трактор т-16. Страница 217 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
без грыканья ето хорошо ато оно меня достало сколько раз сцепление регулировал ничево не помогает хотя теперь вом останавливаеца и тихо включаеца а гребенку сами делали или срезали с чевото ? надо завтра посмотреть запасную крышку может она лучше
Когда сделаеш - обязательно напиши. Работал на трех Т-16, а безшумного включения не было , кроме как через замедленную скорость.
Вот сделал фото.Чуть ошибся отверстие под шестигранником.
спасибо большое. но у меня точно ничего нет на пробках видно самопальные пробки.прийдётся делать самому эти отверствия
Я дык машину к техосмотру готовил - гребаные янки намудрили с задними тормозами не хрена сам разобраться не мог. Слава богу на второй раз прошел.
[quote=валерий киев] без грыканья ето хорошо ато оно меня достало сколько раз сцепление регулировал ничево не помогает хотя теперь вом останавливаеца и тихо включаеца а гребенку сами делали или срезали с чевото ? надо завтра посмотреть запасную крышку может она лучше [quote]
Делал сам с металической пластины. Сначала при снятом рычаге на крышке коробки отметил центры ползунов и края пустоты корпуса рычага. Потом вырезал болгаркой две пластинки по размеру половины пустоты корпуса ричага. По очереди прикладывая их к прорезям на кришке коробки наметил новые прорези но с учетом меток ползунов, пустоты и диаметра ричага в точке пересечения с кришкой. По разметке снасала полукруги засверлил, а потом болгаркой прорезал. Ширина прорезей и растояние между вершинами гребенок должны быть на 1-2 мм и не больше (потом всеравно раздолбается) шире диаметра рычага. Готовые детальки прихватил сваркой, попробовал по месту - нормально и проварил до конца.
А грыкать перестало потому, что два ползуна рычагом не касаешся, а для синхронизации шестерень газ сбрасываю и ловлю момент легкокости ричага. Вот приблизительно так виглядят у меня гребенки:
После капитального ремонта двигателя появилась вибрация по всему трактору, при этом маховик был посажен с усилием - притянут болтами. Возможна ли вибрация от неправильно посаженого маховика или это еще двиг не обкатан?
Вибрация может быть от разных поршней по массе.
может балансировка нарушилась между маховиком и коленвалом.вследствии замены коленвала или маховика.или маховик посадили не на своё место(тоесть при снятии маховика с коленвала не наметили в каком положении он стоял)
По моему он ставится в одном положении.
Вот ролик про работу гидрораспределителя, очень хорошо обьясняют принцип работы может кому пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
причин вибрации может быть несколько
1) маховик ( што сомнительно в даной ситуации но может)
2) корзина (здесь надо было пометить как стояла или теперь через лючок открутить и переставлять )
3) при сборке не совпали метки уравновешующево механизма или не затинули болты балансиров на нем и они болтаюца
спасибо большое за ссылку!!!
у меня как раз проблемы были с распредом ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
если цена копейки то надо брать у меня износ 75% не жалуюсь достались даром . а Есть ли преимущества? почитай гдето с 180-й страницы. иешо нужно диски делать. С С дисками не все понятно!! вы говорите что переделываете диски с газ53. но высота газоновского диска всего 160мм. я нарыл себе резину 15.00 R-20 елочка, наружный размер один в один с родной резиной, ширина следа как у МТЗ. но в газоновский диск ее не запихнуть никак. размер по краям буртов 260мм. пробовал своим весом прижать прижимается сантиметра на полтора. видимо придется не два диска курочить а четыре, чтоб нарастить высоту.
здравствуите. Мужики вопрос чуть не по теме. Имеется гена г 700 думаю преспособить на мотоцикл Урал через ремённую передачу. Вопрос на ведущем валу будет где то 900-1100 оборотов на хх. Какие диаметры шкивов подобрать чтобы гена выдавал более менее нормальный ток?
На мотоцикле,наверное все 700 ватт(50 ампер) не нужны.Можно определиться по графику зависимости тока от оборотов и уже отсюда выбрать нужные размеры шкивов.
верно 700 не нужны. Хотя вопрос вкуса, кто то музыку 300вт устанавливает,+иллюминацию из 10 фар. Кстати тракторные 500 и 700 ватники в большом почете у оппозитчиков всея Руси:) ибо родной г 424 имеет мощность всего 150вт. А г 414 6v и 65вт ну очень мало. Есть гена Дэнсо 500 вт но стоит около 6штук. У меня же просто нет генератора меньшей мощности. Какой добыл:) За график спасибо.
получается что при нужном нам токе 15А частота вращения ротора будет 2200об. Следовательно при частоте холостого хода 1000об коленвала, на распреде будет 500об,а на ведущем шкиву 1200-1300. Передаточное соотношение и диаметр шкивов какое должно быть? 1:2?
Посмотри тут был Т16 с желтым куном, на нём зеркала с нового газона установлены, правда немного перегнуты дуги
Привет, у тебя нож для уборки снега не меняет градус при поворотах в лево-право?
Совершенно верно,его пробьют по базе и если криминала нет(угон или кража) то через суд можно получить разрешение на выдачу документов,постановку на учёт и т.д.
У меня тоже знакомые так делали.По моему ещё нужны номера двигателя и шасси.
Нет,там во время опускания ковша,если нужно поднять кузов,то тянут за тросик,который соединён с толкателем кузова.Толкатель упирается в выступе на кузове(снизу) и кузов идет на подъём.Если нужно только грузить,тол трос не трогают.А распределитель там стоит двухсекционный.Просто у меня такой трактор есть.Такая система на нём убрана ещё старым хозяином,и теперь если нужно поднять кузов,его цепляем тросом за передний борт(около кабины)и за крюк на ковше.Ковш опускается-кузов поднимается.Всё
Считай проще. Диаметр шкива (мереем по середине боковой стенки ручья) который стоит на двигателе делим на диаметр шкива генератора. Получаем передаточное отношение. Затем это передаточное отношение умножаем на обороты двигателя на низах . То что получилось по оборотам подставляем к графику и смотрим чего выходит по амперам. Затем тоже самое считаешь по максимальным оборотам. Если ампераж не устраивает, подбираешь этими же расчетами другой шкив на генератор.
погоди чет не то получается... Разве не ведомый шкив (генератора) делим на ведущий(на двигателе)?
С праздником, Мужики.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Что есть в данном случае ведущий шкив с его оборотами?
на Урале шестерня коленвала крутит шестерню распреда, распред в свою очередь крутит шестерню генератора. На вал генератора(родного) насаживается шкив для привода выносного генератора. Этот шкив будет ведущим
С праздником всех,удачи!!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всех с праздником!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
