Кто подскажет, очень давно этой в теме кто-то показывал погрузчик на Т-16. Там была опора-нога, около кабины, она упиралась цилиндром в землю при погрузке. И гидравлическая небольшая поворотная стрела.
Кабина самодельная, ну и пол конечно тоже. Кабина приподнята над коробкой, сантиметров на 10,тяга под кабиной, под полом.
Педальку не очень аккуратно сделал, торопился на полевые работы, думал после переделаю, ну и конечно не переделал.
serg-kolosov, благодаря вашей картинке, кое что нашел https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya... с этой страницы и дальше. Помню на старых страницах тоже что-то было. Меня интересует небольшой манипулятор, мешки например закинуть, или вот ещё забота появилась - снегоуборщик бензиновый погрузить-разгрузить, чтоб любимой теще снег почистить. А он 130 кг весит.
Вот Петр из Львова сделал, мне примерно такой размерчик нужен, даже меньше
а вообще, как мне кажется, есть множество вариантов под ваши задачи
Спасибо! Интересные варианты.
Мне интересен совсем небольшой и несложный манипулятор.
С материалом правда проблемы, старые запасы почти уже совсем закончились
Знающие - подскажите. Сегодня пропало сцепление. Посмотрел - провернулась отводка и не упирается в вилку. Поправил рукой. Через десяток выжим - опять тоже. Из-за чего это происходит и как отводка фиксируется от проворота? Летом собирал - не помню...
Снимать двигатель, на отводке наварить плоскости боковые где вилка контактирует и отшлифовать болгаркой , т.е . как бы уширить что бы не проворачивалась в вилке.
Метод роверен на Т25.
Метод проверен на Т25.
Менял вилку на своём, вся гнутая и растопыреная, наварка может и не помочь. Похоже это их особенность на Т-16
Была тоже такая неисправность, разогнулась вилка. Сменил вилку не снимая двигатель, через верхний и нижний лючки. Гнёт вилку из-за осевого смещения оси рычага. Подложив шайбы между корпусом и рычагом убрал смещение.
Неудобно конечно, капец, но приходилось аналогично менять вилку, она ещё и по вертикальной оси согнулась. То есть пальцы вилки выгнулись назад и приходилось постоянно подкручивать тягу.
Сцепление у шассика очень тугое, отсюда все проблемы. Ещё и нюансы с муфтой ВОМа, от неверной регулировки её болтов тоже гнёт и ломает вилку.
Походу так и придётся.
Была такая-же хрень. Почему-то вилка оказалась подразогнута. Но ещё одной причиной в моём случае,было подклинивание выжимного. Возможно всё могло было исправиться после его замены. Но поменял и вилку. Благо была в запасе.
Это не я, хоть и у моего ровный, прямоугольный пол.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Этот пол самодельный? Тяга газульки идёт под ним?
у меня сохранено в компьютере, но посмотреть смогу не раньше понедельника, пока вот вариант, еще был один-тот в понедельник...
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img-e9d00c408023d100606807dd2c1a2b14-v.jpg?itok=3LEtJQ3I)
еще был один вариант изготовления (кроме этих 2-х)- буду у компьютера в пон-к-найду
Вот, в теме попались фотки. Пол, газулька![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img20191210211320-1632x816.jpg?itok=oMAjqjCz)
нашел !!!
а вообще, как мне кажется, есть множество вариантов под ваши задачи(перевозить снегоротор и тд) вот навскидку несколько вариантов
По куну вопрос,всё ли правильно делаю?от чего фильтр в гидробак внедрить?
а почему 1 цилиндр
Всем привет! Оооочень давно не был. С одним цилиндром тоже хорошо работает. У меня так же, только цилиндр от Кировской 9ти тонки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/350370/img-20210202-wa0021.jpg?itok=tRtYv-U5)
Что такое - отводка?
Направлялка, на которой стоит нажимной подшипник.
Ужерживается от проворота самой вилкой, ну и немного возвратной пружиной. Значит вилка разогнута и пружине наверняка кирдык.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20220319_092456.jpg?itok=TAm8_7P6)
Пружина на месте. Может растянулась. Сегодня получше гляну.
На вскидку все размеры один в один..как думаете,стрелу стоит зашить по бокам,? рулон 180й не пробовали грузить?
Поднимал рулоны от 145 ,.Всё нормальнл, выдержал.
И у тебя трубы по мощнее. Выдержат.
хочу похвастаться , купил себе плуг виракс 2 корпуса по 25 см захват , был удивлен работой . тянет на первой уверенно на второй с дымком немного
