В позапрошлом году , тётка одна попросила пай пшеницы привезти за 10 км. Не удобно отказать было - привёз. И увидел на огороде у неё отвал ДТовский с приваренным уголком. Говорю, продай за чё нить. Говорит - забирай за привоз зерна. Я и забрал. Пользовался один раз. Он шириной 2 20 , шире моего МТЗ и я им поломал шифер на сарае, ворота и так по мелочи. Теперь вот лежит в бурьяне. Не охота его тулить на МТЗ вперёд . За зиму чищу снег 1 , ну 2 раза. Не охота морочиться с тем что не часто надо. А тут народ прям в поисках материалов.
Что хорошо на форуме, мужики так или иначе заставляют делать
что-либо.С начало неохото, но некое обязательство пересиливает ломы).
Вот мне тоже сейчас нужен ковш, отвал. Но буду терпеть до лета. А там колондайк
и вальцы и металл в хозяйстве
Тоже интересует вопрос про снятие ТНВД. Просветите как да че. Что откручивать, какие положения отмечать?
Синим отмечены болты которые с резьбой в тнвд, желтым где гайки стоят. Прокладка там скорее всего прилипшая будет порвешь, у меня на половину отошла хорошо, а дальше наглухо прилипла.
желательно снять заливную горловину чтоб увидеть какой привод если рябуха со слепым шлицом то просто вытащите насос а может быть на шпонке то просто открутить гайку привода и ударить по валу сидит на конусе
Получается если просто снять насос Момент впрыска не собьется?
Может и несобьеться, тут как повезёт. Двигатель не крутить. ТНВД может немного крутануться
когда по месту будешь ставить, чтобы попасть в (шлицы или пазы) привода и крепёжным дыркам.
Навсякий случай проверить моментоскопом и по рискам на шкиву.
[quote=MITAY 800]Хочу насос в ремонт, солярка в корпус набирается. Есть путний видос проверки момента поодачи?
Зачем тебе видос? Я тебе так расскажу. Из ремонта забираешь ТНВД, ставишь наместо,выставляешь
примерно как он у тебя стоял. Топливную систему прокачиваешь как на пуск двигателя с трубками на форсунках. Потом откручиваешь топливную трубку первого цилиндра и накручиваешь меникс.
1. Первый цилинром,поршнем ТНВД считаеться тот,что находиться ближе к генератору,вентилятору,ну или к гитаре
газораспределения.
2. Меникс-это типа индикатора. Кусок трубки с гайкой под форсунку и ТНВД,резинка и стеклянная трубка.Высота конструкции всборе 50-70мм. Вместо стеклянной трубки можно взять
корпус шариковой ручки. Накрутил на ТНВД 1-го и по рабочему ходу крутишь двигатель.Смотришь
метки правильного угла на шкиву.При страгивании диз.топлива в трубке будет начало подачи.
Желательно на ТНВД поставить полную подачу.
Насос рядный. Соляра капает с вала рычага газульки. не ручьем конечно но капает, после стоянки на снегу хорошо видно. Периодически откручиваю сливную пробку с картера насоса сливаю соляру и заливаю масло. Других претензий к насосу не имею.
А я то думал,что эта проблема только у пучковых,хотя у меня пока не капает,а начнет ,поменяю колечко резиновое и опять забуду про запполнение на годик или 2,как повезет.
Меня так снегоуборщик "заставил" закончить один форумчанин. Ну понятно, что то не заставил, но стимул был сильный. Я такой - че я не смогу чтоле?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как снимается тнвд? я его пораскурочил он шевелится вышел на 1 см, съемник нудо чтоли?
не те болты открутил чтобы снять надо чтоб вот с этой чтоб остался на фото поймёш поди![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27719/img_20170625_204943.jpg?itok=wud5JB6b)
ога завтра поломаю, там грязно немного не доглядел
Юра, а чо решил снимать?
есть возможность полностью перебрать на халяву и настроить
Бывает что без съемника не снимается, тогда просто на многодырнике сделать метку и все, хотя после ремонта иногда приходится регулировать.
если два болтика под ключ на12 не откручивать то не собьётся
газораспределения.
https://www.avito.ru/staryy_oskol/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_t16m_1... Не всех дураков война побила. За такую цену три трактора без доков можно взять. Хотя в этом месте нашей области два рудника открытых. Радиация ......
Дааа,ходячий металлалом.
у нас нынче аж 2 по таким ценам продавали, на что надеяться не понимаю, наверно на дураков
Всем привет,
Поделитесь опытом кто как делал отвал на свой т-16. Если есть возможность покажите на фото. Спасибо заранее.
спасибо !! поворотный планирую на КУН
родители постарели, от скотины отказались, Орлика продали последним полтора года назад, сЕНО стало неактуально
ВЕРНО !!!
посмотри мой на 198й странице пост 5912
Ахкуенно сделано зачет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
