Поца-Ребя!!! А кто знает как искать быстро страницы.зае...ся листать [изображение] .Може есть способ поскорее когда инет виснет совсем х..я ждать [изображение] И просьба Поца-Ребя лучьше кидайте ссылку на страницу [изображение]
В план домашних работ забил уже.
Только начать,а там планку срубает. Через время спашиваешь себя,а кто это
сделал?) А на вопрос кто заставил, это пацаны с форума
Уважаемые форумчане кто то из вас ставил шины с краза на зад,или арочную резину! И как проходимость по снегу??? Сам ставил СК-4 но они твердые,даже при давлении 0 атм эффекта ни какого!
старый движок д21а 25 л.с., с хз как настроенным 4утн, разгоняется до 30 км/ч на 6 передаче естественно.
проверяли много раз (следом за трактором ехала машина или мотоцикл) по тяге тоже все нормально было, хотя я на нем не пашу и прочих тяжелых нагрузок нет.
вот думаю новый 30 л.с. надо примерно также настроить, то есть чтобы меньше было 2000 об/мин. чтобы ресурс движка увеличился и на ходовую/коробку меньше нагрузок. не гробить чтобы.
на т16 стоят топливные фильтры от мтз. есть желание сделать краник на ФГОТ, чтобы сливать отстой / воду время от времени. переделывал кто-нибудь ? от чего можно приспособить краник ?
в год один раз меняем фильтра и тогда всё прочищается, этож сколько отстоя надо заливать чтоб с краника сливать.
вообще топливо заливается в основном на заправке, при этом образуется конденсат. ну и еще бак металлический, там конденсат образуется сам по себе от перепадов температур.
если заливаю из канистры, то понятное дело канистру выливаю не до конца.
фильтра / центрифуга чистятся раз в год, плюс время от времени сливается отстой из бака. достаточно этих процедур, не надо с ФГОТ ничего делать ?
проверяли много раз (следом за трактором ехала машина или мотоцикл) [изображение] по тяге тоже все нормально было, хотя я на нем не пашу и прочих тяжелых нагрузок нет.
Добавлю,
при увеличении оборотов надо добавлять дополнительные масляные форсунки для смазки цилиндров и масляного радиатора, так как увеличение об. ведёт к улеличеному нагреву.
Здравствуйте форумчате. Подскажите что сделать. Выхлопная выведена вверх. Сегодня только заметил, что нет крышки на ней - где-то потерял наверное. Засунул руку, а там снега полно. Трактор использовал последний раз месяца три назад - натекло скорее всего немало. Выхлопная сделана из резонатора кажется 2109 или типа того. Что-то у меня от этого недоброе предчувствие.
С уважением!
С уважением!
Ну и размерчики,аж рука лезет Если от 2109,то там на выходе должно быть набито типа конского хвоста,если даже нет,но не переделывалось,то не должно попасть в движок сразу.
Самый верный способ завести ,или ослабить возле паука сунуть жестянку или клеенку да затянуть,но это в случае не использования трактора.
ладно, не прикалывайтесь.. пальцы не на коленях же. теперь то конечно сделаю - спасибо за фото. трактор у меня с 2012 года, выхлопную сам переделывал, сделал и крышку как на кировце - все было нормально... я просил совета, как бы гидроудар не словить... достаточно будет, если просто стартером с декомпрессором двигатель погонять, или нужно форсунки откручивать, или еще что???
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
верху в адресной строке браузера написан номер страницы,меняй его на нужный
[quote=Тиван]
О ,уже опередили по адресной строке .)
Всем привет.Кто ставил утн 2х секционный рядный?Как он, стоит брать?
бери и беги, чтоб не догнали и не отобрали.хороший насос.
Спасибо! "Как с темнеет будим брать."
Английский повтори,типа гёрла![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А у нас пока tasked(тоска,волочение) короче снежный плен.
В план домашних работ забил уже.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
здравствуйте!
никак не могу найти резиновое кольцо, которое ставится на малую шестерню у выжимного.
резинка -- внешний диаметр 40 мм, толщина 6 мм.
где можно достать такую, знает кто ?
Кольцо ДСШ14.21.148
Поставь старое и щедро замажь герметиком, можно только одним герметиком. Там нет вращения, только чтобы масло не текло.
прямо рваное чтоли так и поставить ?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Можно и рваное, можно совсем не ставить, только зазор замазать герметиком.
д21а на фото
сколько в нем оборотов, 1800 или 2000 ?
напишу щас в этот магазин, может отправят по почте.
https://tiu.ru/p313342702-koltso-dssh1421148.html
а если нет, то герметиком сделаю, спасибо!
обороты же не от двигателя зависит, а от тнвд.
конечно отправят, хоть шплинт, проверено.
это понятно. вопрос в другом. до этого на официанте стоял д21а, на котором написано 25 л.с., а на этом двигателе написано 22,5 кв, значит 30,6 л.с.
в чем разница я не понимаю, цилиндры одинаковые там.
так вот, тнвд делать на сколько оборотов-то ?
написал, спасибо!
если не собираешься на ралли, делай по минимуму. У меня 1500 настроен. Больше проходит движок.
благодарю!
всех приветствую!
в год один раз меняем фильтра и тогда всё прочищается, этож сколько отстоя надо заливать чтоб с краника сливать.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я тоже меняю фильтра раз в год, центрофугу чищу при каждой замене масла, в бак вобще не заглядываю всё нормально работает. Считаю краник не нужен.
Добавлю,
С уважением!
это что за труба? что туда рука лезет, или ручонки детские![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
