трактор т-16. Страница 222 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Эта навеска для чего угодно но только не для плуга -его нужно настраивать.
Заметил, что в большинстве конструкций навески, их создатели придерживаются стереотипа -центральный винт, как правило упираются в капот, удлиняют навеску. А кто сказал, что винт должен быть именно центральным, и что он должен быть один? Проведите два и соедините их буквой "П". А регулировку орудий проводите удлиняя или укорачивая ноги этой "буквы".
Мысли вслух
Вот кое что из моево...
центральный винт немецкой шасси ...
Мелоч но помагает .
Будущий генератор как вам такая идея альтернативного источника энергии 380V.
здравствуйте друзь!я новичок в тракторных делах.есть т16 хорошая техника но честно сказать я в ней почти 0 возникла проблема очень нуждаюсь в совете.реско отказала вся гидравлика масло не поступает с насоса на распределитель насос похоже вообще стоит и перестал включатьса вом в чем проблема и как устронить подскажите буду очень блогодарен за любые советы.заранее спасибо всем кто меня услышал.
Сергей,а как с эл.двигателя можно сделать ГЕНЕРАТОР???![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
С какого эл.двигателя можно сделать генератор????????????????????????????????????????
насос и вом приводица от одной шестерни вот ее наверное и оборвало надо разбирать коробку
Примерно вот так http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
Вот..... и работает с плугом 2*30, культиватором, сажалкой картофеля, грабаркой.... длина ляги - 51 см по центрам яблочек..
а так сделано на заводе
гдето далеко мы обсуждали зто, я даже генератор приготовил, а теперь забросил. Вот нашел на 57 странице про эти генераторы написано, замучался листать.
Вот..... и работает с плугом 2*30, культиватором, сажалкой картофеля, грабаркой.... длина ляги - 51 см по центрам яблочек..[/quo
Если можто фото вашей сажалки, ато есть теперь идея сделать и себе и вот думаю как будет лутше.
С просторов инета
Раз уж о навеске разговор скину несколько фоток может кому пригодится, не моё просто попалось на глаза на телефон запечатлел.
привет друзья !свою проблему описывал выше .спасибо кто откликнулся .сегодня весь день промучался с приводом гидронасоса но так его и неснял.друзья помогите sos всем кто читает --как снять привод насоса гидравлики???? насос снял.крышку каробки вскрыл.невыну вал привода -если кто знает подскажите пожалста.????????????????????????
В прошлом году на бортовой шпильки перерезал на 14 нашол в телефоне фото своего крепление навески крепится на 8 болтов и проблем с ним небыло.
да тут его многие знают как это снимается, просто боятся затронуть этот вопрос, а вопрос вот в чем т.е. проблема, даже боюсь тебя огорчить, но ничего не поделаеш, раз просиш скажем УУЖЖЖ. надо снять левую бортовую, а забивать на место наверное движок тоже придется снять, но сперва сними бортовую, а если обратно не забьеш, то придется и движок снять вот так то дружок УДАЧИ, глаза боятся руки делают.
Какой вал имеется ввиду? Который является как бы "продолжением" насоса должен выйти легко ,а если этот что на фото - придется помучиться.Но есть другое решение,если нужно.
Здравствуйте! подскажите почему в двигателе давление нестабильно? прыгает от 2 до 3?
ту получается полнейший гемморой, он выходит в сторону сцепления, а там проходит вал от бортового, так что я выше писал, (снимай бортовую левую по ходу)
первое мало масла, второе датчик барахлит, третье трубка всасывающая гдето трещина, ЭТО В КАРТЕРЕ, , а лучше открой картер и смотри.
Сажалка польская двухрядная Bomet . Цепляется без переделок на самодельную навеску (на фото выше). Вот темы по самодельным сажалкам:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
Вот-вот выход валика аккурат на левую полуось![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
спасибо за помошь.сегодня всетаки снял тот который продолжение насоса вобщем он переломился попалам а этот который на фото там разбило всю втулку.кстати я нашол способ как его заменить неснимая двигателя правда неудобства очень большие полуось надо выдернуть ичерез лючок поддона .вобщем я его менять нестал но залесть можно я пробовал.и он уменя заварен наглухо со стороны двигателя ---этот агрегат похоже готовили на продажу мастера умельцы у меня даже левая бортовая заварена наглухо. кстати вот еще вопрос зачем снимать бортовую что бы залесть к приводу гидронасоса там всеравно дырки нету глухая стенка?
я себе сделал на два винта к треугольнику фотки гдето выше выкладывал вроде пока нормально правда еще толком неиспытал поломка вышла привод гиронасоса оборвало
конечно нужно напиши если незатруднит ДА И БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ.я уже писал я в тркторе почти 0 все приходитса делать на ощуть так сказать обучаюсь по ходу.
[quote=Владимир212]спасибо за помошь.сегодня всетаки снял тот который продолжение насоса
єто валик привода насоса.И как вы его снимали?
