трактор т-16. Страница 19 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
да вот именно он двух секционный трактор выпуска 1986 года вроде ,от бирки которая была на гидр.нососе остался только кусочек на котором написано "журавль",не кто не знает выпускают ли их еще?
выпускают только я незнаю ево марку а у нас на рынке видел и надо спрашывать штоб небыл болгарский с этим труднее и дороже унас он примерно 200 баксов стоит и то подзаказ а наши без проблем полно
я в прошлом году покупал нш 10-10-з-л ставил работает правда привод не подошол обтачивал балгаркой
я думаю что можно к нш-10 приделать двойники и его хватит и на навеску и на рулевое, он всеравно 70 процентов работает в холостую
вот если бы примудрить нш10 было бы вообще прекрасно хотябы на одну рулевую.... не кто не занимался этим
помогите
у меня раньше стоял нш10 на рулевую и на лопату один выход с гидравлического бочка заглушен а трубки с выхода насоса соединены между собой.
а как переделывал нш 10 он же как помница по креплениям не подходит и и там соединение шлицивое а на родовом через шестеренку![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а по чем насос покупал? и чье производство?
всем доброго времени суток! подскажите, такая проблема, Т-16 МГ, педаль тормоза при нажатии падает на трубку от дозатора, у меня одного так?
насос не покупал помню спер откуда то
я покупал трактор этот насос там стоял а привод я вытаскивал там переварина на 4 шлицевой а нш10-10 стоит 2400 р производства украина.
а кто нибудь пробовал ставить нш-32 (только привод не от ВОМ) и делитель подвид как на Т-40?
смотри на 15 странице
вот наконец доделал навеску и установил трехсекционый распределитель работает вроде нормально
если не стит задача пахать то потянет, у меня была типа такой ( в первом варианте)-цилиндры вместо раскосов- пришлось в итоге переделывать
можно увидеть фото навески в полностью поднятом и полностью опущеном состоянии?
спасибо
это полностю опущеное состояние доземли сантиметров 10 не достает а в поднятом завтра уже темно
Доброго времени суток! Я уже сделал навеску на Т-16...(фото есть выше). Но вылезли небольшие погрешности: 1. розтяжки надо цеплять к ляжкам по продольной оси симетрии их и к плите по линии центров яблочек иначе при подеме или опускании они произвольно натягиваются. Это я исправлю выходными. 2. это касается гидравлики. Не силен в этом и потому хочу спросить знающих.....Должен ли вцепленный на навеску агрегат (плуг к примеру) при положении рычага розпредилителя на "вниз принудительное опускание" падать будто рычаг в "плавающем" положении или все же плавно опускатся на землю. Если это поломка то как ее устранить. Заранее спасибо за ответы
Для того щоб не падала навіска з плугами чи чимось другим в шланг який працює на спуск вставляється замедляющий клапан і він стримує масло тобто зменшує прохідність масла в системі спуску
Дякую за відповідь. То значить в мене все добре працює....? Редактор зараз нам всипе за мову...... Приємно читати рідне....
треба щоб в штуцері опускання був отвір 3-4мм, або біля г\ц, або біля г\розподільника. Будь-ласка.
Тобто треба підібрати відповідний штуцер або в зєднання вставити шайбу з отвором 3-4 мм? А це не вплине на швидкість підйому агрегата чи силу вдавлювання його в землю
есть специальные штуцера там стоит клапан (уже писали) он работает только когда масло выходит с целиндра
у меня прикреплены к валу на котором стоят продрльные тяги там надеты два куска трубы при подеме они поворачиваюца и ничего не натягивают
А эта с какой целью сделана?если таскать прицеп то мне кажется она будет лишней, а если цеплять с\х агрегаты раз в месяц то лучше ее сделать съемной..это мое мнение,а так сделано красиво, качественно и аккуратно..
это центральный винт и он семный а не снимаю я ево из за того что стоит два гидро целиндра и при подеме и движении идет перекос продольных тяг а так подымает равномерно и в транспорте идет ровно и немешает он капот открываеца да и винт всегда под рукой не надо искать где поставил чем приложил как вседа по закону подлости на дне самой большой кучи железа
тогда лучше как то так..и на какую высоту поднимает от земли?а винт можно в крайнем случае закрепить под кузовом..вот мое мнение..
это прекрасный вариант но есть одно но не хватило материала я хочу такое сделать но нет регулируемых стоек а на рынке мне за них залупили 500гривень это примерно 60 баксов сейчас для меня дороговато
понимаю...вал можно приспособить от полуоси автомобиля, а стойки пока сделать не регулируемые..просто в жизни бывает так деньги есть, а время нету либо совсем не до этого будет..главное начать делать, а материал сам найдется..продольные тяги от чего, Т-40?
нет от ЮМЗ
