трактор т-16. Страница 157 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вещщщщ..... МОЛОДЦА
В этом хочу пальци удрать и приделать другой нож, чтобы по меньше забивало!!!
Я косилку делал в позапрошлом году, она не пошла, точнее пошл, но совсем плохо! В прошлом году ее доделывал!
Косит впринципе не плохо! Косил постоянно на первой, пробовал на второй, но кротовьи кочки и муровейники не позволяли.
В моей конструкции ненравится шатун, точнее крепление шатуна к ножу... Разбивает сильно!!! Незнаю вчем причина
Кстати, кто на какой скорости косит?
если в поле люцерка, не лежачая то на 4той, а так на 3тей.
Видеть не видел обясни------те в чём прикол?
А вот кошу тоже как и вы на 3-4 и муравейники просто перебиваю.
На 4-ой в основном , а где ровно и на 5-ой , а как можно на 3-ей пахать
На 5-ой пару раз пробовал появляются грехи-недокосы да и с трактора можно вылететь если в ямку или на муравейник наскочиш а вот основная это 4-я здесь нужно подобрать оптимальные обороты для косы а скорости 4-ой передачи фатает чтоб при небольшом ветре не ложилась трава на перёд а 3-я нужна там где нужно прикрадатся в огородах чтоб не скосить случайно чужую картоху или фосоль посаженную под самой межой.
вопрос всем, понимаю может это было в этой теме
состыковал двигатель с мостом, как отрегулировать сцепление?
какая основная последовательность и на какой зазор регулировать лапки и свободный ход педали сцепления
и еще попался трактор, какого года не известно, рулевая с дозатором, но насос один нш 10, была такая модификация? или просто убрали сдвоенный и оставили один
мы уже сено косим, а ИЛЬФАК, из Башкирии только пашет.
и то на третей.
вот эти толстые пластины, есть предохранители, одна подвижная, а другая не подвижная. как чтото попадет, нож перестает работать, от нагрузкиодна пластина выползает, брус уходит назад, ремнислабнут, и буксуют косилка не работает. отлично придумано.
Я регулирую зазор на спичку , на счёт трактора скорее переделка ,гидравлика какая-то нанём должна быть!
ДА ЕЩЁ ПОГРАЦОВ С ПРАЗДНИКОМ!!!
Спосибо и Вас тоже с праздником! Где служил?
привет всем, седня опробовал кранчик, прикольно но надо работать вдвоем, один на повороте стрелы второй строполит и управляет подъёмом спуском, так что буду искать гидромотор.
люфт где в рулевом регулируется (механическое) градусов 30 по моему многовато?
Я понимаю этот предохранитель работает при ременной передаче но у вас как и у меня цепная , вы чегото не договариваете.
заманал ты меня с этой косилкой, так мне и придется косилку вытаскивать и поочередно фотографировать, что куда и как.
можно, нет проблем, если немного под гору.
Ладно я подожду когда начнётся у вас сенокос но ответ за вами.
там есть и ползуны, и поворотная цапфа, и ремни, которые в нужный момент буксуют, при выключении. если что не понятно СПРАШИВАЙ.
мне чувашу это читается так, (дикая чеканка на водопроводе)
отверни трубку на аппарате первого цилиндра, газ полный, крути за шкив коленвала чтоб поршень первого цилиндра был в это время на ВМТ, и смотри соляра должна наполнится на штуцере аппарата, поршень должен идти на такт сжатия.
Работал косилкой такой конструкции , действительно уникальный агрегат. За сезон только обслуживание и плановые замены . Косит в разных положениях и не рвёт косогон при изгибе на не ровностях , предохранитель спасает от поломок. У меня ещё полотно было со щелями , так она и земли не боялась . Если в сегементы попадало что то железное то просто пробуксовка ремней и после очистки можно косить дальше а уже вечером дома заменить сегмент . Очень достойная конструкция для самодельщиков . Ещё у меня полотно касалось земли только в двух местах по краям на регулируемых лыжах и скошеный валок без проблем проходил под трактором.
SEHR GUT теперь всё ясно или как у нас говорят питань нема.
В прибалтике.
военных водил с праздником, да всех кто имел и имеет отношение в армии к автомобилям.
100 пудовая правда!у меня их две.
Всем привет. Давно хотел приобрести этот чудный трактор. Вот месяц назад купил этот трактор в разобранном виде. Все перебрал. На движке поменял кольца, поставил тнвд от мтз. На форсуках поменял распылители на новые, на тнвд плунжера тоже на новые поменяли. И все это настроили на стенде. Сейчас завидься с пол пинка. Шассик брал в основном для стройки и сенокоса. Вопрос о реальной максимальной грузоподьемности? Кто сколько грузил максимально? Я сейчас гружу пол кузова гравия. Можно грузить полный кузов гравия?
Было несколько рейсов по 700 кирпичей,но делать этого больше никому не советую!
Можно. Если Вес гравия не превысет 1 тонну.
Я грузил 1500 зерна но в основном около тонны гружу ,перегруз себе дороже.
Действительно, если не изменяет память, то примерно с 90 годов комплектовали одним нш-10. Заменить сдвоенный насос на одинарный не получится. На них разные привода. На сдвоенном стоит шестерёнка, а одинарный под шлицы. Если не ошибаюсь то на этих моделях тракторов гидробак был расположен возле левого заднего колеса.И гидробак имел два выхода на насос ( если двойной) либо один выход был заглушен и стоял одинарный насос.
добрый вечер, тормозит только правое колесо, тяги которые идут на левое колесо все на месте только нет штопора, или выскочил или же открутили специально, палец который заходит в блок (что то типо переходника) находится он прямо возле лапки сцепления, заклинил не могу не выбить ни провернуть, подскажите пожалуйста там подшипник или просто втулка???? как можно выбить????
