Да, в магазинах и ст. и латунные шайбы есть. Посмотрим что придет.
костромич пишет:
Симптомы похожи были. Кроме этого большой свободный ход первичного вала. Сними колпачок рядом с колесом и покачай взад-вперёд.
Ага, понял. С валами вроде бы все в порядке.Я полностью менял в кпп все подшипники на импрт в пр. году.В диф не стал лазить.
Разобрал сегодня бортовую, планирую располовинить диф не вынимая его полностью.Не знаю, получится ли нет.
Кто-то давно писал что это возможно. Но думаю что будет не очень просто.
Диф извлечь из кпп .не снимая вторичного вала очень проблематично...очень.И провести манипуляцию на месте не снимая его.ой как сложно...может какие умельцы и делали это.мне было проще извлечь диф наружу....
В своё время в колхозе дважды выламывало зуб на шестерне, которая цепляется за шестерню дифференциала. В этом случае щелчки как и у тебя будут не в одном положении. Трактор был новый. Не могу сказать точно в чём была причина. Но вылечилось это в очередной раз заменой шестерни и вторичного вала. То-ли совпадение,то-ли действительно на валу было какое-то напряжение.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 22:32:31 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
ИЗВИНИ, где-то не так нажал. Надеюсь суть вопроса и ответа понятна
Господа, нашел в кпп болт. Его разгрызло, осколок попал между зубьями диффа.Сразу не заметил.Дифф разобрал не вынимая для замены шайб.Как болт там оказался не могу представить.Все внутренние болты законтрены были.Обошелся малой кровью.Жду шайбы и собираю.
Качество новодельных шестерен посредственное скажу я вам.
Заменил шайбы сателлитов.Стакан подшипника установил на герметик.
Не получилось вырубить прокладку из паронита.
Шайбы пришли стальные.
В Кпп думаю лить ТЭП-15 в место ранее залитого ТАД-17.
Всем здравствуйте. Парни подскажите как можно разработать вал левой педали тормоза. Сломал раму она уже была варена но похабнорешил заменить раму а левую педаль не могу снять так как вал намертво заклинило не шевелится. Старый хозяин не пользовался ей. Где-то на форуме читал что можно уксусной кислотой отмочить вал?
Уксусом не надо. Сначало тряпку в соляре, потом в керосине тряпку. Пусть постои сутки. Не сразу все это. Вдшка в конечной стдадии, газовая горелка.Простукивание молотком, пытаться расшевелить ось. Пойдёт никуда она не денеться. Я при хранении лет пять в морской воде расхаживал эти педальные оси.
Если бензорез есть, то можно сразу без всяких примочек.
Порезать и в чермет сдать ? Тож вариант, и быстро и не мучатся [изображение]
А ,что мучиться? Одним движение бензореза и все как новое.))) У меня тут товарищ из Елизово . Такой огурчик из Т16 сделал. Блин надо будет зафотать. Глаз не оторвать. Вот дотошный из ржавчины новое сделать.Мало таких. ну такие трактора ооочень сейчас ценяться на Камчатке чуть ли по цене крутого авто готовы купить.)
Привет Ром ! Мне пришлось на одном тракторе,сваркой перерезать.Не мой трактор,но человек,до этого момента,без преувеличения,полгода пытался его снять. Весь изуродовал,но не снял.Купил новый в Орле.Ну я и решил ему проблему,быстро.
Здравствуй Саш Я как то тоже так поступил И грели и били и сто раз проверили все ли штифтики , болтики сняты. И танцы с бубном устраивали. И никак не рассоединить было, а крышку КПП надо было снять. Взяли болгарку и проблема решена
Нет чермет не выход буду мучится пока время есть. Я на нем снег чистил и стройка у меня. Он трудяжка очень помог этим летом. А как зимой выручает. Спасибо за советы. Получил моральную поддержку а то вера пропадать стала
В инете в новостях передали что в Чебоксарах будут выпускать шассики только когда и в какую цену неизвестно. Но минитрактор Чувашшпилер быстро наладили производство
был у них этим летом, сейчас они называются РУСИЧ, произвело двоякое впечатление, насчет Шассика-интересно
Цена наверное заоблачная будет. Своих-то комплектующих не производим. Разве что китайцы уже начали по нашим заявкам лепить дешевизну. А какие отзывы по мини тракторам Чувашпиллер?
Самодел. Делал под свои хотелки: широкий перед, плоский отдельный от КПП пол, вертикальное лобовое стекло, бак не под жопой а на улице, нормальное электрооборудование, сиденье с регулировками, распред на улице на передней стенке, нормальные двери нормально закрываются. и тд.
Вот только не покрашу никак, весь вид теряется.
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Тормозуха хорошо помогает.
Спасибо буду ещё пытаться
Самое главное упереться , не сразу, ну потом пойдёт. Зато потом столько радости. ) Если бензорез есть, то можно сразу без всяких примочек.
Порезать и в чермет сдать ? Тож вариант, и быстро и не мучатся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Ром !
Весь изуродовал,но не снял.Купил новый в Орле.Ну я и решил ему проблему,быстро. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуй Саш
И грели и били и сто раз проверили все ли штифтики , болтики сняты. И танцы с бубном устраивали. И никак не рассоединить было, а крышку КПП надо было снять. Взяли болгарку и проблема решена ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Парни, кто как регулирует сцепления на т 16, как правильно вообще?
Нет чермет не выход буду мучится пока время есть. Я на нем снег чистил и стройка у меня. Он трудяжка очень помог этим летом. А как зимой выручает. Спасибо за советы. Получил моральную поддержку а то вера пропадать стала![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А никто ни какую кабину на шасика не мудрил?
Я сделал три сезона уже, но до сих пор никак не покрашу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Самодел, или от чего-то?
Всё было свое, зачем было разрушать...
Понятно, всему свое время, покрасите
В процессе
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20210516_182747_0.jpg?itok=kyhkyzbJ)
Это откуда такая паутина проводов? прям как в настоящей иномарке с крутыми наворотами.
Увидел в ролике.Красиво получается. Это прям не по колхозному, когда наоборот всё лишнее отрезают.
