактором прикручивать для основы навески и заодно сделаю упоры к этим швелерам чтоб со цельное было всё но на болтах чтоб вдруг чего можно было разобрать.
26.11.2012 - 20:42
: 88
Vitalik AG пишет:
"Алексей24" пишет:
Привет.с низу нож усилин таким же угольником как и по середине.поднимается на 17 см от земли но мне кажется маловато есть вариант поставить корочше гидро цилиндр хочу поэксперементировать переставить.рад что вам понравилось моё творение.
26.11.2012 - 20:42
: 88
BosonH пишет:
Приветствую вас.Вы совершено правы это привод косилки,и в этой конструкции тоже есть минусы у меня тоже такая беда только когда трактор заваливается на левую сторону коса опускается в низ и клинит.И не любит бугры и ямы по ровному идеально всё косит.Думаю переделывать раму с косы ставить с задне навесной косилки такую как у вас на фото только на тоже место где и сейчас стоит.
