Поменяем пока сальник, надеюсь обойдемся малой кровью) На заглушенном двигателе руль крутится и колеса тоже, это означает что дозатор рабочий?
Если не ошибаюсь, то не просто этот сальник найти. Наверно легче новый дозер поставить. А на заглушенном так и должен работать. В случае отказа гидравлики, трактор был бы управляем.
При нынешнем то изобилии - любой каприз за ваши деньги, есть интернет магазины если что. Вот только бывает не помогает замена сальника.
Сам беру сальники и подшипники в провереном месте, у них онлайн каталог имеется, выбираешь, приезжаешь и берешь.
Здравствуйте! Кто может помочь со сборкой дозатора ху 85? Есть разобранный дозатор, а как собрать не знаю.И есть ли группа ватсап по т 16? Если есть дайте ссылку
Собрать правильно нереально. Если не метили и не запоминали как там было все. Я перебирал, но метил все- собрал работает исправно.Но нахер этот говно-дозатор, когда есть китайский за 5000+/-.
Т.к. 4-х шлицевые насосы НШ-10 становятся редкостью в наших краях, переделал привод под 6 шлицов.
[изображение] Теперь можно на продажу делать. [изображение]
Работа трудоёмкая. Заслуживает уважения. Проблемы с шлицами были ещё и во времена СССР. Стачивали наждаком под 2 шлица. И не помню что-бы были случаи слома валов. Но каждый идёт своим путём. Кто-то быстрым-колхозным,а кто-то подгоняет под оригинал.
Доброго времени суток форумчане! Начал трактор по тихоньку приводить в порядок, в следствие чего всплыло две проблемы: Насос-дозатор и ТНВД, ПО насосу дозатору я слышал что ставят с МТЗ, мол он и по дешевле и если что на него запчасти находятся и сам он не такой редкий. По ТНВД , аппаратура ушатана знатно, рядом нормальных мастеров нет чтоб отдать на ремонт, думаем может купить новую, и тут вопрос: что брать? пусковую НД-21/2? или рядную УТН? с УТН раньше не сталкивались, есть отзывы про УТН? Кто ставил дозатор с мтз, поделитесь фотками и отзывом и по утн хотелось бы услышать отзывы
Доброго времени суток форумчане! Начал трактор по тихоньку приводить в порядок, в следствие чего всплыло две проблемы: Насос-дозатор и ТНВД, ПО насосу дозатору я слышал что ставят с МТЗ, мол он и по дешевле и если что на него запчасти находятся и сам он не такой редкий. По ТНВД , аппаратура ушатана знатно, рядом нормальных мастеров нет чтоб отдать на ремонт, думаем может купить новую, и тут вопрос: что брать? пусковую НД-21/2? или рядную УТН? с УТН раньше не сталкивались, есть отзывы про УТН? Кто ставил дозатор с мтз, поделитесь фотками и отзывом [изображение] и по утн хотелось бы услышать отзывы [изображение]
По насос-дозатору; ставил и МТЗ и КСК припцып один что и ХУ-80 можно поставить и другой сх\т надо смотреть ТТД сколько он кубиков выдает от сюда и количество оборотов руля. ТНВД можно поискать рядный их переделывают, купить новый дорого выйдет и не факт что оригинал, если нет рядом вариантов напиши в Воронеж Гена кл он поможет и будеш уверен 100%.
ТНВД на мой Т-25 он делал, отправил почтой, вкатил от туда секцию от т-150 , красота) сколько лет уже прошло , пашет, ни разу не ремонтировался с тех пор) Наверно ему и напишу) Спасибо!
а скажите, для Мтз-го насоса дозатора необходим клапан, как для ХУ 85, или нет? если ставить его вместо штатного на Т 16?
Утверждать не чего не буду, нашёл НД поставил все работает По идее на НД ХУ-85 этот клапан работает как и гидро-распределителе можно вкрутить и поднять давление при откручивании наоборот, я их не разу не разбирал я за этот винт что внизу.
Для дозатора д-100 клапанная плита не требуется, все встроено.
Я вообще не понимаю людей которые зубами вцепились в эти ху 85. Даже дозатор китайского производства будет работать не хуже.
Что стояло или что нашел рабочее то и поставил, не кто их и не ищет эти ХУ да и нет поставок из станы Болгария.
У меня был такой дозатор, тек сальник ручьем- перебрал аккуратно и продал избавился от него. На вырученные средства с небольшой добавкой приобрел один белорусский и один китайский дозатор. Работают оба 3 года.Причем этот ХУ чуть ли не в драку спросом пользовался. Продал за 10 тр.
На т-16 разницы в управлении не почувствовал никакой.
У меня переделаный рядный, с 2004 года, два раза чинил. Второй раз это летом по моему раздолбайству хапнул грязи с дна канистры(там на дне был гербицид и он прошел через фильтры) Отвез в ремонт, взяли 4,5тыс заменили всё что можно, я доволен. Новый рядный стоит 28-30тыс
Мужики, объясните для тех, кто в танке - что за Гена и чем он так хорош? )
на Форуме его можно найти под ником Генакл 1 Оч крутой мужик Я ему ещё в 16 году отправлял свой нд21, он туда поставил секцию высокого давления с т-150, ну которая на 3 штуцера , а не 2 как родная, говорил что она по дешевле и получше, с 16 года как поставил, до сих пор трактор работает исправно
Хозяина знаем. Да, обошелся в 70т.р.
Ну тогда с обновкой во дворе и снова здравствуйте ключи,тряпки и т.д. и до свидания деньги ,отдых и т.д. но на финише будет ждать
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
С обновкой!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У меня текло оттуда, как из ведра. Забил ветошью, теперь еле каплет.
На стыке поддона воздухоочистителя масло стало давить. Такое чувство что газы в воздухан пошли. У кого было такое?
Декомпрессор нужно проверить, похоже он недовыключен и газы прут в воздухан. Леска наверняка поплавилась.
Надо будет глянуть после того как обещанные морозы отступят.
Можно посмотреть здесь. https://agrokomplekt24.ru/catalog/remkomplekty/08_remkomplekt_gur_servom...
и по утн хотелось бы услышать отзывы ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
а скажите, для Мтз-го насоса дозатора необходим клапан, как для ХУ 85, или нет? если ставить его вместо штатного на Т 16? спасибо
Нет, не нужен
Что стояло или что нашел рабочее то и поставил, не кто их и не ищет эти ХУ да и нет поставок из страны Болгария.
Оч крутой мужик
Я ему ещё в 16 году отправлял свой нд21, он туда поставил секцию высокого давления с т-150, ну которая на 3 штуцера , а не 2 как родная, говорил что она по дешевле и получше, с 16 года как поставил, до сих пор трактор работает исправно ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
