Здраствуйте !!! у меня есть задумка поставить передний мост на т 16 и привод от ВОМ от чего туда его можно поставить у меня есть мысль от УАЗа жду предложений и ссылок
Передний мост на т 16 привод от ВОМ
23 сообщения
ср, 01.06.2011 - 09:03
#1
у меня такая-же задумка-люди! отзовитесь с предложениями!!!
не спать ауу
я видал шасик с т40а
А фото есть?
Поставить можно многое,главное,высчитать передаточное число,чтоб мосты друг друга не обгоняли.
поставить можно на вал не зависимай и крутится 540 об.мин на любой передачи можно если только его подобрать под одну скорость. или от бокового вала взять он зависимый и крутится в зависимости от выброной скорости
И ??? Задумка осуществилась???
вот бы сначала сделать перед ведущий а потом и зад в арочную резину одеть...
эти вещи называются КОМ-подобрать что-нибудь из них и приспособить куда -нить к тракторку.? есть мысли?
как то заглохла хорошая тема... вот приобрел мост для своего шассика и кучу запчастей в придачу...
ПВМ ВСЕМ !!!
Цепная передача ?
что и всё? больше не о чём говорить?
Друзья,вопрос: вот предлагают взять привод на ПВМ вот с этого хвостовика, не могу понять: а где шлицы? за что цеплять? или они появятся если открутить гайку, и сняв втулку? есть у кого фото "голого" хвостовика вала ??
там одна канавка под шпонку, кажись
Здравствуйте! Была тема, давно. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/174971
Спасибо Яугену за ссылку, тема получает продолжение присоединяемся к обсуждению !!!!!
бродяге можайскому спасибо !!! https://www.youtube.com/watch?v=VbFoWu5FExY
эх- мечта !!!!!!! https://www.avito.ru/kirovo-chepetsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vt...
В прoдаже уникaльный , пpостой и надежный тpактoр T-16м c пoдключaемым пepедним мocтoм! Haдежности и нeприxoтливocти зaвидуют дaжe бeлoрусы! Запчaстeй xоть пруд пруди в любыx мaгазинах нaшей нeoбьятной pодины! Рaсхoд топлива -ведpo в меcяц , пo ноpмaм совпaдаeт 2,4 литpа чac . paбoтaет все в штатном режиме , блокировка тоже. Кун поднимает 400 кг, вом выведен вперед, гидробак 20 литров, колеса газ66, высота выгрузки 3,5 метра ,электрика вся в порядке, заводиться со страртера как иномарка! На куне треугольник ! Причина продажи , нужен другой вид техники , смена вида деятельности ! Советчикам , просьба оставаться при своем мнении !
Есть у меня полуось УАЗ. Её свернуло родное колесо УАЗ.
На Т-16 просится ПВМ от Т-40 АМ. С приводом от синхронного ВОМ вторичного вала КП.
Не внедрял. Просто прикинул.
ЗВМ Т-16 имеет ПО= 23,6. ПВМ Т-40АМ имеет ПО=11,73. Их соотношение 2,0.
Задние колёса Т-16 имеют ст. радиус 580мм. Передние колёса ПВМ имеют ст. радиус 448мм. Соотношение 1,29.
Чтобы передние и задние колёса проходили одинаковый путь требуется понижающий редуктор от ВОМ к ПВМ с ПО равным 2,0:1,29=1,55.
По компоновкет на Т-16 редуктор должен быть угловым. Примерно как на КТН-2 В. Такие редуктора с ПО=1,5 в сельхозтехнике есть. Его высота пусть 200. С учётом плиты крепления пусть 250. Под синхронным валом ВОМ в корпусе КП есть ниша порядка 50мм. Итого-под редуктором дорожный просвет будет примерно 500. При этом под ПВМ просвет около 400.
От синхронного вала ВОМ входной вал редуктора можно вращать цепной передачей. Шаг 19,05. Звёздочки не большого диаметра. Примерно на 10 зубьев. Подбор звёздочек позволит добиться автоматического подключения ПВМ. В принципе можно подсчитать. Разница составит 1 зуб.
Возможно кто-то так уже делал.
