трактор т-16. Страница 160 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ещё в тему;пасажирский вариант
скорее всего мусор попал под перепускной клапан
вот агрегат самодельный от шассика теперь задненавесной для любого трактора
фото усиленной рамки сделаю, она у меня уже стояла
еще я колеса взади поставил спаренные, а то по грунту вообще не едет
а зачем грейфер в нижнем положении подцепили? собираетесь копать яму?
я так не разу не цеплял, мне больше грузить приходится, а не копать
[quote=сварчик]скорее всего мусор попал под перепускной клапан
И как его от туда вытащить этот мусор.
на распределителе есть крышечка под два болтика под ключ на14 под ней пробка под пробкой пружина и клапан в виде грибка вот под него и попадает мусор и писмотри фильтр масляный он под левой ногой к нему подходит трубка от распреда крышка фильтра держится четырьмя болтиками под ключ на12
в распределителе есть крышечка на 2ух болтах, отверни их, там пружина, а дальше клапан, вытащи ее, вот там может быть и мусор.
видиш как стараемся общими усилиями вытащить этот мусор.
Вижу. СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ
, теперь точно вытащу этого мусора.
Это лебедка, работает от гидромотора. у нас тоже все таскают но перед домом не трогают
Понял,завтра попробую разобраться.
Я в принципе купил трёхсекционный распределитель, но пока не ставлю, хочу сначала навеску собрать, а то масло сливать надо, а без него руль не крутится. Кстати почему может руль закусывать?
А подробнее можно что за гидромотор , что за редуктор и сколько тянет?
А если ещё почитаете то купите т-25, мтз, юмз, т-40, дт-75, пару китайцев и мотоблок
А руль закусывает должно быть из-за неисправности рулевого дозатора или какой косяк в рулевой колонки.
Нет, спасибо. С этим из дома жена чуть не выгнала. Буду потихоньку с ним мудрить. Мечтаю на него самодельную экскаваторную навеску собрать. Странно что здесь никто не писал про такую. Только грейферный погрузчик обсуждают. Он видимо для т-16 великоват поэтому и раму ломает.
Я точно не знаю все из металолома гидромотор вроде с картофельного комбайна, лебедка была ручная сколько тянет не знаю еще не пробовал
Мужики подскажите кто какое масло льёт в двигатель Т-16, двигатель Д-21А1. Спасибо.
Вот кто то скидавал в этой теме.
Это и есть грейферный погрузчик, выглядит он конечно ужасающе. Где-то на этом сайте выкладывал кто-то т-25 с экскаватором от минипогрузчика типа Боб-кэта, вот тот поприличнее будет.
Такой или...
и ещё.
Класс. Примерно такой городить надо. Его бы полегче сделать пусть с маленьким ковшом. Может даже перед кузовом повесить, что бы сам на стуле вместе со стрелой крутился и свой кузов мог загрузить. Наверно реально если ковш ведёрный, а для своего хозяйства больше и не надо, всё не лопатой копать. Китайский продается за 160 т.р. 470 кг. весит.
Грейфер был уже так подцеплен. а в ВЕРХНЕМ положении это как?
насчет копать пока не знаю, судя по характеристике- в глубину он может только 1 метр 60 см. Где то была фотка погрузчика ПГ 0.2 с ковшом-ваш агрегат?
Техническая характеристика:
Грузоподъемность (номинальная), кН 2,8
Производительность на погрузке песка в час основной работы, т 53
Транспортная скорость, км/ч до 16
Дорожный просвет, мм 290
Минимальный радиус поворота, мм 5570
Наибольший вылет стрелы, мм 1720
Максимальная высота погрузки, мм 3520
Глубина опускания грейфера ниже опорной поверхности, мм 1600
Угол поворота стрелы, ° 180
Вместимость грейфера для сыпучих грузов, м3 0,2
Габаритные размеры агрегата, мм:
в рабочем положении 6150х3900х4720
транспортном 4570х2500х3300
Масса с полным комплектом рабочих органов, кг 1250
что касаемо спарки то у меня есть такое БОГАТСТВО- 4 резины СК нива, осталось только диски до ума довести...
пожалуйста подскажите кто знает из чего или как можно сделать вкладыши на самопогрузчик СУ-Ф-0,4
вот этот имел ввиду.
Что так никто и не ответит на вопрос - кто какое масло льёт в двигатель Т-16, двигатель Д-21А1???
я по принцфпу на што есть деньги или што на шару можно достать на счет масла когда я ездил на москвиче то постояно лил камазовское марку не помню ребята с автопарка таскали менял каждые 2000 км и двигатель проходил 140 -150 тишч так што чем хуже масло тем чаще надо менять
Я пожалел старичка и налил Мобил 1 для дизельных двигателей, думаю хуже не будет, эксплуатирую мало, поэтому не накладно и хорошего налить. У меня товарищ на бычке работает и льёт только иностранное масло. Недавно он вскрывал поддон, а там всё блестит как с нова. Даже старая грязь от нашего масла отмылась. А на нашем масле обычно грязи в поддоне, аж отверткой отскребать приходится.
[quote=сварчик]вот так брательник сделал осталось покрасить :tomato:[/
а с чего кабина такая? и стекло?
kak вам такое...
кабина от юмз немного урезаная
Орегенально , но ваше приспособление лудше использовать для лентлочной пилорамы
У меня стоит в гараже для этих делов талька.
