Вот уж не думал что такое может быть из за изношенных гребенок, обязательно попробую! Думал из за фиксатора. Спасибо большое за совет
На рычаге в этом месте тоже может быть износ. И на шаре внизу тоже. Я все потёртости восстановил.
Да шар изнашивается очень сильно. Восстанавливали, не помогло
Ну тогда я восстановлю геометрию гребенок крышки, так же заменю пружинки и шарики фиксатора. Надеюсь поможет
Заодно переделай штифт в рычаге переключения. он однозначно люфтит. Благодаря этому усиленно изнашивается направляющая кулиса на крышке КПП. В корпусе надо рассверлить до нормального диаметра, и согласно диаметра подогнать канавку шарнира . Штифт сделаешь по диаметру отверстия. Это болезнь рычагов как на т-16 так и на т-40.штифт под №36.
У меня сак высотой 60 см, надо так разместить чтоб и кузов встал.
Зачем вам такой генератор громадный ? Можно по искать меньше .А еще лучше как у Сергея генератор на 220 в. А к нему что хочешь можно подключить .
У меня стоит с танка генератор . Давно хочу как у Сереги переделать .Только не знаю нужно мне это или нет .Я и шассиком года два не пользуюсь .Стоит без дела ,а продать совесть не позволяет .Он кормил меня и мою семью долго .
Да как зачем, достался можно сказать новый с хранения почти за даром, со он будет валятся, да и шасик стоит без дела, то хоть будет при работе
Рама похоже укороченная. Видел с более короткой погрузчик. Но не понравился такой. Устойчивость низкая. Хозяин не знает, заводское изготовление,или сами очень аккуратно укоротили. Был куплен такой.
серьезно заморочились парни: сухой воздухан, турбина, интеркулер, задняя навеска, а рама такая короткая это самодел или есть такая модификация?
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2022 в 1:18:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
значит он и есть, спасибо, просто думал что это современная модификация, а на фото с фронталом трактор вроде старый, действительно очень короткий, без орудий на передке будет вставать на дыбы. На своем топчике как то замечал такой эффект: при полностью загруженной задней навеске и поднятом отвале нагрузка на передние колеса трактора уже была минимальной, а когда попытался спланировать дорогу и опустил отвал на плавающее трактор начал по малу приподнимать передок, то есть вес отвала перешел с трактора на грунт, думаю на шассике с куном при работе, когда ковш ляжет на грунт и часть веса установки перейдет на грунт, тем пачее когда набираешь ковш и задние колеса так и норовят затолкать трактор под установку, эффект будет тот же, без догрузки передка будет вставать на дыбы
Привет ,люди добрые..примите в свои ряды? летом шассика купил чисто по случаю,за огородом..искал пару лет по всей области..шт 6 смотрел,то рама ,то на умершем..и т д.. На учёт поставил без проблем,номер только на двигателе.,остальные номера не учитываються в птсм так и указано,даже таблички на кабине нет.....даже не знаю ,плакать или смеяться??7??...фото сделаю 19го..если кому интересно..Разбор был до дифа,замена сальников,регулировка главного зацепления,..кп решил оставить до лучших времён...да ещё балка разбита,вылечил дёшево,полоской жести толщиной 2мм.ширина по месту притералась можно сказать...пока не разболталась,...
"Смотрите, Шура, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера"... )))
По мне, так довольно нелепый агрегат. Видел самоделки более приличные. Опять же - что скажет Технадзор???
Хотя, если бы был опционально бензиновый движок - можно было бы задуматься...
Страна сборки: Россия - это написано, а про доки не написано. Если из заводского просто сборка, то это всё равно заводское, не может без доков быть. Где там написано - без доков?
то то что и оно, ни псм ни птс, машинка прикольная, тележка с мотором, даже работу в хозяйстве для нее можно найти, но почитай за четыре сотни она должна возить что то очень дорогое, например черную икру бочками в рыбхозяйстве [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2022 в 21:01:53 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Есть минидумперы,а это просто думпер,а может и макси.
В своё время в интернете ролик видел, как мужик полик в кабину на Т-16 делал. Конкретно про все заморочки встретившиеся на пути рассказал. Теперь не нахожу. Может кто-нибудь знает где найти?
Обязательно! Спасибо!
Здарова Мужики! Поделитесь хитростями замены лобового стекла на т 16. У меня то криво сидит то вылезает с какой то стороны
Надо рамку промерять , и стело , что то кривое
Может кто подскажет, цепляю щас на т16 сварку (, сак.), Вопрос, сколько делать от земли, так сказать клиренс?
В раму? Смотря где планируете ездить, но по идее чем выше тем лучше.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хотя я косилку до сих пор не снял, от земли сантиметров 20, как у легковушки
Да под пузо, та где, х.з, планируется по дорогам, а там как получится![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я гену примерно так установил
Тогда рулетка в помощь
выше рамы сантиметров пять семь думаю можно ....
.продают
Однако, нет... )
замечательно, просто короткая база смутила
Конечно интересно ждём![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Интересный трактарок продают
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/minitraktor-t-16-IDO7kk0.html ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/screenshot_2022-02-09-03-50-33-548_com.opera.browser.jpg?itok=fodZO7md)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/screenshot_2022-02-09-03-50-21-223_com.opera.browser.jpg?itok=DBRDVJnd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/screenshot_2022-02-09-03-50-09-491_com.opera.browser.jpg?itok=hGRNvcOc)
https://www.avito.ru/novosibirsk/gruzoviki_i_spetstehnika/novyy_traktor_...
Заводской китайский трактор с доками, ничего технадзор не скажет, поставят на учёт и всё.
Нет на него доков. Там написано.
Есть минидумперы,а это просто думпер,а может и макси.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
