трактор т-16. Страница 20 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
валерий
регулируемые стойки можна сделать самому с рулевых тяг с мтз,т40...а продольные сварить с двух газоновских, зиловских... рессор свареных в тисах, так мы делали на миник на фото все понятно
продольные я нашол ЮМЗ а вот эта стойка тоже с тяг сделана а ис каких а от верхнего вала идут сошки или я ошибаюсь какая их длина и с чего они
сошки с автобуса ПАЗ длину на днях померяю (длина по центрам 20см)
верхний конец тяги с т40 приварена к стяжке (похожые стоят у тебя на натяжке цепи) похожую можна купить в строительных магазинх они есть разных размеров и стоят 25-30грн.
валерий чтобы не перекашувало навеску могу предложить следуещее, с толстостенной трубы сделать вал который одеваетса на вал (крепления продольных тяг) к нему приварить две сошка а их соединить с продольными тягами с помощю вертикальных тяг (можна одну винтовую, а другую не регулируемою)
aleks 21 а ето хорошая идея тем более что у меня там стоит труба только розрезаная я за нее растяжки зацепил растяжки убрать а трубу сварить и готово спасибо до весны переделаю как говорица одна голова хорошо а две лучше
хорошо наверно подойдет штанга от буровой она и расчитана на кручение..а простую трубу может закрутить..
продолжение темы, если на конци сошек закрепить резьбу то можна избавитса от подольных тяг, решать тебе
ребята большое вам всем спасибо за советы без вас я бы передлывал все раза пять как минимум я прочесал почти весь инет но здесь самая дружная и теплая компания
и цилиндры надо будет разместить с наружной стороны..а то будут мешаться..себе такую же буду делать..
Привет всем. Хочу поделиться своим вариантом навески, точнее пока прицепом. остальное сделаю весной, а сейчас для трелевки и возки дров хватит и скобы. Есть самодельная косилка, две лебедки, бульдозер ну и всякая мелочь. Кого интересует ,могу поделиться. Меня же интересует самопогузчик на Т-16 У кого есть заводской или кто делал самодельный ,поделитесь пожалуйста.
очень интересует косилка и бульдозер если можно фото
aleks21 избавиться от продольных тяг нельзя, тогда плуг или культиватор будут рыскать если поле под уклон.
я не говорю о там что продольная тяга не нужна совсем, просто в даной конструкции ее можна совместить с сошкой
ДА ДА !!! Зёма, давай фото !!
вот фото навески в полностю поднятом и опущеном состоянии при опущеном состоянии до земли не доходит 8см при поднятом 50см извини что долго не выкладывал был занят
ребята есть ещо один вопрос вот ето нашол такуюштуку подойдет ли для изготовления фрезы и как она делаеца , какие обороты , ножи между собой должны сходится или нет принцип то я понимаю но близко никогда не видел может у кого есть фото или эскизы хочу както пристроить на шасик
Пока только это, завтра сфотографирую если смогу и отправлю и то и другое, но в снятом состоянии. Ну так что на счет самопогрузчика? Фото и интернете я видел, хотелось бы поподробнее.
вот немного теории по фрезе..
new_document_1.pdf
а вот это что?
наверное супер-пупер глушитель-печка
Привет Валера! Навеску ты сделал классную, молодец. Если не будешь цеплять плуг, то пойдет.Но если будешь переделывать, то хотелось бы дать несколько советов учитывая собственные "шишки". У тебя в поднятом состоянии продольные тяги стоят почти в горизонтальном положении. У меня было также. Но когда подцепил плуг, он никак не хотел лезть в землю. Пришлось опускать места крепления тяг к трактору. Сейчас точка крепления тяг к трактору на высоте 45 см. Максимальный подъем концов не мерял. но если учесть глубину вспашки то эта высота должна быть гораздо больше 50 см. Вообще "долбаясь" с плугом понял, что в рабочем положении с сельхозорудиями задние концы тяг должны быть выше их точки крепления к трактору. Только тогда агрегат хорошо заглубляется....
gjukov я выкладывал фото части с какой хочу сделать фрезу она стоит под гусенецой так ето и есть мой пахарь т74 огорода около гектара если ращитывать на шасик то хватит работы на пару дней с утра до вечера а так намного быстрее да и гной грязь не страшны хошая техника на другую не поменял бы
тут вы не правы продольные тяги должны быть почти паралельно земле, на такторе должны быть немного выше чем на сельхозорудия, так тостыгается дополнительная прижимная сила задних колес к земле чтоб они не буксовали, а правильно отрегулированый сх агрегат отлично заходит в землю под своим весом
Я же не настаиваю, что бы ты переделывал, просто дал совет на тот случай если будешь переделывать....
Тоже хочу сделать, пока самодельных не встречал.На фоткак вроде все просто. Вот только не знаю с чегосделать вал под кузовом и какой цилиндр надо поставить?
действительно супер пупер печка. там моторчик с крыльчаткой под воздуханом( не видно) и гофр труба под баком , по рулевой колонке и на лобовое стекло. Очень помогает зимой. Выкладываю фото бульдозера и косилки, если получиться, что-то клинит интернет.
Пока одна фото, уже два часа бьюсь, завтра попробую еще.
Спасибо за фото самопогрузчика, но мне бы надо как говорится фото снизу. Сейчас попробую еще выложить фото бульдозера и косилки , вроде две прошли.
этот цилиндр от чего?диаметр какой?как закреплен?и сколько подымает?у меня похожий стоит но только он хуже подымает родных..можно сказать не как..
цилиндр похож на комбайновский с подъема жатки однасторонний
Цилиндр подема жатки от СК-4 у НИВЫ наверное такой же. Кузов поднимает отлично, тонны полторы легко. Родного у меня небыло , так что не знаю с чем сравнить. Хотя до этого стоял цилиндр который сейчас на бульдозере ( с права) тот поднимал маловато, приходилось спехивать что не упало. А вообще то я снимал здесь крепление гидроцилиндра бульдозера.
