трактор т-16. Страница 18 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
раннее зажыгание вредит двигателю особено дизелю больше чем познее из за нево может согнуть или перебить коленвал, согнуть шатуны бьет головки цылиндров может спалить стартер или разорвет ево в клочья так что регулировать надо по нолям как книга пишэт
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
Спасибо конечно за советы! Но как отрегулировать??? Нет у меня книги!!! Тем более что насос то не родной!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
неважно какой насос просто регулируеш впрыск и все как смотри вкладку
untitled_0.pdf
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
Спасибо... на выходных попробую сделать!!!
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
А еще вопросик, кто нибудь делал лопату сзади????
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Vladi_DVI пишет:
крайне неудобно на фото лопнула центральная тяга-другого ракурса нет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот практически закончил навеску на шасик осталось закрепить целиндры ,поставить розтяжки и поставить две тяги к раме впереди делал на двух целиндрах так как плуг цеплять не буду а так меньше надо материалов сними сейчас туговато да ладно вот что получилось хочу услышить критику штоб сразу переделать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я оже о такой думал она очень заманчива но там очень большой вылет и придется большой баласт вешать на передок и мне она поэтому неподошла это если прицэп таскать то супер сделано красиво
: Казань
22.10.2010 - 23:03
Все фотки показал отцу. Понравилось именно эта. А идея навески на т-16 больной вопрос. У кого то может есть схема получше. Поделитесь, мы модифицируем.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
те фото что я выкладывал выше это сделано по принцыпу как заводская только на заводской ещо один вал стоит с верху и цылиндр находица с права под баком я нашол эти фото здесь в инете гдето на другом форуме даже схема была нарисована только нет размеров размеры я сам подбирал
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
валерий киев пишет:
Валера, у тебя в личных данных указан почтовый ящик для контактов. Я тебе на него сбрасывал фотки заводской навески. Не знаю, получил ты их или нет, так как ответа от тебя не получил. Так вот, второй вал там стоит не сверху, а между картером коробки и картером двигателя. Именно с помощью его и осуществляется поднятие навески.
Твоя навеска сделана очень аккуратно, но , думаю тебе придется ее переделывать. Из фото видно, что тяги навески у тебя сейчас направлены вниз и выше их поднять невозможно. Думаю что при эксплуатации сельхозоборудования тебя это не устроит. Основным недостатком считаю то, что навеска крепится только к картеру коробки. При большой массе навесного болты крепления может вырвать с частью картера.Однажды такое видел, когда получился удар на навеску вследствия попадания колеса в яму.Поэтому в заводской навеске есть еще дополнительное крепление к бортовой передаче. Если ты внимательно знакомился с самодельными навесками на форуме, то должен был обратить внимание, что все делают еще дополнительное крепление навески к передней раме трактора
24.09.2010 - 11:47
: 4554
фото получил большое спасибо поним и ориентировался крепление к передней раме ещо будут она не доделана это были фотки процэса работы а вот о крепления к бортовым надо подумать как сделать или как можно укрепить по другому я хочу за ней тягать картофелесажалку и то только на своем участке никаких калымов а тяги подымаюца даже очень высоко поперечные раскосы упираюца в поддон надо ставить ограничители подемапо концам тяг подымаюца гдето сантиметров на 70
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Валерий расстояние между трубой и землей не маловато?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
не знаю ориентировался на т40 мтз так как при работе с навесными агрегатами нижние продольные тяги должны идти практически паралельно земле то я отталкивался от этих даных
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
А мне попадалась информация, что тяги немного вниз, тогда колеса пригружаются навесными агрегатами и меньше пробуксовка.
: Воронеж
19.03.2010 - 01:30
: 14
serg-kolosov А как вам данный двигатель на замену стандартному?
Технические характеристики дизельного двигателя Д130Т
Марка Д130Т-10, Д130Т-11, Д130Т-12, Д130Т-13
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 33,1 (45)
Номинальная частота вращения, об./мин. 2000
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 105/120
Число и расположение цилиндров 3р
Рабочий объем цилиндров, л 3,12
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) 196 (19,9)
Удельный расход топлива, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) при эксплуатационной мощности 237+7 (173+5)
Относительный расход масла на угар от расхода топлива, % 0,3-0,5
Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг 335-345 (в зависимости от комплектации)
Комплектация:
- Д130Т-12, Д130Т-13 Пневмокомпрессор
- Д130Т-10, Д130Т-12 Элементы подсоединения отопителя кабины
Габаритные размеры, мм
Длина 818
Ширина 686
Высота 846
27.10.2010 - 12:39
подскажіть скільки треба атмосфер у колесах
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
У мене приблизно такого типу, працює у верхньому і плаваючому положенні-на опорних колесах, а так перекошується знизу вверх на циліндрах, хочу переробляти.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
СЕРЫЙ PSV пишет:
переделывать навеску не надо а от перекосов можно избавица при помощи центрального винта от него опустить не регулируемые стойки к продольным тягам и никакого перекоса в транспорте если хотите позже будут фотки
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Grebenkin пишет:
если я правильно понял такой дизель ставят на последние модели т-25 (или т-30) ? подойдет ли он к т-16? и сколько стоит? интересно бы узнать...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
подойдет но выдержет ои коробка наверное нет. на втз 30 двигатель такой только без турбины так там усилили коробку шестернями с другой сталь по прочнее.
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
Валерий
Жду фотки, и если таскать сажалку то вполне достаточно крепления к раме спереди. Я эксплуатирую сажалку ВОМЕТ , копачку, опрыскиватель, сеялку
13.06.2010 - 02:45
: 176
а кто ниьудь увиличивал обьем гидробака
13.06.2010 - 02:45
: 176
fil78 пишет:
мне кажится что на т-40 шестерни такие же как и т-16
24.09.2010 - 11:47
: 4554
с днем автомобилиста товарищи трактористы
24.09.2010 - 11:47
: 4554
dimon28 пишет:
fil78 пишет:
шестерни не такие я собирал коробку ничево не подошло даже от т25 все подругому
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
dimon28 пишет:
Мой сосед установил трехсекционый цилиндр под кузов и вынес гидробак под кузов
: Орловская облость деревня ивановка
03.11.2010 - 02:21
: 26
а не подскажите марку гидравлического насоса на т16 а то без него даже как то и ездить не очень ,и кто сталкивался с этой проблемой ,может подходит с чего нибудь или кто нибудь ремонтировал его?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
нш-10ел-2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
какой т16 если с механическим рулевым то нш10 а если с гидравлическим то там стоит двухсекцыоный отдельная секцыя на рулевой механизм а в тракторах которые выпускались в начале 90-х могут стоять болгарские так там вооще привод не такой
