Повторюсь, что не уточнял за ненадобностью. Недавно был в магазине "гидравлика" или как-то так, купить резинки на ГЦ, девушки за стойкой сказали мол всё подберем что нужно, распредкоробку, насос, кольца-манжеты, изготовим ГЦ по вашим эскизам и тд. Проблем нет, были бы денежки
Мне привезли новый (~$200). Только он 6-тишлицевой.
Конечно как-то не приятно купленный за свой счёт насос *МОДЕРНИЗИРОВАТЬ* но ещё во времена колхозов иногда было трудно найти насос с нужным количеством шлицов. Будь то 4 или 6. Бывало сегодня нужен такой привод, везут другой, В этом случае помогает стачивание шлицов вала насоса наждаком под лопаптку, т.е всего лишь на 2 шлица. И я не припомню случая, что-бы вал лопнул раньше чем насос выработает свой ресурс.
Как по мне то это лишний геморой, если у человека один трактор то проще заплатить налог чем бегать по сельсоветам и налоговым и собирать справки На днях снимал машину с учета, передо мной стоял мужик и ему инспектор отказал в услугах из-за того что у него долг за мусор, мужик завозмущался, инспектор сказал что если вы не хотите платить государству то почему государство должно оказывать вам услуги, а мужичек кстати тоже с деревни и как я понял как стартовала мусорная реформа он ни разу не платил и пока он не погасит долг ему будут везде отказывать
Кстати да. У моего на 2-х шлицах лет десять проработал до замены. Да и больше проработал бы, сальник стал масло в коробку гнать.
Новый насос конечно жалко пилить.
В магазин надо ехать, воочию посмотреть
Это на лоха. По закону ему обязаны оказать услуги, у нас раньше такая же хрень была, сейчас проблем нет, хоть какой долг у тебя.
ну если шассик то оно конечно да. а если кировец? которым человек каждый год по найму фермерам зябь пашет? конечно он зарабатывает не плохо. но ему на эти деньги потом год жить надо и в ремонт вкладываться и во все другое. деньги как вода. а налог на кирюшу не слабый.
Kotelev пишет:
инспектор отказал в услугах из-за того что у него долг за мусор, мужик завозмущался, инспектор сказал что если вы не хотите платить государству то почему государство должно[/quote]
Разве владельцы мусорного бизнеса это государство? Вовсе нет.....
Уважаемый, вы что тут нацитировали? Это не мой пост, уберите эту парашу. И вообще смотрите хоть кто и что пишет.
Да я ж говорю... Намучался я с ним.
Уже как автомат Калашникова но скорость могу регулировать
Трактор у крыльца, ключи под трактором, лючек открыт, свет организован..
Может кому и пригодится.Лет так десяток назад лопнул у моего шассика коленвал.Купил новый,вкладыши,прокладки и переставил.И никак не могу отрегулировать сцепление,скорости переключаюся с треском и к тому же пробуксовка.Снял двигатель и вижу-раздавило подшипник в торце коленвала.Там стоял 2х-рядный,сейчас уж и номер не помню.Выснилось,что в старом валу гнездо цилиндрической формы и внутренняя обойма подшипника не проворачивается,а в новом за посадочным местом подшипника проточена полусфера и при установке первичный вал повернул внутреннюю обойму и подшипник раздавило.Решение простое-поставил однорядный подшипник и проблема исчезла.
Подскажите, от какого двигателя голова слева на фото. По посадкам одинаковая, но там одна пружина под клапаном и диаметр её меньше.
Такие же были с одной пружиной на тракторе. Вроде как от д37, сначала низкооборотистые на т40 стояли. На тракторе если д21 стоит, то работают так же. Имхо: желательно обе головы одинаковые.
Спасибо! Выяснил - такие стояли на первых Т-16, у которых обороты на ТНВД выставлены до 1500 об/мин.
Доброго дня форумчане! Вчера пригнали с отцом очередной шассик До этого уже второй год владеем Шассиком без Гидроусилителя руля, в этот раз нашли трактор с гидроусилителем, хотим на него небольшой кун соорудить. При осмотре обнаружили подтеки масла в районе рулевой колонки, там где выходит вал с дозатора к карданчику наверх, на фотках в интернете везде этот узел сухой Откуда туда могло давануть масло? с дозатора? Запустить трактор пока не имеется возможность , так как надо подшаманить топливную аппаратуру и восстановить топливные трубки
Масло идет с вала дозатора ,замена сальника не всегда решает эту проблему,но может фортуна и улыбнётся.
Кун или самопогрузчик? А масло из дозатора сопливит там больше ему не откуда попасть если только карданчик с втулками не поливали маслом.
Кун) Ну там судя по разводам такое чувство что проливали отработкой все соединения. В любой случае после заводки трактора , видно же станет откуда потечет?
Подскажите, видать упустил где-то - сейчас есть в продаже насос родной сдвоеный на Т-16МГ У-1 или аналоги, которые встают без переделок?
Если не забуду, завтра буду в деревне сфотаю. Я его ещё не ставил.
Сейчас много чего есть. Сразу или под заказ. На сайтах по крайней мере.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20221104_121721.jpg?itok=c6HHUdU9)
В магазинах на прилавках видел, но не уточнял.
Так-то оно так, а какой из них встанет по месту?
Тот что стоит 7990р
Повторюсь, что не уточнял за ненадобностью. Недавно был в магазине "гидравлика" или как-то так, купить резинки на ГЦ, девушки за стойкой сказали мол всё подберем что нужно, распредкоробку, насос, кольца-манжеты, изготовим ГЦ по вашим эскизам и тд. Проблем нет, были бы денежки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот автор а мне не привозили![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=376
тут насос.
А разве нет ?
Ещё раз спасибо за хороший совет, вовремя!!!
Нормальное решение, кстати говоря.
Откуда туда могло давануть масло? с дозатора? Запустить трактор пока не имеется возможность , так как надо подшаманить топливную аппаратуру и восстановить топливные трубки ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-24_at_11.32.11.jpeg?itok=nJxOeR4T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-24_at_11.32.12.jpeg?itok=JD6eU5Pw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-24_at_11.32.13_2.jpeg?itok=IroBr4Y2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-24_at_11.32.13.jpeg?itok=PEO7ZIn8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-24_at_11.32.14.jpeg?itok=u38BmrM6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-25_at_14.02.18.jpeg?itok=v71237GE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-25_at_14.02.19_1.jpeg?itok=vhAV6uPC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/whatsapp_image_2022-12-25_at_14.02.19.jpeg?itok=onvyrIq6)
Поменяем пока сальник, надеюсь обойдемся малой кровью) На заглушенном двигателе руль крутится и колеса тоже, это означает что дозатор рабочий?
Конечно, всё вылезет со временем а как брали не заводя мотор или знали его хозяина? думаю если без доков то 50-70 отдали за этот тр-р.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
