трактор т-16. Страница 15 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Если осенью или зимой у тебя не хватает 190 аккумулятора смотри топливную аппаратуру, у меня 90 аккумулятор 4 года до -20 заводит без проблем и без свечи, а помощи от нее я не замечал.
здарова мужики в прошлом году я собирал картошку с помчью конской сахи цеплял на т16 и получалось по длине бльше 7 метров .Может кто делал по проще если можно фото.
К топливной претензий нет, тянет прекрасно, солярку нюхает, но градусов после минус 10 надо или крутить до посинения или буквально минуту-две погреть паяльной лампой тнвд и впускной коллектор после чего моментально заводится.
У меня была такая фигня, топливный насос имеет два режима пусковой и рабочий, тоже тянул но заводить приходилось бензопилой, а стартером спалил два комплекта проводов, и стартер чуть не спалил, на стенде выяснилось что рабочий режим ТНВД в норме, а вот пусковой выдавал соляры в два раза меньше, и пока не заменил плунжера отрегулировать не получалось, сейчас заводиться с поллтычка и летом и зимой до -20.
Первый признак необходимости ремонта топливной в тракторах с стартерным пуском это плохая заводка трактора
А что такое конская саха?
конская саха -это тип культиватора только сделан из дерева.
Фарит,неужели такие ещё сохранились,или у вас есть спецы по их изготовлению? Интересно посмотреть бы!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
эффект от свечи на впускном коллекторе не велик, она прилично садит аккумулятор и не более того. А для заводки трактора вполне хватает 132, вертит изумительно в любую погоду
Вы наверно, про сОху говорите.
принимайте-СОХА!
Вот это да! Фарит, а покрупнее рабочий орган можно?
ну что парни -никто не посоветует вариант по удобней.
А в чем проблема, навеска у тебя есть, замени оглобли на железную раму и к навеске на болты, а вместо верхней тяги гидроцилиндр поставь и вперед копать, а удобней под брюхом все смонтировать, но возможно будет проблема, колесо заднее будет немного давить картофель.
так не пойдёт, когда ведёш соху попадает жосткая земля-немножго поднимаеш на руки и лошадь чувствует нагрузку, наверно надо сделать примерно как в отделе самадельные минитракторы страница 4421 можно-ли сделать так?
Можно сделать так только вместо окучников поставить вот такие копалки
как обещал фотки дополнительного насоса
А хто має фото як вивести ВОМ на зад біля двигуна
Потянет у нас один кулибин сделал правда на самодельный миник.
а с этим пока пришлось по временить..как говорят"еще не приспичело" (((((
Фярит какая соха т16 копает картошку КТНом который ставица под кузов у тебя же вом спереди кузов снял и в перед у меня так и сажалка стоит и прпашной культиватор и косилку думаю сделать на косилку даже кузов снимать ненадо
а можно фото?
А кто-нибудь задумывался ( или может делал)-поменять родной двигун на любой другой дизель(есть маленький желтый иностранный погрузчик-не помню чье производство, и дизельный фолькс вагон В 3)?- для повышения мощности и вообще...
фото КТН !!!
ктн и касилки
фото можно только завтра и отдельно от трактораа касилку еще несобрал как соберу пришлю
а зачем изобретать велосипед у Т 16 дури больше чем надо
У меня их два- один выполняет свои естественные функции- возит грузы,косит траву, пашет, гребни режет и т.д. А вот из второго хочу сделать абсолютный вездеход-повысить его проходимость насколько возможно. Для чего вместо задних колес хочу приспособить арочные от 130 зила-колхозника, а на перед передний ведущий мост от МТЗ-82.
Вот боюсь что мощей родного двигуна может не хватить. Есть мнения???
на своей родной резине проходимость у нево огого пока пузом не гребет значит едет а просвет унево неиз маленьких
полностью согласен !!!!! но приходится ездить в такие дебри, что спасает только лебедка от 131 ЗИЛА, повешеная под кузовом . Последние пять-семь лет ездим за сырыми груздями.На 15 км старой лесной лежневки 5-7 полностью непроходимых участков- только на лебедке- а это большая потеря времени
ЗЫ где-то в середине темы есть фотки всего этого
извените никак не идет фото
