трактор т-16. Страница 211 из 265
7928 сообщений
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Васільок пишет:
Мужыки подскажыте никто не ставил дополнительный гидробак на Т-16 ато немного нихватает роднова....
Если можно то скиньте пожулуста фото...Спасибо!!!
поставил от транформатора ...20 л
: Омская обл с.Большие Уки
01.04.2012 - 10:04
: 20
Подскажите почему ВОМ не выключается
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
а че тогда пургу гониш, тут должен стять смайлик, ржущий. и еще а для чего шланг соеденил на табличку с заводским номером?
Пургу здесь гониш ты а я советую и научись читать вроде на русском языке написано. face
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
разве?, ааа а я чуваш малае.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Марущенко Сергей пишет:
Васільок пишет:
Когдато химичил дополнительный бачок на прицепе стоял гидроцелиндр с газона и масла немного нехватало фото нету всё переделал назад , я думаю из слов будет понятно на родном гидробаке есть лючок туда приварил резьбу и на дополнительный гидробак такую же резьбу , гидробак установил на правое крыло где приклёпана табличка с заводским номером и соединил гидрошлангом а ещо в заливной пробке есть отверстие там нарезал резьбу и заглушил болтом.
Гидробак можно сделать с металической 5 литровой канистры и гидрошлангом удобно соединять гидробак можно быстро установить в любое место главное чтоб выше родного гидробака.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Мой Т-16м в процессе реставрации!!!
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Посторонним В. пишет:
Да работы есть хорошо надо будет повозится, но ничево когда чтота делаеш то обезательно будет виден результат wink super
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Посторонним В." пишет:
я свой т16 точно таким образом собрал, правильно делаеш. все чисто аккуратно, к весне все будет готово.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
проверь в каком состоянии привод на насос, не болтается паразитная шестерня?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"gavril.gr" пишет:
Вроде нет, а вот подшипники на валу привода гидро насоса практически рабитые и шестерёнка на этом валу тоже держится на чесном слове.
"gavril.gr" пишет:
Я его брал в не ходячем состоянии. И по внешнему и внутреннему виду, то стоял он минимум лет 10 или 15 под открытым небом и без движения.
Я его всего разбираю, потом всё отмою, что нужно заменю, подшипники все новые поставлю. Зато можно будет потом только работать на нём, не думая ни о чём!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6835
"gavril.gr" пишет:
Только что хотел напомнить .Мне вот на форуме тоже вовремя подсказали(не Вы ли?),теперь все ОК - посадил на подшипники.
01.01.2012 - 17:52
: 6835
Мы это тоже прошлой зимой проходили laugh Удачи!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Констан пишет:
тормозные барабаны от т25 на т16 не подходят точно
01.01.2012 - 17:52
: 6835
"slavikom" пишет:
Это одна и та же деталь по каталогу (Шкив 7.38.103)
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я это и имел в виду.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
SERGEY-KANAEV пишет:
Всем привет. Скажите пожалуйста если не покупать специальный кардан на ВОМ, от чего можно подобрать, или переделать, у кого какой опыт был?
добрый вечер. на шлицевую от старого кардана приварил флянец от жигулёвского моста. кардан нивский укороченный на косарку служит лет пять проблем не было.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Констан" пишет:
умно придумал, молоток!!!.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ка" пишет:
а крестовина то с шлицами всеровно нужна, а остальное с уаз кардан пойдет.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Привет!У меня стоит на косилке от свекловичного комбайна КС-6Б с привода копачей, подходит один в один по шлицам,со стопором только повозился...
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Констан пишет:
"gavril.gr" пишет:
Подшипники какие или он там один?
Реально ли их заменить при износе через окно которое на фото?
: Мелитополь
27.01.2013 - 20:21
: 7
Всем здрасте!) Взялся ремонтировать двигатель, повёз коленвал на шлифовку - вернули, сказали большая выработка под полукольца. Бывают ли полукольца увеличенных размеров или проше самому точнуть из бронзы
: Мелитополь
27.01.2013 - 20:21
: 7
Подскажите какой насос для откачки воды лучше лепить на шасик. Задача состоит в том что трактором бригада ездит на порывы воды и часто есть необходимость в откачке воды из ямы, ес-но вода грязная, а значит и насос нужен выносливый
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"ekosicyn" пишет:
У меня ситуация такая: на одной стороне должны быть внутренние шлицы что-бы на ВОМ, а с другой стороны наружные как на ВОМ (38*32*8), от сельхозтехники нет ничего, может где то есть такие-же шлицы?
01.01.2012 - 17:52
: 6835
"Женя 81" пишет:
Шестерню нужно снять и расточить под желаемый размер, я выбрал под подшипники 61804(20х32х7 мм)три штуки.В то время трактор был весь раскидан поэтому не могу сказать можно ли туда через окно насоса залезть,скорее всего нет.
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
Подскажите пожалуйста, а привод нш-10 можно достать больше ничего не снимая?
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Констан пишет:
"Женя 81" пишет:
А штопорного кольца в шестерне нету? Ну чтобы шестерня не гуляла относительно вала.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vicrally пишет:
Может вам нужно сделать вакумную бочку качает что хотиш и очень быстро или зайдите сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Васільок пишет:
Вот крышка с резьбой М-24 под гидрошланг.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Пройденый етап и не очень удачный.Если и подключать через эту крышку то через два больших патрубка.И дополнительный бак на одном уровне с родным.
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Привет, мужики. Кто подскажет где найти камеры к колесам Волтайр (типоразмер на фото). Есть такие же импортные, которые ставят на Т-25 (импортные как и Волтайровские- меньше диаметром, но пошире). На них написано -280-711/11,2/28. МодельВ-38.
