трактор т-16. Страница 14 из 265
7928 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
АлександрСт пишет:
Для проверки угла опережения откручиваете на ТНВД трубку первого целиндра вместо неё ставите моментоскоп, если его нет, дунуть на штуцер и выдуть топливо так чтобы оно осталось в самом низу конуса. После этого газ на полную и медленно проворачиваете двигатель, по ходу вращения, один крутит второй внимательно смотрит, как только топливо дернулось, всё смотри метки, если не успел засеч повтори процедуру. Если метки не совпадают тогда можно подрегулировать. Если у вас никто зажигание не трогал само оно не собьётся, может конечно немного измениться при износе зубьев шестерён и шлицевого соеденения, но до этого трактору надо много поработать, у меня уже больше 6000 мото часов пока всё нормально. Греться ещё может из-за не правильной регулировки клапанов. И ещё не помешает проверить выпускной коллектор и выхлопную, может там всё заросло.
незнаю как в т-16 а у меня на т-40 на центрофуге можно можно отключать маслянный радиатор. зима-лето. если масло не охлаждается то будет греться
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
На т16 нет масляного радиатора
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gjukov пишет:
Масленный радиатор на т-16 есть, правда на более новых моделях , вечером скину фото
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
papa пишет:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина постоянного перегрева двигателя? Греется в любую погоду.
Как обстоят дела с давлением? Перегрев может быть следствием износа шатунных вкладышей.....
: омская обл., с. Б-Уки
22.07.2010 - 15:32
: 5
Давление на холодную 4 атмосфер, когда нагреется - падает до 1. Раньше, когда грелся, менял коленчатый вал, поршневую - но все равно греется.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gjukov пишет:
Вот фото масленного радиатора на т-16
28.02.2010 - 22:48
: 623
А что это за шланги и куда они подсоединяются?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gjukov пишет:
Есть ещо только такое фото запитка на радиатор идёт от редукционного клапона ,стаит кран каторий зимой напровляет поток масло на печку в салон , а летом на алюминевой радиатор
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
gjukov пишет:
Этот радиатор охлаждает гидросистему а у человека греется двигатель...... Перегрев может так-же быть причиной неправильной установки поршней, на поршне должна быть метка где перед......
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
да нет этот радиатор охлаждает масло двигателя, но это на новых двигателей после 2002 помоему
04.04.2010 - 15:35
: 111
Парни а какое вообще давление в системе смазки допустимо? Поменял масло на м10г2к, промыл центрифугу, закрепил ротор гайкой, разобрал редукционный клапан, у меня он почему то не такой как в руководстве, под пробкой сразу пружина и шарик, подложил между пробкой и пружиной шайбу 1,6 мм. После всех этих мер давление при холодном пуске (на улице плюс 28-30) стало на средних оборотах двигателя 4-4,2 кгс/см вот думаю не многовато ли? Может потоньше шайбу подобрать?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Какое давление на прогретом,если так-то нормально. На минимальных и максимальных оборотах.
04.04.2010 - 15:35
: 111
Как прогрею трактор градусов до 70-80 так отпишусь.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
подскажите мужики можно ли этот насос запустить через шкиф генератора установив на конце шланга обратный клапан и будет ли он закачивать воду с реки ато у нас с водой для полива туговато.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1275
с просторов инета
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
а какой шкиф на воме
28.02.2010 - 22:48
: 623
Фярит пишет:
У нас такие помпы стояли на котельной.Производительность такой попы 6м3/час при давлении порядка 2атм.Приво - электродвигатель 3кВт при 3000об/мин.При 1500об/мин давление порядка 1 атм, о производительности не знаю.Лучше сделать привод от вала отбора, получив необходимые обороты за счет шкивов или подходящего редуктора
22.05.2009 - 19:27
: 457
Фярит пишет:
я пробовал от шкива генератора. на насосе приблизительно такой-же как и на генераторе. обороты должны быть 3000-4000. но уровень от насоса до воды не более 1 метра. и входной шланг минимальной длины . у меня его при длине 10 метров начало сжимать. самое главное залить и запустить. желательно поставить обратный клапан
11.06.2009 - 10:42
: 23
Подскажите, какой реле-регулятор стоит на т-16 и чем из доступных его заменить? На моем его нету, боюсь за аккумулятор
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Умарыч пишет:
В старых тракторах стоит реле РР-362Б. Оно и сейчас продается. А в новых реле вмонтировано в генератор. Может у вас такой генератор (он немного длиннее старого и сзади пластмасовая крышка с отверстиями).
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
подскажите какой размер у( Сальника Д22-1002224) или может как то номер расшифровывается
04.04.2010 - 15:35
: 111
Алексей77, сальник где стоит?
Ребят, а мне подскажите пожалуйста, где можно достать свечу накаливанию, которая стоит во впускном коллекторе. марка вроде сн150, может какой аналог есть, и какого диаметра и шага на ней резьба? может попробовать подобрать от импортных автомобильных?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ssv1987 пишет:
А свечу от печки ЗАЗ не пробовали? Может она подойдёт?.....
04.04.2010 - 15:35
: 111
Не пробовал, я вообще не видел никогда родной свечи, у меня заглушка стоит. Много от кого слышал что очень помогает свеча при холодном пуске при минусовой температуре. Хочу поставить, но не знаю где взять.
21.03.2009 - 22:12
: 688
ssv1987 пишет:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=266_25799 сальник под№61
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ssv1987 пишет:
Свеча во впускном коллекторе не так эффективна как свечи в головках, на импортных авто свечи именно в головках.
09.10.2009 - 19:41
: 7153
и не только на импортных они и на т-16 стоят на новых модефикациях головки со свечами продаются
28.02.2010 - 22:48
: 623
У меня стоит свеча накаливания на коллекторе. Особого эффекта при запуске не заметил,а вот аккумулятор садит хорошо, особенно если он старенький
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
gjukov пишет:
И я о том-же, у меня стоят свечи в головках, работают отлично. К этим головкам и поршня свои идут, они имеют углубление под свечу. Хотел поменять поршни с двумя масло съёмными но при попытке отрегулировать клапана оказалось что невозможно прокрутить вал. При разборке оказалось что поршня упираются в свечи, пришлось ставить родные.....
04.04.2010 - 15:35
: 111
Парни, да все я знаю, и про то головки и про свечи в них. Ну не головы же мне с поршнями из за этого менять:), есть штатное место на коллекторе, хотелось туда поставить то что там должно стоять. Хуже точно не будет. Насчет аккумулятора, то он 190ач, с включеным декомпрессором можно на стартере ездить:) а осенью бывает для запуска двигателя не хватает совсем чуть чуть, вот тут то думаю и помогла бы свеча.
